Старый 22.06.2024, 20:37   #8971
Russkiy4
Подтеки на полу замечаю в гараже под машиной длительное время. Конденсат?
https://disk.yandex.ru/d/bCPQoEojYw6iZg
Старый 26.06.2024, 22:46   #8972
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Джек888 Посмотреть сообщение
Аутлендер 3 2021г.в. Подскажите из какого пластика передний бампер? Хочу склеить трещину в районе противотуманной фары.
Скобками или секундой с содой.
Старый 03.07.2024, 23:38   #8973
Saaleks
Кто подскажет, на скорости 151км начинает пищать коротко быстро зуммер, при этом на панели ничего не сингнализирует. аут 2019г 2литра вариатор. уже несколько раз так было. ограничение скорости. или перегрев? Но на панели ничего не пишет и не загорается
Saaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2024, 00:00   #8974
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Saaleks Посмотреть сообщение
Точно приборка?
Старый 05.07.2024, 04:38   #8975
romaut
Аватар для romaut
регистратор , навигатор
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2024, 20:16   #8976
stil4eg
Авто: Out III Intense 2.0
Подскажите, такая ситуация. Пару-тройку дней назад на спокойном ходу стали проявляться переодические "пинки" и резкое поднятие оборотов в пределах 1к. На приборке ничего не загоралось. Грешил на вариатор, пробег 157к. Заехал в сервис, подключили скан. Покатались в разных вариантах - спокойно, агрессивно. Скан ошибок по коробке не выдал никаких, но дал ошибки на АБС задних колес. Может из-за абски происходить такие пинки и поднятие оборотов? Или копать дальше вариатор?
stil4eg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2024, 07:03   #8977
stil4eg
Сообщение от stil4eg Посмотреть сообщение
И задние диски греются сильнее передних
Старый 12.07.2024, 07:59   #8978
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Проверяйте задние суппорты на подклинивание.
Старый 12.07.2024, 10:34   #8979
stil4eg
А неисправность АБС может дать такой эффект с рывком и поднятием оборотов?
Старый 12.07.2024, 10:52   #8980
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Теоретически, да. Система ESP завязана с блоком управления двигателем.
Старый 13.07.2024, 14:40   #8981
Russkiy4
Иногда, при подключении через шнурок андройд авто, карты яндекс на экране как размытое зеленоватое изображение со шлейфами при движении. Немнрго рассыпается. Помогает переподклбчение. Ни кто не сталкивался?
Старый 16.07.2024, 19:22   #8982
Keest
Как включить нейтраль при не работающем двигателе, чтобы перекатить авто? Просто в отверстии разблокировки рядом с селектором (стр. 4-46 мануала) не нажимается ничего, пробовал по всякому - и с ручником и с тормозом. Какие условия?
Keest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2024, 23:46   #8983
МиНиН
Сообщение от Keest Посмотреть сообщение
Как включить нейтраль при не работающем двигателе, чтобы перекатить авто? ...Какие условия?
Включите зажигание, нажмите педаль тормоза, переведите рычаг переключения АКПП на N и перекатывайте авто сколько угодно
Старый 17.07.2024, 04:51   #8984
Keest
не, ну это слишком очевидно Интересует именно кнопка. А вообще она там есть физически? На прошлой машине (старой праворукой) нажал идентичную кнопку под заглушкой, перевел в N без всяких зажиганий.
Старый 17.07.2024, 09:59   #8985
МиНиН
не, ну это слишком очевидно Интересует именно кнопка. А вообще она там есть физически? ...
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
