Старый 10.03.2010, 20:57   #1996
avtomobilist
Временно никто
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
Гена нормальный а вот акб в помойку,на малых оборотах от акб больше питается.может заменить акб{на время}.у себя просадки не замечал.{правда подзаряжаю акб зимой}.
Последний раз я подзяряжал акб на Москвиче лет 10 назад. Опупеть до чего японская техника дошла. Просадка напряжения тоже присутствует с самого начала при подключении большого количества энергопотребителей.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 22:30   #1997
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от avtomobilist Посмотреть сообщение
я лето поезжу и новый акб поставлю на 75 ампер.штатного 55 явно мало да выглядит он как из 80 годов.
Старый 11.03.2010, 08:27   #1998
semich
Авто: С-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от Vak Посмотреть сообщение
На втором году эксплуатации появились точно такие же ощущения - довольно заметно временами тяжелел руль, а в пробках бывало казалось что гидрач и вовсе накрылся, руль еле проварачивался и действительно на следущей день с утра все опять нормально и руль крутиться отлично. Что самое обидное в этой ситуции, что кому бы я не разказывал о данной проблеме все с ухмылкой говорили, что я устал и что мне это просто кажеться! Но я то точно знаю, что проблема есть!
Все эти ощущения происходили у меня когда я ездил на стандартных 18" колесах, но на зиму купил себе диски на 16" которые заметно легче стандартных дисков и все проблемы как рукой сняло. После зимы обуваю обратно 18" и все по новой... Плюнул уже на это и стараюсь привыкнуть. Так же обратил внимание, что 18" колеса очень чувствительны к колеиности и при поподании даже в незаметную глазу калию руль тяжалеет и постоянно пытаеться выскальзнуть из рук, так же облигчает сиптомы езда в режиме 4вд.
Собрат по несчастью!!! Дело в том что у меня диски 16ые и зимой и летом! От дисков не зависит, видимо влияют температурные режимы! Зимой у меня этот косяк с гидроусилителем возникает редко. У гидроусилителя есть свой радиатр, может что с ним, засорился или может, как я уже отмечал, это вообще причина вне системы рулевого управления. В действительности чего то доказать сервису сложно, не хотят видить проблему.
semich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 09:55   #1999
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Сообщение от semich Посмотреть сообщение
Если можно покажите или раскажите где находится радиатор у гидроусилителя, что то я не в курсе? Авто разные были, но нигде радиатора гидроусилителя не видел.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 10:23   #2000
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
Перед радиатором двигателя , изогнутая трубка, но это кондишен, а в гидраче радиатор зачем?
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 10:32   #2001
kolonin_sergey
Его нету.и не нужен.
Старый 11.03.2010, 11:05   #2002
semich
Может я попудал конечно с радиаторм усилителя, хотя жидкость там очень горячая бывает, и, кажется, мне мастер что то говорил про радиатор, надо глянуть под копот Вроде там один основной радиатр и за ним еще.
Старый 11.03.2010, 11:07   #2003
dmitriy1977
Авто: Outlander
Вот и я говорю, что нет. А semich тут народ в заблуждение вводит с радиатором гидроусилителя.
Старый 11.03.2010, 11:11   #2004
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Если на северах возникают проблемы с качеством штатной охлаждающей жидкости, то может есть смысл не гадать почему руль тяжелеет, и заменить жидкость гидроусилителя на новую? Может бракованную налили, или еще чего.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 11:27   #2005
semich
Ну я также был введен в заблуждение мастером, хотя допускаю что его не правильно понял или он не правильно объяснил.
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Не на Севере а в Москве. Да и обращался я уже в сервис Рольф. Мне вроде и жидкость меняли, хотя может только говорят. И насос сам менялся. Толку мало. Глуки в тугим гидроусилителем в пробках никуда не делся. С чем это связано не могу понять, может есть у кого идеи?
Старый 11.03.2010, 13:55   #2006
TOL
Аватар для TOL
А вы у кого нибудь на другом ХЛе не пробовали руль крутить, может и других так? Я вот тоже чувствую что руль тяжелее крутить на маленьких оборотах двигателя, но мне не критично, переход с 16 резины на 18-ю заметнее по усилию на руле.
Старый 11.03.2010, 16:52   #2007
semich
Чтобы проверить, так или нет, надо на чужой машине поездить час в пробке, а такой возможности у меня не было. Да и мне достаточно знаний о том как рулилось до возникновения проблемы и как после. Зимой ИМХО проблема менее замента чем летом. Ближе к лету придется терроризировать сервис. Я привык крутить руль одной рукой, но в пробках становится это делать тяжело. Такого не должно быть, да и вроде не один я такой. У Vak тоже глюк такой.
Старый 12.03.2010, 11:14   #2008
Балу
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re:
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
ПРОБЛЕМА: Нет нормальной отдачи (отсечки) двигателя
Далее читаем продолжение тут и тут
Итак, Вива!!!! Нашли причину. Вчера был у Пыха. Мучали машину час точно. Дима через три прибора проверял. В итоге первичку нашли: нехватка топлива при полностью открытом дросселе, т.е. смесь обедненная. Проблема в топливной системе. Записался к Мексу на диагностику. Поедем лечить.
Кратко - дроссель откорыт полностью, ДВС хочет дать мощи, но не может....на выходе лямда-зонд показывает что смесь очень-очень бедная и ДВС просто не хватает топлива....
Вердикт - диагностика топливной системы (соответственно там покажет что мыть - фильтр, рампу, форсунки...)
Спасибо Пыху.
ЗЫ Хотел апдейт прошивки ЕТАКСа сделть и блок ECU CVT прошить. Пых сказал что пока не устраню, делать не будет. Нивкакую не захотел.
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:13 ----------
ЗЗЫ У меня висит одна ошибка в ЕТАКСе, Дима сказал что на ПСА она через одного у всех проявляется, но на работу машины не влияет, можно не заморачиваться (типа фича ПСА ))))) )Помоему Р1247....
Старый 12.03.2010, 12:24   #2009
chindiasov
Аватар для chindiasov
Миш у меня тоже такая проблема не тянет нормально когда остается в баке литров 10-15. Все таки ты думаешь это проблема а не особенность работы?
Жду дальнейших комментариев, после отчета возможно тоже поеду с Ежиком кататься...
Старый 12.03.2010, 12:59   #2010
Балу
ЗАБАНЕН
Как-то так
.....Но не тут то было. У меня с конца декабря на постоянку это перешло. Ежедневно!!! Никто не мог найти причину - все приборы показывают что все ОК. Неоднократно жаловался Пыху о проблеме. В итоге Дима сказал - приезжай, будем ковырятся. ты единственный с такой проблемой по 4В12.
Вчера поехал к Диме....
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
