Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 24.11.2009, 11:26   #526
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Хочу к субботе подготовится, чтобы активировать пошаговое открытие. Скажите , что за эллементы появились на второй схеме JOINT CONNECTOR. И правильно ли я понимаю, что надо проводок 0,85P , который на первой схеме идет к контакту 5, перекинуть на контакт 2 ?
Всё правильно. Только обратите внимание, нужно перекинуть провод водительской двери.
JOINT CONNECTOR - это окультуренная скрутка проводов.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 11:29   #527
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Замок не ради замка, ради датчика
понятно, что из-за него, только я написал, что мне у же нет необходимости ставить замок с ДАТЧИКОМ, тк без разблокировки доп иммобилайзера, даже при выключенной штатной сиге, капот не откроется))
А если снимается позиция с заказа, то это значит, что ее нет по той цене, есть дороже и у др поставщика. На экзисте этот замок тоже есть, но за 2700р, а на 1001 можно заказать начиная с 870, 1200, 1500 и тд- поставщики разные!!
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 11:39   #528
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Надо на ответной части (мама) поменять\переставить провод приходящий на контакт 5 в лунку 2.
И это вся переделка? никаких других проводов тянуть не надо?
Старый 24.11.2009, 12:16   #529
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
см. # 608
я пока текст набирал, Ёжик Пых отписался
PS чего на ланс-клабах это не трете??
Последний раз редактировалось YesYes; 24.11.2009 в 14:16. Причина: # 608
Старый 24.11.2009, 12:39   #530
Балу
ЗАБАНЕН
Для непонятливых как я (тока что разговаривал с Димой Ёжиком, уточнял что к чему) - да, перекидывается тупо провод с одной клеммы на другую, ТОЛЬКО в пучке проводов из одинакового цвета нужно НАЙТИ тот самый провод, который отвечает за водительскую дверь (вот уроды (с) Брат)
Старый 24.11.2009, 12:40   #531
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
ща думаю не до этого, ходят слухи, что в одной только Москве угоняют по 30-50 ласеров В НЕДЕЛЮ.....в принципе это подтвержадает и то, что на форуме ежедневно появляется новая тема про угон.....Заржаветь не успевают
Старый 24.11.2009, 13:04   #532
samuxa
Аватар для samuxa
Доказать этого не смогут, какими бы ушлыми не были спецы там, если вы сами не признаетесь.
И поверьте - они даже не будут искать в софте, просто не подумают залезть в вариант-кодинг и искать там какие-то изменения в сотне параметров.
Я думаю ОД тоже читает ФОРУМ
Последний раз редактировалось Sergy; 24.11.2009 в 14:28. Причина: красный цвет - только для администрации !
samuxa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 13:10   #533
Балу
ЗАБАНЕН
Тут вот вон чего по C-Crosser-у накопали
OPTION CODING LIST (Кодинг лист) Citroen C-Crosser
Расшифровка CAN-шины (мультиплексная архитектура) Citroen C-Сrosser
Старый 24.11.2009, 13:11   #534
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
По схеме:
Было:
6 FRONT DOOR LOCK ACTUATOR > 5 на колодке C-315 ECU
Стало (переделать):
6 FRONT DOOR LOCK ACTUATOR > 2 на колодке C-315 ECU
Далее, дана фотка разьема на ETACS-е.
Получается так.
_______________________
Аффтар, убей свой пост об стену. НЕВЕРНО.
Смысл в разделении водительской и остальных дверей. От того, что вы все двери перекинете на другой контакт ничего не изменится.
Нужно найти соединение всех проводов дверей, вычислить провод двери водителя, отсоединить от общей скрутки и прокинуть отдельным проводом на контакт 2. В итоге будут задействованы 3 контакта 2,5,6.
Старый 24.11.2009, 13:19   #535
Балу
ЗАБАНЕН
Может в поиске этого провода нам это поможет?
Коммутационный блок Citroen C-Crosser
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:12 ----------
...Посмотрел на фотках: цвет провода зеленый с серебристыми полосками....
Фотка у Ёжика - вверх ногами.
Дима говорит что у нас провода все одинакового цвета.
Старый 24.11.2009, 13:45   #536
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
А как не ошибиться и найти провод именно водительской двери. Может какая методика или совет дадите. А может кто уже перекидывал скажет какого цвета этот проводок.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 13:57   #537
Drasha
Вот с этого места, если можно, поподробнее.. По приведённым схемам выходит, что 2 провода заведены на 1 клемму. Н окак это обстоит в реале? Два проводка физически обжаты в одну клемму? Или где-то в дебрях проводки стоит мегаскрутка перемотанная скотчем?
Вопрос: Если перекинуть провод, но НЕ активировать пошаговое открытие, двери будут так же открываться одновременно?
Вопрос 2: Можно ли активировать пошаговое открытие в домашних условиях? Или у ОД? Или тока у Ёжика?
Drasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 14:20   #538
XWW
TRANSISTORWIRE COLOR CODEB : BLACK LG : LIGHT GREEN G : GREEN L : BLUE W : WHITE Y : YELLOW SB : SKY BLUE BR : BROWN O : ORANGE GR : GRAY R : RED P : PINK V : VIOLET PU : PURPLE
На оригинальной схеме проводок идущий к водительской двери обозначен буквой "P" т.е. P : PINK (розовый)
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 14:57   #539
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от samuxa Посмотреть сообщение
Пусть читает - мож один какой-нибудь ОД станет чуточку "умнее".
Старый 24.11.2009, 16:05   #540
Drasha
У ОД (по крайней мере у того, кого я знаю) для чтения форумов есть 1-2 специальных человека. Читают, отписываются, стараются исправиться. Но в некоторых местах их ограничивают сами производители автомобилей. И вот тут Од может и хочет стать умнее, но не может. А жаль Могли бы много всего хорошего нам делать....
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
