Старый 23.09.2009, 23:07   #16
Vvlk
Аватар для Vvlk
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT 2007
По умолчанию Re: Отщелкивается левый угол переднего бампера
В общем похоже надо саморезом его в кронштейн, саморез покрасить в цвет кузова из ColorKit и будет держать вечно .
Vvlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 13:43   #17
Dima1971
Аватар для Dima1971
У меня такая же лабуда была - прижался к деревянному забору и угол отскочил с креплений.. нарушилось ребро жесткости и чуть деформировались крепления... на скрости когда бампер прижимает возд потоком - как раз всегда так было. Съездил к ОД за 100 руб (или типа того) сделали крепление - сидит как влитой. Не надо самому ничего делать - все спец ты сделают, есть такая беда если мелкая авария была))) с бампером
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 22:13   #18
Doz
ЗАБАНЕН
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
После замены бымпера, тоже так же было, по плохой дороге проедешся и выскакивает, пару раз бахнул по нему.....вроде пока стоит. До этого обращался в ОД, где меняли бампер, сказали все ОК, а что они могут еще сказать? Я ведь не буду каждый раз к ним ездить Вообщем вот такие вот пироги!
Пару хороших ударов кулаком - и все будет чудесно.
PS. кстати после замены бампера щели между фарами стали намного больше......забил на это
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 09:06   #19
lyaxndr
По умолчанию Re: Отщелкивается левый угол переднего бампера (после ДТП)
Была таже проблема у меня. Нажимаешь на острый край бампера, встает в ровень. Как поедешь от тряски выскакивает наружу. Оказалось сломалась пластмассовая защелка кронштейна бампера. Цена вопроса 800 р у ОД + 800 замена. Потом уже увидел в existe за 250 (((. Поменять можно и самому, это не сложно. А вообще хлипкое крепление бампера современных машин обусловлено заботой получения побольше баллов при наеде на пешхода. Это уже не раз писалось здесь
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 12:22   #20
Top XL
Аватар для Top XL
У меня уже на протяжении года(после замены бампера) выскакивает правый угол. Причем согласен с MRK-Vladimir. По городу нет проблем, после трассы первым делом направляюсь к правому краю бампера и ставлю на место. Решение только одно - клей!!!! Да кстати и под правой фарой образовалась щель с бампером.
Top XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 22:20   #21
Шурецкий
Аватар для Шурецкий
Хм... И у меня такая же проблема с левым углом. Аккурат после замены бампера. В сервисе сказали, что это якобы у аутлендеров болезнь, однако, когда поеду на ТО, всё же попрошу - может починят.
Шурецкий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 22:43   #22
Doz
ЗАБАНЕН
вообщем вердикт такой.....несмотря на особенность XL, бампер держиться только после заводской сборки. Любые вмешательста, замена и т.д. приводит к мелким проблемкам в виде выскакивания и образования щелей. Вывод: 1. такой конструктив, 2. берегите бампер.
Старый 29.09.2009, 22:51   #23
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Бред. Уже 3-й бампер..., и ни чё не отскакивает.
Старый 30.09.2009, 09:08   #24
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
Первое же вмешательство специалистов (а не моего кулака и пальцев) сразу решило эту проблему. Сделали за полчаса, стоит как было на новом. Не надо самому ничего вставлять просто)))
Старый 30.09.2009, 22:44   #25
Doz
ЗАБАНЕН
т.е. по вашему мюсье все выше описанное членами клуба вы сочли БРЕДОМ....а именно - совокупность идей и представлений, не соответствующих действительности, искажающих её и не поддающихся исправлению. БРЕД- полностью овладевает сознанием и характеризуется нарушением логического мышления.
Чет вы перегнули.....будьте плиз поаккуратней в следующий раз с выражениями
Старый 30.09.2009, 23:07   #26
DSW
Аватар для DSW
Даже в полемику не буду вступать, т.к. косяка нет, а то, что не все могут прищелкнуть бампер, так я тоже, наверное, не смогу, а может и смогу ....
Старый 05.10.2009, 00:14   #27
Vvlk
Аватар для Vvlk
Сегодня полностью снимал бампер, чтобы понять в чем проблема.
Сообщение от Ro-Man Посмотреть сообщение
Товарищи,а у меня весь бампер опустился миллиметров на 5 по всему периметру,щель очень некрасивая образовалася.
Так вот основной держатель бампера (болт) находится ровно по центру нижней решетки, в аккурат под номером (у кого он немного низко повешен). Так вот вкручивается он в пластину выходящую из усилителя бампера. Отгибая или наоборот эту пастину можно регулировать положение бампера, в том числе расстояние между фарами и бампером. В качестве эсперимента у себя сделал и вообще так чтобы зазора не было, но все же потом вернул обратно - примерно 3мм. Вероятно все таки у вас небольшой прижим к чему-то был, так как гнется эта пластина очень легко. Может кто ногой пнул .
Скорее всего - результат мелкой аварии, погнут т.н. "ус" - ребро жесткости бампера. Он проходит вверху с обратной стороны.
Визуально разницы в гнутости этих усов не заметил, более того оба стоят без напряжения, стоит начать ус гнуть так сразу появляется напрежение в места его крепления к бамперу. А вот отростки пластика на которых висит этот ус ВСЕ с трещинами в местах соедиенения с бампером. Ни один отросток пока не отвалился, но держатся явно на одном дыхании, что не удивительно, так как место очень тонкое. Может в них дело. Но фишка в том что состояние уса и мест его крепления к бамперу и слева и справа совершенно идентичные, а проблемы только с одной стороной. Но левая и правая сторона явно встают по разному - правая сторона идеально, а левая в нескольких местах чувствуется есть напряжение (при установке то в одном мете приходилось поджать, то в другом поднатянуть и т.д.), такое впечатление что сам бампер какой-то несимметричный или машина (хотя обшарил все зазоры крыльев, фар и т.д. - все в идеале).
Или сломан кронштейн - белая ребристая пластмасска между крылом и бампером.
Поломка кронштейна была бы видна невооруженным вгядом. Был бы он сломан, вообще бы и защелкнуть не удавалось. В общем как не печально, это не мой случай.
В общем воочию убедился, что конструкция бампера и его креплений просто ужас. Не удивительно, что так у многих отщелкивается и расстояния под фарами плавают.
В своем случае пока забил, езжу с отщекнутым. Вероятно при второй попытке полечить проблему, приклею или залью компаундом.
Старый 09.10.2009, 08:46   #28
dextor35
Новая машина 800км пробег,на мойке левый угол бампера отскочил,пришлось кулаком решать вопрос
dextor35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 19:17   #29
shipka
Оптерли машину, слетел бампер, раздавили противотуманку и кольцо противотуманки. Отщелкнулся бампер. Напрвляя с другом на пару и защелкивая, встал на место как и был и не отлетает. Все защелкнулось и прищелкнулось. Дырка в районе усилителя бампера. Жду каско и посмотрим как потом будет держаться новый бампер.
shipka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 23:04   #30
tehno
Аватар для tehno
Авто: Outlander XL 3.0 + Golf 6 DSG-7 1,4 TSI
У меня примерно та же проблема. Только бампер правый и отскакивает сверху около лобового стекла. После ДТП. Бампер ставил не новый а рихтовал у ОД. Они сказали, что "вывести" бампер так, как он был невозможно, поэтому и отскакивает. Говорят, если тебя это напрягает, то плати, поставим новый и все будет ОК. А с ремонтным бампером ничем помочь не можем. Вот так вот.
tehno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Про защиту переднего бампера. Denis Outlander XL - Запчасти и ремонт 24 25.01.2010 09:51
Замена переднего бампера alexblitz Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 30.09.2009 09:13
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
