Старый 28.06.2025, 14:32   #5731
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Олег Т Посмотреть сообщение
Как машину получил, то антифриз в расширительном бачке был на минимуме. Перед тем как доливать решил померить его плотность ареометром. Судя по показаниям прибора решил долить только дистилированную воду.
Вы знаете что за антифриз залит? Дело в том, что некоторые оригинальные антифризы от Митсубиси нельзя разбавлять дистилированной водой.
Почитайте на досуге https://www.drive2.ru/b/538132052910801960/
Старый 30.06.2025, 07:25   #5732
Venceremos
Подскажите, а на китауте 5-ти местном задний ряд сидений не двигается? Машину только получил, раньше аутлендеров в личном пользовании не было
Venceremos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2025, 09:41   #5733
isahome
Авто: Outlander III 2.4 CVT Китай
Регулируется только наклон спинки
isahome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2025, 19:25   #5734
Ох уж этот Балу (* нельзя упоминать этот ник здесь на форуме, ради исключения это сделал для того, что-бы понять о чём речь.) ... Оффтоп
Некоторое время ранее уже обсуждался этот вопрос на этом форуме, но некоторые с упорством продолжают наступать на те же грабли, а ещё вводят в заблуждение форумчан.
Впрочем вот:
Сообщение от Svat Посмотреть сообщение
У меня примерно такая же проблема. На данный момент я склоняюсь к двум вариантам. Первый: купить 4л оригинального антифриза SLLCP и сделать частичную замену (у меня срок замены подходит). Второй: купить антифриз Honda 1л чисто на доливку (08CLAG016L1).
А вот доливать воду я бы не рискнул потому, что " Производится по фосфатной гибридной технологии (OAT) в виде премикса (50%, 60%). Поэтому в этот тип антифриза запрещено добавлять воду, даже дистиллированную, т.к. в производстве используется деионизированная вода с чистотой 99,99999%."
Какая разница между деионизированной и дистиллированной водой???
Деионизированная вода
Деионизированная вода не обязательно является чистой после прохождения обычной процедуры деионизации, так как в воде могут сохраняться неионные примеси. Электрически полярные молекулы легко растворяются в воде, а некоторые сложные молекулы имеют полярные концы и неполярные концы, что может способствовать растворению неполярных веществ (таких, как масла) в воде. Примером является мыло. Мыльная вода может считаться деионизированной, но обычно подразумевается, что деионизированная вода не содержит значительного количества примесей[1][2][3].
Единые требования к физико-химическим параметрам деионизированной воды не установлены. Для удельного электрического сопротивления деионизированной воды указываются значения от 10 МОм·см (даже от 0,5 МОм·см при хранении в ёмкостях 1,5 и 5 л)[4] до 18 МОм·см 2] (эта цифра соответствует воде класса А в ОСТ 11.029.003-80 «Вода для электронной промышленности»[5], класса Type I в ASTM D1193 — 06 Standard Specification for Reagent Water[6]).
При очистке воды использование обратного осмоса и деионизации экономически менее затратно, чем дистилляция[2].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...BE%D0%B4%D0%B0
Дистиллированная вода
Дистиллиро́ванная вода́ — вода, очищенная от растворённых в ней минеральных солей, органических веществ и других примесей путём дистилляции[1]. Согласно российскому ГОСТ 6709-72, массовая концентрация остатка после выпаривания дистиллированной воды должна составлять не более 5 мг/дм3, pH иметь значение в диапазоне 5,4-6,6, удельная электрическая проводимость при 20 °С составлять не более 5·10−4 См/м[2] (соответствует удельному электрическому сопротивлению 2 кОм⋅м).
для справки: 2 кОм = 0,002 МОм
И так имеем:
у деионизированной 18 МОм
у дистиллированной 0,002 МОм
Я конечно извиняюсь, может я и не прав, и тем более не претендую на лавры всезнающего человека, но мне кажется Вы путаете "мокрое с холодным". При чем здесь наши ГОСТы и японские технологии очистки воды? Если дистиллированная вода произведенная у нас по ГОСТу лучше, чем деионизированная произведенная по японской технологии, то почему Вы ездите на Японском автомобиле, а не на Российском
А вообще то если Вы так уверены в своей правоте, можете подискутировать с Balu888 c Drive2.ru или Балу с ************.
chundga Если следовать вашей логике, то в АКБ нужно доливать дистиллированную воду исключительно изготовленную в Японии.
В ДВС и агрегаты трансмиссии необходимо заливать масла только японского производства.
Заливать антифриз в систему охлаждения только японский.
Так как они произведены по японским ГОСТам....
Ну да ладно, а вот, что у мирового лидера по производству основы (практически все производители антифризов/ОЖ используют концентрат) и антифриза BASF (Glysantin):
Можно ли использовать обычную водопроводную воду для разбавления концентратов GLYSANTIN®?
Обычно для разбавления концентратов охлаждающей жидкости можно использовать обычную водопроводную воду, если ее жесткость не превышает 3,5 ммоль/л (20 градусов жесткости воды по немецкому языку) или содержание хлора или сульфата не превышает 100 ppm. Мы рекомендуем использовать деминерализованную или дистиллированную воду. Если вы хотите использовать продукт напрямую, без разбавления, используйте продукты GLYSANTIN® Ready Mix, так как они уже разбавлены водой и готовы к использованию. https://www.glysantin.de/en/faq/can-...trate-products
Зачем предлагаете мне продолжать общение на других ресурсах?
Кто эти люди?
В прочем я тоже могу переводить стрелки на других, пообщайтесь с нашим коллегой WarGamer:
Я не в теме. Тем более у меня трясутся коленки при упоминании Балу(тот чей ник нельзя упоминать на этом форуме). А чем же знаменит этот уникальный авторитетный эксперт?.. А… Он же свапнул 6B31 на свой 4007 пыж. Ну прям достижение))) По теме: Лить в этот мотор можно от G11 до G13. Для особо укуренных сейчас есть допуск G12Evo. Если нету утечки, то доливаем воду. Если есть утечка, то доливаем G12+\12++ и устраняем утечку. От себя советую заменить весь объем на G12 в дальнейшем.
P.S. @chundga, Не надо на меня стрелки переводить))) Не интересно объяснять очевидные вещи…
Старый 01.07.2025, 14:55   #5735
Олег Т
Авто: Outlander III 2.4 CVT 4WD Black Edition
Сообщение от z11 Посмотреть сообщение
Такая же фигня была у меня на Ауте 2015г Калуга. Эти вставки напитали воды и тупо тухли, запах стоял трындец. В сервисе долго гадали из-за чего. Когда их удалили всё запахи пропали. Разницы , что с ними что без я не увидел. Поэтому на кит -ауте сразу их на помойку!!!
Понятно что у этих вставок две функции:
1) Что то закрывать(пыльник)
2) Шумоизоляция(паралон)
Есть ещё у кого какой опыт - даёт там что нибудь этот "пыльник" или и без него всё нормально?
Олег Т вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2025, 16:25   #5736
EfP
Имею два Аутлендера 3 2012 г.в., 2.0 ПП, и 2022КИтАут, 2.4 ПП. На старом, на пробеге 157000 сменил антифриз, искал голубо-зеленый ,как был , с допусками. Сейчас пробег 180000, все в норм. На новом перед зимой поменяю(просто осталась одна канистра еще ссылка ниже. Каждый решает сам, на чем эксплуатировать. https://www.ozon.ru/product/antifriz...002-800563277/
EfP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2025, 22:54   #5737
Romanik1987
Долил 150 г дистилата. Пока ничего не отвалилось.
Старый 02.07.2025, 18:26   #5738
Iorik73
Сообщение от Jetaks Посмотреть сообщение
Думаю если с этими фильтрами так и будет продолжаться неясность. Еще как вариант подумываю на крайний случай тогда установить корпус от Калуги и забыть уже этот вопрос.
не получится разные дмрв
Iorik73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2025, 18:53   #5739
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@chundga, каждый кулик хвалит своё болото. Но сам Митсубиси рекомендует доливать уже готовый oem антифриз, а не дистилированною или ещё какую-либо воду. Упал уровень иди купи антифриз официальный. Всё, что тут обсуждать.
Остальное от нищеты или опять же нищеты. Кто пойдёт покупать Long Life за 2-3к литр, кагда можно купить дистилированной воды за 5 копеек)?
Старый 02.07.2025, 20:16   #5740
lexa2240
Коллеги, на пробеге 12000 км , поменял масло в заднем редукторе и раздатке.Из редуктора слилось чёрное масло 300 мл, вместо 500мл, Из раздатки масло слилось нормальное и сколько положено.рекомендую поменять масло в заднем редукторе. И ещё, если кто то смог из штатной магнитолы сделать CarPlay подскажите как это получилось?
lexa2240 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2025, 21:36   #5741
Romanik1987
Да по деньгам как бы и непонятно но что дешевле выйдет купить литр оригинала и не париться 10 лет или залить кулстрим и менять раз в 3-4 года.
Главная беда где взять оригинал.
Старый 03.07.2025, 11:34   #5742
EfP
Олег добрый день! Вопрос : Вы сверлили отверстия в лонжероне, при установке фаркопа? И еще, подрезали или нет бампер снизу. У меня тоже Блек Эдишен, губа сзади +3.5 см. С фирмы по установке прислали " ((Для китайской версии) на правом лонжероне нет штатных отверстий под установку фаркопа. Потребуется сверление двух отверстий, вставить втулки + подложить шайбы, эти доп.работы +3000р, установка фаркопа ( с электрикой ) 8990р и комплект электрики 2990р)". А веры им нет..
Спасибо
Старый 05.07.2025, 09:32   #5743
ToropninOleg
Авто: Outlander 3 2.4 4*4 (Китай)
Добрый день. Для установки фаркопа сверлил лонжерон, лучше бы конечно туда втулку вварить, но не хотел заморачиваться, фаркоп брал как для калуги, и блок согласования то же ( блок можно было взять дешевле универсальный, так как разьема не оказалось в крыле). Фаркоп должен подойти идиально для версии европейской оутлендера ( у моего родственника такой 12 года выпуска помоему) там левое крепление взамен проушины а с правой стороны пластина крепится к лонжерону снизу а не с боку, у нас там как раз три отверстия с резьбой. На ланжерон делал типа усилитель в виде накладки сверху и крепил его дополнительно через те отверстия. Я с фото на форуме где то описывал как ставил, к сожалению фото не нашел сейчас, телефон сменил. Бампер сильно не резал, вроде около сантиметра юбку подточил только, загляну как будет возможность. Фаркоп а особенно розетка свисает низко, переодически на фаркоп сажусь при проезде больших неровностей, розетку несколько раз гнул с кронштейном, сейчас переделал выдвинув вперед.
ToropninOleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2025, 11:39   #5744
ToropninOleg
Старый 06.07.2025, 21:24   #5745
Олег Т
На всякий случай размещу здесь данные по аккумулятору, может кому пригодится.
Стандарт Азия, стоИт ёмкостью 60ач.
Напряжение было 11,5 В, снял и поставил на подзарядку.
Длина площадки под аккумулятор 23,5 см.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
