Старый 23.01.2009, 16:00   #76
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Радость Ответ: Акум+кондей+холостые
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
.....не решил провести "диагностику" работы двигателя на слух......
Это самая страшная диагностика, т.к. она, по опыту, показывает наибольшее количество неисправностей...
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 16:12   #77
kuznya
Аватар для kuznya
По умолчанию Ответ: Акум+кондей+холостые
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
Особенно если перед этим гонял машину на ТО или не дай Бог поменял что то
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 18:16   #78
IKC
Аватар для IKC
Спасибо..темку с дросселем прочитал ещё до того. Надо будет попробывать. А есть где детальный мануал этой процедуры? Вроде не сложная, но порядок работы не помешал бы. Картинки в той теме только снятого "результата"
IKC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 19:05   #79
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Снимается за 5 минут, 4 болта на 12+ пара воздуховодов.
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 20:06   #80
Жакуй
Авто: Outlander 2.4 2WD
здравствуйте, столкнулся с такой проблемой ещё летом, включается кондей обороты проседают, а на ходу авто клюёт носом как-будто за зад дёргают. Разобрал дроссель, клапан, заслонка всё чистое. Проблема не решена. Может будут какие мысли?
Жакуй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 23:29   #81
IKC
Аватар для IKC
В общем...можете конечно посмеяться по поводу таких странных эмпирических наблюдений, но всё-же. Кажется, это зависит от «новизны» аккумулятора и то как он «нагружает» генератор. Первые полтора года на ауте ездил отец. Я его «опросил» и он подтвердил такое поведение в юности авто. По мере старения, эффект пропал.
Почему…я не осмеливаюсь пояснять.
Закономерность №2. Заводим аут. Включаем потребители (ближний, дальний, птф, обогрев, вентилятор на всю катушку), включаем кондей и выключаем потребители. И всё. Теперь при щелчке о включении компрессора кондея обороты не проседают вообще.
К эффекту я прикатался. У меня при езде у меня это не чувствуется вообще. Обороты холостые и с кондеем и без стабильные. Вероятно эффект есть у всех в той или иной степени, просто на него не обращают пристального внимания.
Итог. Меньше надо искать субъективных багов, как верно замечал kuznya.
Старый 29.01.2009, 09:28   #82
Warrior
Аватар для Warrior
По умолчанию Холостые обороты
Доброго времени суток.
Вчера вечером немного упали обороты двигателя на холостых оборотах и появилась вибрация (я думаю вибрация из за упавших оборотов?), что, почему и как с этим боротся подскажите.
PS Нормальные обороты я так понимаю это короткое деление перед единицей (1000 об), до вчерашнего вечера у меня так и было даже чуть чуть выше.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 09:50   #83
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Ответ: Холостые обороты
Скорее всего грязная дроселная заслонка, надо чистить, почитай https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13493 может поможет !
Старый 29.01.2009, 10:08   #84
Warrior
Аватар для Warrior
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
А что за средство в балончике.
Старый 29.01.2009, 10:30   #85
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Очиститель карбюратора ABRO (USA), цена ок. 100 руб.
Старый 29.01.2009, 12:30   #86
Warrior
Аватар для Warrior
Посмотрел у меня в машине этот клапан другой какойто блин проводки и еще чего то там чето не хочется лазить самому
Старый 29.01.2009, 13:38   #87
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Поедь на СТО, за данную операцию возьмут от 400 до 800 руб.
Старый 30.01.2009, 22:29   #88
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
А у меня другая тема.Аут1 2004года.За эту зиму было 2а таких случая. Первый: оставил в машине жену, сам пошел на встречу и там "залип" на час. И второй раз выехали на шашлыки, машину не глушил, в ней грелись дети,опять же стояла заведенная несколько часов. Так вот после этого садишься за руль , а холостые обороты уже больше 2000, начинаешь трогаться(коробка автомат) она просто с места подрывается. Глушишь-заводишь обороты все равно высокие, и только проехав 5-10 минут все приходит в норму. Кто нибудь сталкивался? Что это ? Чем чревато?
Дима095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 14:16   #89
Warrior
Аватар для Warrior
Блин А! че за дела то?
Дроссельную заслонку посмотрели она чистая тока почистили кромку какую то там, свечи поменял и все равно обороты маленькие и из за этого есть маленькая вибрация
Старый 09.02.2009, 22:08   #90
Demondk
Аватар для Demondk
У меня примероно700 оборотов в минуту на холостом ходу. Это норма согласно мануала. При этом есть небольшая вибрация, думаю это нормально. Самые высокие обороты должны быть на двигателях 4G69 и 4G63T в районе 750 оборотов в минуту.
Последний раз редактировалось Demondk; 09.02.2009 в 22:12. Причина: дополнение
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
