Старый 02.02.2009, 08:10   #91
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Ответ: Подсветка приборов
belail, а что из той кнпоки вылетает? в кнокпках ПТФ только один нюанс - свет атм идёт отражённый. То есть диды светят не напрямую, а под углом. Кстати, на днях буду разбирать их, чтоб диод сгоревший поменять - сфоткаю.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 09:52   #92
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Там стоят две пластинки металлические с тремя лапками, они у меня выскочили, а как их вставить я не понял! и еще они были чем-то смазаны, естественно я эту смазку стер пока ставил обратно, она функциональна??
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 09:05   #93
askuer
Аватар для askuer
Авто: Outlander 2.4 2WD
Привет всем!
Потух индикатор ближнего света. Подскажите где находится этот предохранитель или надо менять какуето лампочку. Предохранители какие нашел проверил все.
askuer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 09:17   #94
latos
Скажите на американских аутах когда ближний свет включаешь,должно на приборной панели лампочка светить или ее там нет,,?
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 10:05   #95
askuer
Аватар для askuer
Сообщение от latos Посмотреть сообщение
У меня Америкос, сначала индикатор горел, потом потух.
По мануалу нашел этот предохранитель но он целый. Может лампочка перегорела?
Старый 19.02.2009, 10:51   #96
latos
А где он примерно горел,у меня горит лампочка дальнего света,противотуманок.А эта где загорается??
Старый 19.02.2009, 11:11   #97
askuer
Аватар для askuer
Брат извини ошибся пропала лампа противотуманки, извини попутал.
Старый 19.02.2009, 11:11   #98
dmp777
Аватар для dmp777
Авто: 2.4/160 2WD BLACK USA
Нету - по крайней мере у меня
На дальний есть
dmp777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 12:57   #99
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
У меня тоже нету и как мне кажется ее не должно быть.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 10:49   #100
dmp777
Аватар для dmp777
По умолчанию Глюк подсветки?
Здравстуюте всем!
Приключился со мной такой трабл :
После помывки машины (с чем больше связать не знаю!?) пропала подсветка приборной доски + часов -в салоне и правый задний габарит + габарит в бампере.
Как это связано - не пойму
Проверил пока только предохранитель на подсветку приборов в салоне - вроде целый.
У кого было такое?
Старый 10.03.2009, 13:09   #101
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Глюк подсветки?
Сообщение от dmp777 Посмотреть сообщение
Здравстуюте всем!
У кого было такое?
В тепло машинку надо, или весны ждать, потом видно будет)
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 13:17   #102
Ivanych
Аватар для Ivanych
У меня была засада, тоже после помывки, не горели передние габариты, левый задний габарит, номер и боковые задние и передние катафоты. Перегорел предохранитель на 7,5 А. Засада была в заднем левом катафоте (у меня американец, у европы их нет), который перемкнул всю цепь, т.к. там долго копилась грязь и вода, после замены патрона (восстановлению не подлежал) и лампочки все заработало. Если занимаешься сам, не гоняешь в сервис, то принцип простой, проходишь по всем лампочкам - патронам путем замены лампочек и ищешь засаду. Начинай с наиболее доступных, подсветка номера, катафоты, габариты. Я думаю у тебя катафот в бампере мумит, открути два замореза и посмотри как он там живет. Удачи.
Старый 10.03.2009, 13:27   #103
dmp777
Аватар для dmp777
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
C катафотом понятно - попробую,но причем тут подсветка приборов?
Старый 10.03.2009, 14:02   #104
RoNiS
Аватар для RoNiS
Смотри предохранители под капотом. Их там два (штатно коричневые, темно-красные) на 7.5А.
У меня была такая фигня. Сгорел один из них, тоже не горела подсветка приборов, часы и пр.
Старый 10.03.2009, 20:05   #105
Ivanych
Аватар для Ivanych
Дык, хрен их знает, какие там цепи, куда тянуться, с чем сопрягаются. Эл. схему надо смотреть.
Airtrek. Подсветка приборов и кнопок в салоне shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 102 14.03.2019 22:22
XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников max416 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 208 24.02.2016 17:25
Интерьер АВТО DimaZ Клубные скидки в Екатеринбурге 10 12.02.2008 16:50
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
