Результаты опроса: Пробег до ремонта вариатора Jatco JF016e
менее 50 тыс.км. 9 12.50%
50 тыс.км. 2 2.78%
75 тыс.км. 5 6.94%
100 тыс.км. 7 9.72%
125 тыс.км. 5 6.94%
150 тыс.км. 15 20.83%
175 тыс.км. 4 5.56%
200 тыс.км. 6 8.33%
225 тыс.км. 0 0%
250 тыс.км. 2 2.78%
275 тыс.км. 2 2.78%
300 тыс.км. 4 5.56%
более 300 тыс.км. 11 15.28%
Голосовавшие: 72. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 04.04.2023, 23:51   #61
Saaleks
По умолчанию Re: Пробег до ремонта вариатора Jatco JF016e
Кто то сталкивался с запахом вариаторного масла в салоне после интенсивной езды? у меня 18 года 3 поколения аут. Периодически появляется запах масла вариатора. Была такая проблема ранее на ауте XL2010 года, там не было радиатора частенько был перегрев варика. поставил радиатор проблема с перегревом ушла, я тогда менял шкивы с ремнем в сборе, (на старом ремне были задиры и удивился что он ездил без пробуксовки на таком ремене) так как до этого был опыт замен ремня и шкивов на тойоте Эстиме, там при таком ремне была бы пробуксовка удары и порыв реммня, а на XL ездил без пробуксовки. На нем потом поменял варик на контрактный и так его продал в 2022г. но На замененном вариаторе после 5 лет эксплуатации тоже пахнуть маслом из варика. Заменил масло запах пропал. На новом ауте 2018г недвавно заменил на 87000 масло в варике со снятием поддона и промывкой фильтра теплообменника, а запах масла в салоне все равно периодически появляется, особенно когда активно погоняю с обгонами.
Saaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 15:23   #62
Greenvik
Сообщение от Saaleks Посмотреть сообщение
Запашок у всех и на всех аутах периодически появлется, у меня и на старом так было и на новом то же самое.
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 22:41   #63
Saaleks
Сообщение от Greenvik Посмотреть сообщение
Пытаюсь понять от чего и как избавится от этого, что бы масло не грелось. Фильтр на теплообменнике грязный но не сильно, что характерно продуктов износа в нем минимум, на XL было прилично. а на этом 2018г и в поддоне совсем чуть чуть, что радует. Но страх убить вариатор остается, когда появляется запах.
Старый 12.04.2023, 23:57   #64
@Saaleks, вариаторная жижа сама по себе весьма запашиста и тем более в горячем виде. Вариатор не герметичен. Воздух в салон забирается из подкапотного пространства...
Старый 13.04.2023, 15:48   #65
Анатолий56
тоже порой чем то попахивает, пробег 53000 . не обращаю внимания
Старый 13.04.2023, 17:56   #66
Greenvik
Я бы по этому поводу не заморачивался, думаю запах у горячей жижи усиливается и выходит периодически, всё работает в штатном режиме при этом
У меня в салоне не воняет, если только крайне редко, в основном снаружи бывает, но в целом согласен, что жижа сама по себе вонючая и при нагреве запах усиливается
Старый 03.06.2023, 00:53   #67
SERG_1
Сообщение от mOOm Посмотреть сообщение
Перед этим масло менялось при ТО-75ткм.
То есть масло в движке поменяли 75 тыс назад? А в Вариаторе? Так может ваще ничё не надо делать с машиной... просто готовиться к ремонту? Мля ппц... Это вообще Что?
Сообщение от MMAgn Посмотреть сообщение
Ищу адекватный по ремонту сервис.
На 60тыс менял масло в варике-(всё идеально) ни стружки , ни ошибок, просто люблю свою машину... и не довожу до предела эксплуатации...
Сообщение от LS53 Посмотреть сообщение
Думаю что масло в варике при малых пробегах нужно менять не реже 1 раза в два года.
ххххх полная, мля, откуда такие спецы берутся? Вы откуда черпаете информацию?Просто мозга ноль...
Бан на сутки за мат в открытом виде.
SERG_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2023, 01:08   #68
SERG_1
Сообщение от karaev12 Посмотреть сообщение
Аутлендер в максималке 3,0 (хотя тоже не ракета).
Чё правда? А вы хотели сразу на марс на 2й секунде? Мля, первый человек, кому трёшка что-то не дала по динамике и разгону...
С места не нужно газовать, тогда варик отслужит верой и правдой долгие годы!!! Но это не Вам, это варикам 2.0 и 2,4...
Старый 03.06.2023, 05:12   #69
@SERG_1, Мат на форуме запрещен, можете отправиться в баню.
Старый 03.06.2023, 09:31   #70
SERG_1
Редакция быстро исчезает, так бы поправил пост, согласен грубовато получилось... Но по правде...
Старый 03.10.2024, 10:00   #71
АндрейНК
у меня аут 2017 года 2.0 4wd, при езде когда в пробке или медленно едешь при нажатии на газ наблюдаю небольшие рывки если так можно сказать, на скорости реже. Но не всегда такое происходит. Но если педаль нажимать совсем еле еле, такого не замечаешь. Пробовал даже совсем резко чуть ли не до пола нажимать, такого нет.
Не знаю в вариаторе ли дело, по динамике не скажу что есть проблемы, в горку держит машину назад не катиться, если не большая не то что стоит но и катиться вперед, ошибок в вариаторе не заметил ни каких, масло в вариаторе менялось при 64 тыс. км. когда покупал авто, и при 114 тыс, поддон чисты, ничего такого не обнаружено не было
Может что то в подвеске быть? может подушки какие? раза два на сто был смотрели ничего не выявили, но подушки так просто не все проверишь или не все специалисты? Мысль заехать на вибростенд.
Пару раз помню появлялась ошибка "Не исправность 4WD" как то так, потом само собой пропадало. Жижу в раздатках один раз менял.
Может из-за того что разваливается ступичные подшипник, из за подшипников такие толчки происходят при разгоне.
Помню у сестры один подшипник меняли, он гудел.
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2024, 10:06   #72
АндрейНК
При замене масла сбрасывали счетчик лаунчером и ошибок ни каких не было, да и так периодически проверяю через CVTz50 ошибок ни каких не показывало.
Старый 03.10.2024, 15:41   #73
Сергей Кемерово
В каком сервисе меняли жидкость в вариаторе? Ну и подробности, какая жидкость, и зч для замены?
Сергей Кемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2024, 20:11   #74
Sergei_VRN
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
Состояние свечей смотрели? Вопрос, чтобы "лишнее" отмести в сторону
Старый 03.10.2024, 20:44   #75
ekaleo
Аватар для ekaleo
пробег 90000, масло менялось на 60000
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
