Старый 22.10.2024, 09:28   #4726
Игорь1982--
на калуги бывало замки были не так как надо из-за этого дверь чуть перекашивалась и в замок туго заходила.
У нас с замками всё отлично. Плохо закрывается лишь последняя дверь - т.е. любая из всех, которая закрывается последней. Да и то привыкаешь быстро - либо стекло чуть опустишь, либо хлопнешь чуть посильнее. Не вижу тут никакой проблемы. Просто особенность.
Сообщение от verich45 Посмотреть сообщение
ДВС. Приобрел сей авто в комплектации black edition. Есть ряд вопросов по авто: есть ли брызговики для данной комплектации; есть ли штатный автозапуск; не срабатывает электропривод открытия пятой двери с кнопки (причем кнопки брелока и с салона работают),понял что требует активации в ЭБУ, если есть, можно ссылку на активацию.
Брызговики есть на Озоне (тут ранее кидали ссылку, поищите поиском), автозапуска к сожалению нету ни в каком виде(((
Игорь1982-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2024, 09:53   #4727
lezib
Сообщение от Jetaks Посмотреть сообщение
Интересно конечно размышляете. Главное в это верить самому
@сергей-, все именно так сережа как ты и говоришь…дверь или окно открыто…все закрывается нормально!
А что мне верить, у меня такой же автомобиль, и в нем реально тише и меньше пыли на проемах, чем в аналогичных аутах, например, 14 года, где другие уплотнители, сравнить вопрос теплее или холоднее трудно, потому как эффект можно скорее всего только измерить, а не увидеть, услышать. Про тише тоже тут вопрос не только из-за уплотнителей, но из-за них тоже.
Старый 22.10.2024, 16:11   #4728
Romanik1987
@lezib, пыль все равно берется зараза, как надоела она на этой приборке.
Уплотнители конечно может и влияют на тепло/звук, но вряд ли это ощутимый эффект. Не забывайте, на Калуге последних лет шумка в принципе лучше чем на китауте.
Старый 22.10.2024, 16:42   #4729
lezib
@lezib, Не забывайте, на Калуге последних лет шумка в принципе лучше чем на китауте.
То, что на Калуге на последнем рестайлинге шумка получше, чем на предыдущих, эта информация есть, в том числе и от самого производителя. В том числе свою роль играют и новые уплотнители. Про сравнение с Китаутом ничего не знаю, не видел таких данных, что на Калуге чем-то лучше, чем на китауте в рамках одного поколения и рестайлинга.
Старый 22.10.2024, 20:36   #4730
Damba078
Всем доброго времени суток. У меня вопрос: после небольшого простоя от 30 мин и больше при трогании с правой передней стороны слышится легкий стук. А при сдавании назад с выкрученном руле налево сильный удар ,как будто пружина на место села. У кого-нибудь есть такое?
Damba078 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2024, 21:12   #4731
VITALIK75
Сообщение от Damba078 Посмотреть сообщение
Первое это нормально.Я сам вначале застремался,кто слышит этот звук спереди справа,кто сзади справа,он будет каждый раз ,после того как машина постоит заглушенной.А про второе - здесь никто не жаловался.Советую заехать в сервис на диагностику.
А у Вас Аут то какой 3 или 4? Вы написали что 4.здесь по 3 инфа.По 4 есть другая ветка.
Старый 22.10.2024, 22:44   #4732
сергей-
при движении назад раздается иногда щелчек(стук) очень много было рассуждений на эту тему .... и подвеску смотрели и кардан. большинство склоняется что это щелчек в раздатке... производитель на запрос ответил что это норма. также иногда раздается (после стоянки )стучек в руле при повороте начале движения(норма) А вот стук при повороте руля спереди (звонкий) не должно быть.. я это про полный привод вроде в недоприводе ничего такого не должно быть
Старый 23.10.2024, 10:26   #4733
Игорь1982--
Сообщение от ArchiKing Посмотреть сообщение
Год автомобилю, 45000 пробега.
Артур, повторяю вопрос: масло меняли уже в вариаторе?
У нас вроде на 40 тыс. частичная замена требуется.
Старый 23.10.2024, 11:38   #4734
Nakamura43
Добрый день! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить? После загрузки магнитолы поверх сообщения с кнопкой Agree появляется это предупреждение о том, что "Срок службы батареи Tbox скоро истечет, замените на новую".
Nakamura43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2024, 12:16   #4735
Acid36
Авто: Outlander Enjoy 2.0 2WD 7seats
Сообщение от Nakamura43 Посмотреть сообщение
Похоже, придется залазить в мафон и менять батарейку. Наверно там типа как на bios'e компьютерном таблеточка стоит.
Но это так, предположения
Acid36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2024, 12:45   #4736
ЕвгенЧан
Бардачок снеми полностью (и другие элементы бардачка), там справа на стойке Блок T-box (черного цвета) там есть отсек для батареи на 4 винтах вроде. Сам блочок можно не снимать.
винты не протеряй))
ЕвгенЧан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2024, 17:43   #4737
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
Сообщение от Игорь1982-- Посмотреть сообщение
Не видел вопроса.
На 50000 поеду менять.
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2024, 20:24   #4738
grinrzn
Сообщение от ЕвгенЧан Посмотреть сообщение
винты не протеряй))
Я вот не пойму, есть ли от этого T-BOX какая то польза, и нужен ли он?
grinrzn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2024, 21:13   #4739
Nakamura43
Сообщение от grinrzn Посмотреть сообщение
Я попытался разобрать полностью то, что находится за бардачком и оставил все как есть,т.к. уж очень муторно... Думаю от него пользы все таки никакой. Поправьте меня если это не так.
Старый 23.10.2024, 22:23   #4740
ЕвгенЧан
В этом T-BOX скорее всего зашита E SIM карта ( электронная Симка (китайская естественно))
Видите ВЧ разъёмы (3 штуки)? они идут из 4G/GPS блока, который находится примерно по центру внутри "торпеды" (за магнитолой).
Получается: ИЗ Антенного (4G/GPS) блока под торпедой, эти ВЧ приходят в T-BOX, а уходят уже 4 пиновым белым разъёмом (он белый 3 снизу). Так как если его отключить - то Китайский НАвигатор перестаёт определять местоположение. На этом кабеле от T-BOX до Мафона написанно USB.
**Широкий разъём самый верхний - хз куда идёт.
Попробуйте снимите вот этот широкий верхний разъём (или "usb" -4 пиновый), чтоб блок не давал инфу о батарее в мафон.
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
