Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 20.12.2009, 22:23   #661
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
значит у тебя есть датчик на замке капота.
Старый 21.12.2009, 21:50   #662
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Случайно включил зажигание с открытым капотом...вот что увидел
Думал без активации штатной сиги не отображается, оказалось отображается
у меня тоже самое, но на сигналку штатную при открытии не влияет, т. е. не орет она, если капот открываешь.
Наверное, не тот датчик))
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 10:37   #663
XWW
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
Как не орет? Если есть сигнал в шине должна орать(иначе смысл в концевике?)...моя не штатная орет. Да еще такой момент, раньше у меня был концевик от сигналки, я его подключил на сигнальный провод штатного разьема и замыкал просто на массу, не штатная CAN сигналка срабатывала, а на дисплее ничего не отображалось.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 11:31   #664
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
У меня так: если при заведенном двигателе открываешь капот, на дисплее показывает значок открытия капота, если при включенной штатной сиге, активированной у Ежика, один человек, сидя в салоне, дергает за ручку капота, а я ее , стоя на улице, открываю потом его рукой, ничего не орет, и значка на дисплее нет.
Старый 22.12.2009, 11:36   #665
chindiasov
В процессе открытия капота при включенной сиги, мотор работает?
Старый 22.12.2009, 11:47   #666
XWW
При выключенном зажигании значок на дислее не высвечивается, есть такое дело...попробуй прижать концевик рукой, поставить на сигналку и отпустить концевик...без ключа и пассажиров в салоне.
Старый 26.12.2009, 22:15   #667
victor03
Здравствуйте дорогие форумчане,
помогите разобраться как лучше защитить авто. сейчас стоит не штатная сингализация старлайн с автоподзаводом. после прочтения многих веток понимаю что это не совсем хорошая защита. но мозг уже реально кипит от обилия информации.
1. как грамотно защитить автомобиль хотя бы на мин. 40-45 при уже имеющемся оборудовании
2. если демонтировать имеющююся сигнализацию и активировать штатную + замок на капот это повысит сопротивляемость?
3. хочется все таки иметь функцию автоподзавода может к имеющейся сигнализации добавить блэ-бак?
4. прочитал что можно заказать штатный иммобилайзер и ключи в америке тогда будет и автоподзавод (без прятания ключа в машине). цена вопроса ? и какие нужны номера для заказа?
5. раньше у нас в барнауле все более-менее тихо спокойно было, а теперь разгул преступности какой-то. машины воруют пачками, у меня уже стекло боковое выбили сумку своровали...
P.S. купил китайское за 680 руб. подошло идеально. в красноярске не дорого :-)
victor03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 14:30   #668
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от victor03 Посмотреть сообщение
Комплексное решение:
- заменить сигналку на Excellent, Fortress или Sobr + пейджер или GSM cм. >>>
- защитить подкапотное пространство (доступ) двумя замками на капот (причем поставить их надо правильно)
- не подключать автозапуск
- поставить дополнительный иммобилайзер
- сменить пин-код на мозгах авто или "намудрить" с диагностическим разъемом под рулевой колонкой >>>>
Про родную сигналку забудь, это баловство.
PS про Барнаул (установщиков сиг) в этом регионе ничего не известно, списывайся через личку с партнером клуба АВТО-АСС, они тебе подскажут.
Старый 29.12.2009, 09:37   #669
R-holod
Аватар для R-holod
А если просто закрывать машину ключом? Чисто логически получается что? Просканить не смогут и угонщикам остается только замок ломать? Времени у них уйдет больше на такое вскрытие?
R-holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 09:51   #670
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сегодня -27, стояла без движения дня 4, открываю машину кнопккой на ключе-не открывается, брелком ставлю, снимаю доп. сигнализацию-не открывается, с трудом открыл ключом, завёл, прогрел и обнаружил, что от внутренней кнопки блокировки дверей тоже не работает, причём только водительская дверь, загнал в гараж часа через 2 всё заработало. Вопрос: было ли у кого такое и не будет ли рецедивов? Всех с Новым Годом!
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 10:35   #671
Kevin-xl
Авто: Lancer X
у меня всю зиму стоит на улице. И -30 у нас было. Все ок.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 21:28   #672
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от R-holod Посмотреть сообщение
Мысль то интересная. Только на деле после активации штатной сиги - не то что ключом можно поставить на охрану, центральный замок ПРОПАДАЕТ нафиг!!!! Т.е закрывается после этого только водительская дверь!!! Вот такое кино.
И еще - пассажиры ранее могли изнутри закрытые двери открыть дважды дернув за ручку. Первый раз открывает замок, второй раз уже саму дверь. После активации - открыть можно только после того, как предварительно ручками разблокировать замок двери а уж потом тянуть за ручку!!!
Собственно вопрос - напаркуа спецы ММС так напрограммировали.
Старый 12.01.2010, 22:17   #673
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Странно. Но у меня после активации всё ок. (хотя, я ключём ни разу не пробовал закрывать двери)
Старый 28.01.2010, 22:55   #674
chindiasov
Попробовал у себя закрыть ключом авто в результате закрывается только водительская дверь. После активации будут закрываться все двери? Если нет то как можно решить проблему Ежик Пых сможет мозги вправить?
Старый 29.01.2010, 08:11   #675
Балу
ЗАБАНЕН
Ключом открываться небудут все двери - ни при акивной, не при не активной штатной сигналке. И открывается-закрывается ключом только водительская (по умолчанию, с завода)
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
