Старый 28.02.2009, 19:09   #16
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Испортил кожух запаски...
если отсутствует запаска (стоит докатка) - то при съезде будешь коцать глушитель. если нет глушителя - коцать будешь бампер. если нет бампера - коцать будешь крышку багажника. и т.д.
Старый 01.03.2009, 00:47   #17
andF
Авто: Outlander XL 2.4 E63
Damor
Спасибо огромное за предложение, но сегодня уже забрал у Cybermen'a.
Надеюсь пиво вкусное будет (или было)
andF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 18:16   #18
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Отъездил полтора года с кожухом. Когда перешел с 18 на 16 колеса, обнаружил, что на неродной диск кожух не садится. Поставил запаску без него. Обнаружил два плюса. Первый - колесо меньше торчит вниз, чем с кожухом на 30 мм. (10 мм за счет меньшей ширины колеса и 20 мм за счет кожуха, который оказывается стоял с резиновыми ДИСТАНЦИОННЫМИ прокладками!). Второй плюс - упершись при движении задом запасным колесом, я НЕ СЛОМАЮ КОЖУХ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА! Потому как его нет! Запасное колесо, проездившее 1,5 года в кожухе, все равно было пыльное и грязное. Мое мнение кожух - абсолютно лишняя деталь, не только не несущая никакой функциональной нагрузки, но и добавляющая лишние телодвижения (особенно приятные в грязи) по снятию и установке кожуха при замене колеса.
Может дизайнеры Мицу считают, что сильно торчащий вниз пластмассовый кожух, выглядит благороднее чем менее торчащая без кожуха запаска?
motor53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 18:43   #19
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Сообщение от motor53 Посмотреть сообщение
Че реально 2 лишних сантиметра ??? надо попробывать..
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 18:50   #20
motor53
Сообщение от Evgeni_T Посмотреть сообщение
Кожух в гараже, фотку если сделаю, выложу. По окружности между боковиной колеса и кожухом три дистанционные резиновые прокладки примерно по 15-20 мм толщиной. Я пока не снял кожух, тоже думал, что он стоит вплотную к колесу. Плюс профиль колеса не такой прямоугольный, как кожух. Короче угол съезда реально увеличился.
Старый 01.03.2009, 19:51   #21
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
сделай фотку, если не трудно
Старый 02.03.2009, 09:46   #22
Azazellos
Да, кожух запаски имеет прокладки, вплотную не садится на колесо.
Azazellos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 11:21   #23
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
Ниправда твоя. Кожух еще нужен, чтобы тащить по земле запаску при ее снятии/установке под машиной. В "корытце" кожуха ее тащить легче.
ЗЫ: Устриц ел (юзаю запаску аутклуба).
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 19:18   #24
motor53
Сообщение от cyberman Посмотреть сообщение
Ну да, в корытце она практически сама выпрыгивает из под машины вопреки всем законам физики... Особенно в грязи...
Выкладываю обещанное фото кожуха и вид машины без кожуха запаски. Запаска размер 215/70/16. 18 запаска будет торчать чуть больше.
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Снятие запаски. alexx Советы механика Гаврилова 12 03.09.2008 19:15
Размешение на месте штатной запаски дополнительного топливного бака Ziza Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 12 08.07.2008 20:03
Крепление запаски штатными гайками xl_neo Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 49 25.06.2008 10:37
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
