Старый 13.06.2025, 20:00   #346
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Прогорела банка глушака
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
В 2023 начало сечь из верхнего шва родного глушителя. Обратился в клубный сервис. Порекомендовали Polmostrow 1438(с двумя трубами на выходе) был у них в наличии. Поставили, приварили напрямую без фланцев. Поездил неделю урчит как прямоток и пропала былая приемистость при разгоне. Пришлось покупать оригинал. Polmostrow 1438 вернул обратно в сервис. Благо все работы по замене глушителя они выполнили за свой счет.
Я еще не ставил. В июле ставить поеду. Отпишусь по звуку. Сейчас у меня тоже звук как у прямотока. Надеюсь что будет тише. Может быть из за того что у тебя было 2 трубы на выходе и был такой звук. Надеюсь что с моей одной трубой будет все хорошо.
Старый 04.07.2025, 09:34   #347
--Sancho--
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD. 2013
Сообщение от --Sancho-- Посмотреть сообщение
Привет. Я на выходных установил глушитель от частников из Подольска ( https://www.avito.ru/podolsk/zapchas...max_2488104601) На сколько его хватит, не знаю, но пока ощущения положительные. Звук стал тихий, встал чётко. Большего пока не скажу, всего 4 дня с ним.
Приветствую, коллеги! Ну что, прошло немногим более 2 лет и глушитель сгнил. Внешнее его состояние печальное, но пока работал, на днях услышал рык на низах и дребезг. Полез вчера в яму, посмотреть, а там отгнил кусок трубы, который идет от фланца к банке. Немного глубже его подтолкнул в банку, он там зафиксировался и обмазал по кругу цементом для выхлопных систем. На всякий случай примотал сам глушитель ( банку ) к фланцу, чтобы не сильно качался. Пока стало тише, но это времянка.
Ну вот и пришло время заменить глушитель как тут многие пишут что сгнил весь в дырках у меня такого нет на фото все видно,у меня сгнили или прогорели перегородки и появился противный звон и стало подсвистывать при наборе скорости,долго думал что купить в замен штатного в итоге поехал к ребятам которые изготавливают и устанавливают глушители,вся работа по замене глушителя заняла 40 минут.
Делал вот здесь.(не реклама)
Прошу подсказать, Вы меняли глушитель примерно в то же время, что и я. Но я поставил стальной Sermax из Подольска и он сгнил, а Вы ставили нержавейку в Мытищах. Подскажите, какое сейчас у состояние у Вашего глушителя? Живем в одном регионе, по идее и условия эксплуатации близкие.
--Sancho-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2025, 10:39   #348
@--Sancho--, Глушитель живой ничего плохого сказать не могу.
Старый 05.07.2025, 16:26   #349
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Выхлопная система Outlander 2012-2015 (Прогорела банка глушака)
Сегодня заменили глушитель на тот, что выше постом я скидывал, польского происхождения. По звуку, как новое авто. В салоне полная тишина. Открыл двери, повышал обороты до 3К, слышно, но выхлоп молчаливый, просто как трубу воздухом продувают.
Фланец спилили, приварили с двух сторон новый. Трубе конечно труба. Ржавая... где крепление под бублик возле глушителя, дырки с противоположной стороне от сварки. Их тоже толстым слоем заварили.
От старого только скорлупа осталась. Внутри труха. Сверху шов разошелся и вспух.
Глушителем остался очень доволен. Советую к установке. В работе по слуху как родной, ни дребезга, ни рыка.
Старый 07.07.2025, 11:56   #350
Барисыч
Аватар для Барисыч
@Avtandil, приветствую.
А почему поставили именно 1440, эта модель для XL, на наши вроде как 1446 нужна?
Старый 07.07.2025, 14:11   #351
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Приветсвую! Это не я заказывал, я бы на это и не обратил внимание. Забыл написать, что в этом глушителе одно крепление лишнее, их должно быть два а на этом глушителе их 3. Пришлось его обрезать. Можно было и оставить, оно не мешало вроде как. И еще одно окрепелние, возле фланца, перевернуто было. Отрезали и переварили в другую сторону. Больше никаких сюрпризов не было.
И да, у нас труба вниз смотрит а у этого глушителя она прямая. Но на эстетику сильно не повлияло.
Сейчас спросил, почему его. Сказали что он лучше, пропускная способность у него выше, дольше проходит. Может и глушит лучше)
Старый 09.07.2025, 20:07   #352
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Варфоломей Посмотреть сообщение
Я на месте стою и нажимаю на акселератор, и гул в салоне от 1200 до 1500 оборотов.
Это машина такая, а при езде ваще беда на тех-же оборотах, а они там постоянно до 80 кмч. Почему нельзя было от хл глушитель воткнуть? В хл он молчит.
Решил прочитать ветку и наткнулся на ваше сообщение. Мне на мое авто друг и заказал от ХL. Я даже и не знал... сказал, все что нужно я тебе заказал. Тут форумчанин спросил, почему от XL а не от 3 аута. Теперь понимаю ваше негодование. От ХL действительно молчаливая банка, хоть и не оригинал. Но она и по размерам оказалась больше чем родная и так же шумки у меня нет, но 1200-1500 да и выше, ничего в салоне не слышно. Можно иголку услышать если на пол упадет
Старый 13.07.2025, 13:47   #353
yorik666
Всем доброго дня. Подскажите по оригинальной банке глушителя для out 3 v6 - каталоги выдают два артикула 1571B227 и 1571B673 (разница в цене 10к) - сталкивался кто с заказом таких банок? В чем разница? Спасибо
yorik666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2025, 17:35   #354
Shoorix
Поставил сегодня новый глушитель из нержавейки, в Мытищах. 30 минут 11000тр. Теперь тишина, кайф. С виду, похож на родной.
Shoorix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2025, 22:07   #355
yorik666
Сообщение от Shoorix Посмотреть сообщение
поеду к ним субботу - на 3л 12000 объявили. Надеюсь года на 3-4 хватит его
Старый 16.07.2025, 02:23   #356
Shoorix
Сообщение от yorik666 Посмотреть сообщение
Обещали минимум 5 лет
Старый Вчера, 14:45   #357
yorik666
Поставил сегодня в мытищах новую бочку глушителя. Стало очень тихо. Будем смотреть, сколько отходит. На 3л обошлось в 12к. По времени - 40 мин
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
