Старый 17.06.2024, 19:01   #106
Павел_Васильевич
Аватар для Павел_Васильевич
По умолчанию Re: Проблемы с работой системы кондиционирования.
Сообщение от Gmich1970 Посмотреть сообщение
Доброе утро. Перестал кондиционер холодить от слова совсем. Диагностика у дилера показала, что требуется замена муфты. И не обязательно оригинал. Кто-нибудь ставил CGA 13 MC5019 - RA ? Или посоветуйте другой аналог.
День добрый.
такая же беда(
Удалось поменять на неоригинал? Работает нормально?
Или нужно ставить оригинальную муфту?
Павел_Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2024, 19:06   #107
Павел_Васильевич
Может кто нибудь знает , чем оригинальный компрессор в сборе 7813A863 отличается от 7813A725? при поиске и тот и тот предлагается на Паджеро спорт 2018г. 2,4 дизель
7813A863 - только сам компрессор, без муфты
7813A725 - компрессор полностью в сборе с муфтой
Старый 18.06.2024, 20:46   #108
Gmich1970
Сообщение от Павел_Васильевич Посмотреть сообщение
День добрый.
такая же беда(
Оригинал купить не удалось. В наличии в данное время у поставщиков только под заказ 20-60 дней. Поставил аналог CGA13-MC5019-RA. ( типа южная корея). Все встало нормально. Кондей работает. По деньгам сама муфта обошлась в 7700. Замена у дилера 6800.
Gmich1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2024, 08:19   #109
evg_krd
а в профильный сервис по автокондиционерам не заезжали? может они бы починили\порекомендовали хороший аналог
Старый 19.06.2024, 09:31   #110
Павел_Васильевич
была идея - есть крутые чуваки Москве, любой компрессор типа отремонтируют
только трубку не берут
буду ставить "корейцев", уж больно жарко и ждать полтора месяца- не резон
Старый 01.07.2024, 11:03   #111
Павел_Васильевич
Как и написал - поставил муфту CGA13-MC5019-RA. Сервисмены поменяли за пару часов - кондей работает.
Gmich1970 - спасибо за артикул!
Старый 02.07.2024, 02:11   #112
pyroman
У меня тоже вчера беда с кондеем приключилась: перестал холодить, от слова "совсем". Из передних решеток горячим дует, из задних на потолке по ощущениям дует забортным. Произошло это сразу после того как дети пощёлкали кнопками вентилятора на потолке над задним рядом в жару. Не знаю, связаны ли эти события или просто совпадение?
Трогал трубки H и L под капотом при включенном на полную мощь кондее - обе одинаковой температуры окружающей среды.
При включении кондея кнопкой на холостых оборотах - обороты подрастают (как это было и раньше).
Подскажите, что первым делом проверять? Как проверить наличие фреона в системе подручными средствами и мог ли он внезапно уйти весь при включении обдува второго ряда?
PS: Радиаторы у меня в хлам забиты пухом и прочим мусором. Каюсь. Как раз собирался помыть
pyroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2024, 06:16   #113
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
При нажатии кнопки кондиционера послушай под капотом должен раздаться сильный щелчок. Это срабатывает катушка электромагнита. Если щелчка нет то проверь её тестером. Под левым колесом сними с пистонов резиновую шторку и напротив будет разъём катушки электромагнита. Не помню 1 или 2 контакта но должно прозваниваться. Если нет то сгорела катушка. Так же с права на магистрали есть клапана под серыми колпачками если кратковременно на них нажать то увидишь "пшик", это фреон в системе.
Старый 02.07.2024, 15:31   #114
pyroman
Фреон в системе есть (пшик сильный) - уже хорошо. Под капотом ничего не щёлкает во время нажатия на кнопку, как ни прислушивался. Обороты от кнопки гуляют, но это видимо чисто программная настройка.
Подскажите пожалуйста поточнее где искать контакты катушки электромагнита? Где-то за подкрылком это?
Кроме самой катушки не могло ли выйти из строя реле, которое им управляет? К сожалению пока не смог нагуглить где его искать. Может тоже подскажете?
Заодно проверил предохранитель кондиционера (F7 под капотом на 20А) - он в порядке.
Старый 02.07.2024, 15:40   #115
@pyroman, ставите температуру кондея в минимум везде и никакой реакции? дети не могли длинным нажатием на кнопку переключить что-то в настройках системы?
Хотя, если не щелкает, то надо смотреть муфту и вокруг компрессора. А может предохранитель какой....
Старый 02.07.2024, 15:56   #116
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от pyroman Посмотреть сообщение
Да, за левым колесом на подкрылке на клипсах резиновая шторка её снимаете и тут же разъём катушки магнита.
Неисправность распространённая. Я сам в прошлом году менял катушку.
Не оригинал в районе 3 тр.
Старый 01.08.2024, 22:55   #117
Baro
Муфта сдохла, заклинил подшипник, размолотил электромагнит и порвал ремень. Неделю качался без гидроусилителя. В итоге поставили китайскую муфту, ремень и ролик оригинал.
Старый 07.08.2024, 20:48   #118
coma01
Поменял местами реле кондёра на реле сигнала и кондёр заработал. А сигнал пропал)))
Зря только перед этим доп.вентилятор установил.
И хорошо что до муфты не дошел, а мысли были такие)))
Старый 07.08.2024, 20:58   #119
coma01
Старый 18.08.2024, 11:33   #120
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
Каюсь если обсуждалось, но мне найти не удалось...
Перестал работать кондиционер на водительском месте. То есть у переднего пассажира все хорошо и дует холодный воздух, а при этом водительский чуть прохладный и не зависит от выбора температуры (режим где разные настройки пассажира и водителя выключен). Сзади тоже все работает.
Кто-нибудь с таким сталкивался, или может есть идеи в чем дело может быть?
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
