Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 20.01.2010, 09:10   #361
migelka
Аватар для migelka
Получил. Фотки завтра утром повешу.
Карточки навигации нет.
Слоты для карточки SD меньше имеющейся у меня карточки в 2 раза. Подскажите, сейчас этот формат изменился что-ли?
Карточка какого объема нужна для навигации?
migelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 09:21   #362
Sasha74
Аватар для Sasha74
Сообщение от migelka Посмотреть сообщение
У шла Micro SD (использую 2GB)
Sasha74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 09:28   #363
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от Sasha74 Посмотреть сообщение
+1. Микро SD~ 250-300 р.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 09:49   #364
Sasha74
Аватар для Sasha74
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Ничего нового я в теме о Навителе не увидел.
Вот объяснение: "Практически все навигационные устройства (коробочки) не имеют внутренней энергонезависимой памяти как на КПК.
При запуске навитела с родного (штатного) файла navitel.exe программа изначально не имеет настройки, после запуска ВЫ ее настраиваете. Все настройки которые вы сделаете находятся в памяти навигатора, а не на карточки памяти. Поэтому после выключения прибора, хард резета, или разрядки аккумулятора все настройки которые вы сделали СТИРАЮТСЯ из памяти прибора (так как память прибора энергозависимая).
Для того, чтобы ваши настройки в навителе сохранялись используется СКРИПТ. Его работа заключается в том что бы перед запуском самого навитела в память прибора с флеш памяти с определенной папки занести все настройки которые вы сделали в память прибора, а так же при выключении ПРАВИЛЬНО навитела (через выход программы) все ваши настройки из памяти прибора перенести обратно на карту памяти. Если вы будете выключать прибор (в некоторых приборах) или делать хард резет или разрядится аккумулятор при включенном навителе ваши настройки НЕ СОХРАНЯТСЯ." из поста https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=264 Solouta.
Это даже я знаю, мой админ и подавно. Но вот у него не получается скрипт заставить работать как надо.
Знаешь выложи файлик или поделись советом. А темы читать я тоже умею посылать...
У МЕНЯ ВСЕ НАСТРОЙКИ СОХРАНЯЮТСЯ.
т.е утром пришел ,включил нажал кнопку NAVI ,далее вышла моя менюшка с запуском навител ,нажал НАВИТЕЛ . пошла картинка запуска навител., тетка говорит спутники подключены,далее вываливается в основное меню,нажимаю кнопку NAVI --срузу пояаляется карта и определяется место положение.(все мои установки сделанные ранее присутствуют)
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:30 ----------
Это скрипт моего меню
GLOBALSETTINGS
ShowMessage = 0
QuitOnDoubleClick = no
X = 0
Y = 0
Width = 800
Height = 480
Arrange = No
StartUpAnimation = FlyDown
Accelerated = no
TopMost = no
TEXT
x = 112
y = 4
Text =
Color = EEE8AA
FrameColor = 000000
Size = 25
Weight = 700
CreateFont
# NAVBAR BUTTONS/ICONS
TIME
x = -1
y = -1
#Color = FFFFFF
Color = FFFFFF
FrameColor = 000000
Format = HH':'mm':'ss'
Size = 16
Weight = 700
CreateFont
#Interval = 10000
Interval = 100
# End NAVBAR BUTTONS/ICONS
ICONXPBUTTON
x = 1
y = 0
Command = \StorageCard\Navitel\navigator.exe
SizeNormal = 115
SizePushed = 115
ScaleAlpha = 320
IconNormal = Icons\Navi\3.ico
ScaleAlpha = 50
IconPushed = Icons\Navi\3.ico
#TEXT
#x = 183
#y = 185
#Text = Навител
#Color = FFFFFF
#Size = 10
#ICONXPBUTTON
#x = 160
#y = -1
#Command = \Windows\explorer.exe
#SizeNormal = 115
#SizePushed = 115
#ScaleAlpha = 220
#IconNormal = Icons\Navi\6.ico
#ScaleAlpha = 50
#IconPushed = Icons\Navi\6.ico
#TEXT
#x = 281
#y = 185
#Text = Проводник
#Color = FFFFFF
#Size = 14
ICONXPBUTTON
x = -1
y = -15
SizeNormal = 50
SizePushed = 50
ScaleAlpha = 70
ScaleAlpha = 50
QuitOnExecute = yes
а ранее в место navigator.exe,было Navitel .exe
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:43 ----------
Все описанное ранне взял здесь:http://4pna.com/showthread.php?t=684...B5%D0%BD%D1%8B.
---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:47 ----------
пост 3
Старый 20.01.2010, 10:10   #365
Greg777
Авто: Freelander 2
Толковому админу поможет, скорее, вот это:
folder = SystemPath("ScriptPath")
reg_file = "\temp\settings.reg"
reg_key = "Software\CNT"
#Run(folder \ "Load.exe")
if ( ProcExists("WolfNCU.exe") )
Kill( "WolfNCU.exe" )
EndIf
XCopy ( folder \ "storage\settings.reg","\temp",True,True)
XCopy ( folder \ "storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*","\My Documents\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"&reg_key&" -read")
RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"&reg_key&" -write")
XCopy ("\My Documents\GPS Tracks and Waypoints\*.*",folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
XCopy (reg_file,folder \ "storage",True,True)
PlaySound ( folder \ "endcopy.wav")
#-- Start WolfNCU
Run( "\StorageCard\WolfNCU\WolfNCU.exe" )
Пусть отредактирует с учетом "местных" особенностей.
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 10:14   #366
Sasha74
Аватар для Sasha74
Сообщение от Greg777 Посмотреть сообщение
EndIf
#-- Start WolfNCU
Это поможет если стоит альтернативное меню Меню Wolf NCU, я описал скрипт --альтернативное менюМеню System Information
Greg777,вы выложили скрипт запуска самого НАВИТЕЛА, я вел речь о скрипте запуска меню.
Старый 20.01.2010, 10:21   #367
igor_vb
Аватар для igor_vb
В теме о Навителе правильные скрипты. Когда настроишь прогу (выберешь язык, проиндексируешь карты и т.п. выйди из навитела (через "выход") дождавшись звукового сигнала.
ЗЫ В любом случае этот вопрос не из этой темы...
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 10:22   #368
Greg777
Авто: Freelander 2
Да эт понятно
Просто в этом скрипте пример явного сохранения настроек навитела из реестра на диск при выходе и затаскивания обратно перед запуском. Запуск вольфа тут поскольку постольку.
Старый 20.01.2010, 10:25   #369
Sasha74
Аватар для Sasha74
Да эт понятно
согласен
Старый 20.01.2010, 20:19   #370
migelka
Аватар для migelka
А какой максимальный размер второй (не навигационной) карточки понимает?
Старый 20.01.2010, 21:31   #371
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Я пихал туда с телефона 8 гигов. Фото и видео воспроизводит.
Старый 21.01.2010, 09:57   #372
migelka
Аватар для migelka
Фото. На днях поставлю, напишу что к чему.
P.S. Коробка видимо от другой башки.
Старый 21.01.2010, 11:58   #373
Sasha74
Аватар для Sasha74
коробка от другой головы ,у нас другая была
а все остальное по комлектности такое же
Старый 22.01.2010, 15:00   #374
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Ну поздравляю!!!
А моя камера с антеннами ещё пробивается как Москва сортировка.
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:06 ----------
Пришла моя посылка. Камеру спи... украли. Антенны на месте.
Камрады колитесь кто куда ставил ТВ антенну, как подключали? Красный, черный проводки - какой плюс? какой минус? Куда подключали?
Старый 23.01.2010, 00:07   #375
SloNick
Вот думаю тоже заказать эту голову. По вашим отзывам вроде ничего голова. Но как-то странно, что всего 5 человек с форума решили ее установить (мысли вслух)))
Подскажите про разрешение навигации плиз - оно тоже 800*480?
SloNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
