Старый 13.03.2010, 17:04   #2011
vad550
Аватар для vad550
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Ответ: У КОГО КАКОЙ КОСЯК?
Собираюсь брать в Рольфе. Учту. Спасибо.
vad550 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 19:05   #2012
VLADиSLAV
Аватар для VLADиSLAV
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
Гена нормальный а вот акб в помойку,на малых оборотах от акб больше питается.может заменить акб{на время}.у себя просадки не замечал.{правда подзаряжаю акб зимой}.
При установке аккумулятора большей мощности возникнет проблема в его зарядке от штатного генератора, то есть аккумулятор не будет полностью заряжаться и все траты, как говориться, коту под хвост. Заметил на своем, коробка механическая, что при подтормаживании и переходе передачи вниз напряжение подсаживается. При очередном ТО обратился с проблемой к дилеру. Подключили для проверки приборы и выяснили что при сбросе газа напряжение падает на 0,8 В, хорошо видно также по головному свету. Сказали что все нормально, вопрос по замене реле-регулятора повис в воздухе. Пока забил посмотрим что дальше. Кстати зарядка АБ до полной емкости с помощью зарядного устройства ни к чему не привела.
VLADиSLAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 19:16   #2013
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
ничего не будет у нас стоит 55 ампер акб.можно смело 75 ставить т.к. гена спокойно его зарядит.уже много народу поменяло.
Старый 13.03.2010, 19:34   #2014
avtomobilist
Временно никто
Может косоглазым в помощь направить как расчитывается нагрузка от потребителей электричества? Тогда или генератор или аккумулятор на более мощные заменят.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 20:03   #2015
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
да,да, больше, мощнее, что б было! Вполне хватит 60. Три года шататный и просто замечательно и в жару и в холод. Не представляю, как это АКБ носить домой - нет такой проблемы, нужды и заморочек. 3 тыщи на новый АКБ всегда найду, хоть на 1 год.
Старый 13.03.2010, 21:34   #2016
kolonin_sergey
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
мне 60 не надо штатный пару раз посадил пока в гараже авто стояло.
Старый 13.03.2010, 21:36   #2017
Sju
Аватар для Sju
Сигналка не зачот
Старый 13.03.2010, 21:51   #2018
kolonin_sergey
Сообщение от Sju Посмотреть сообщение
Сигналка не зачот
музыку чуть послушал. авто 2 недели в гараже стояло. ябы оптиму взял но ценник конский.
Старый 13.03.2010, 21:58   #2019
Sju
Аватар для Sju
А оптима - это что?
Старый 13.03.2010, 21:58   #2020
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
Сигналка не зачот
точно, протекает где-то. у меня по 3 недели стоял пару раз - заводится с полпинка...
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 22:07   #2021
kolonin_sergey
А оптима - это что?
акб на автозвук многие ставят высокий пусковой ток и допускает глубокие разряды.
Старый 13.03.2010, 22:12   #2022
Sju
Аватар для Sju
Вспомнил, кажется американцы делают. Высокой емкости. Действительно дорогой и не особо практичный на самом деле. Пожалуй только для экстремальной эксплуатации.
Старый 14.03.2010, 01:20   #2023
DSW
Аватар для DSW
неее, у меня Авто так долго не простаивает, ну 2 дня мах.
Старый 14.03.2010, 04:09   #2024
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Господа, есть "косяк" неизвестной природы..
"запотел" правый передний аммортизатор СНИЗУ (т.е. нижняя треть самого стакана), верхушка (там где типа крышки) полностью и абсолютно сухая (т.е. лично у меня подозрение на микротрещину).
Является ли это (микротрещина) гарантийным случаем? Т.е. есть ли смысл мастерам доказывать, что это его не "выдавило", а именно корпус треснул,
Просто если случай один фиг не гарантийный то проще на стороне сделать, чем нервы на мастеров тратить.
И попутно вопрос - какие стойки посоветуете ставить? Таки родные или какойнибудь KYB или Сакс?
Старый 14.03.2010, 13:04   #2025
kolonin_sergey
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
если потеет корпус или подтеки-однозначно замена(сверху он не потеет там нечему)
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
