Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г.
Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. 2010-2012 г.
Старый 10.07.2024, 04:35   #1
Alex Tabakoff
Восклицание Гул на скорости от 40 км/ч
Всем доброго времени суток , ( авто 10 год обьем двушка) внезапно появился гул (вой) на скорости от 60 ,а потом и от 40 км/ч на 80 уже как самолет, на 100 чуть затихает но все равно громко, при том что отпускаю педаль газа он постепенно стихает, гул как будто от коробки, вроде почитал что это задний редуктор, но послушав под днищем , на сто мне приговорили раздатку ,купил бушную, поставили стало еще хуже( при торможении Гул пропадает и что самое удивительное когда подруливаешь вправо на несколько даже градусов гул на эти секунды попадает как руль становиться обратно или при повороте влево он продолжается как и соответственно при положении прямо, помогите у кого такая проблема была ?
Alex Tabakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2024, 08:16   #2
959
По умолчанию Re: Гул на скорости от 40 км/ч
А ступичный подшипник не поменять?
Старый 10.07.2024, 10:20   #3
Alex Tabakoff
Сегодня попробую поменять отпишусь диагностили его но почитал что не точно это все , только под нагрузкой
Старый 10.07.2024, 20:42   #4
@Alex Tabakoff, обычно, когда так сильно воет, то уже явный люфт/стук чувствуется и при прокручивании колеса шум.
Старый 11.07.2024, 02:05   #5
Alex Tabakoff
Вот вот…но с колесами все ок ниилюфта ни шума про проверке
Старый 11.07.2024, 18:48   #6
Alex Tabakoff
Замена ступичного решила проблему) хотя он без нагрузки не подавал признаков
Старый 11.07.2024, 20:36   #7
Так бывает. И бывает, что воет вовсе не тот, который в повороте нагружен...
Старый 11.01.2025, 17:41   #8
Игорь78
а какой пробег был?
Добавлено через 31 секунду
на каком пробеге?
Игорь78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2025, 21:00   #9
ryzhic07
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Я на 170 000 км менял. Правый передний
ryzhic07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
