Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 11.04.2010, 19:57   #451
sektor
Авто: VW Touareg NF 3.6 V6FSI
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Балу что то это не совсем подробный отчет, а провода как тащил? а как сверлил? а что как снимал с обшивки?
sektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 09:57   #452
Балу
ЗАБАНЕН
А я что написал что это мой отчет? Это типовые схемы подключения - в 99,9% практически так подключаются все камеры.
Ответ на предыдущий пост в другой теме
Зы Еще не ставил-подключал.....
Старый 12.04.2010, 10:52   #453
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Обсуждалось в теме мне тоже так больше нравится, люблю подсматривать..., но люди писали что греется камера от постоянной работы. Как быть с этим?
C 2006 пользую камеру - никаких проблем, греется не сильно, работает без сбоев. Наверное еще на упаковке камеры надо посмотреть - предназначена она или нет для постоянной работы.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 13:16   #454
Балу
ЗАБАНЕН
Установка камеры заднего вида. Фотоотчет.
Подготовительные действия на центральной консоли (торпедо)
1. Снимаем штатную магнитолу ---> Снятие штатной магнитолы. Фотоинструкция
2. Снимаем центральную накладку торпедо (с бардачком) ---> Снятие центральной накладки с бардачком/без бардочка. Фотоинструкция
3. Снимаем накладку щитка приборов ---> Снятие накладки щитка приборов и щитка приборов. Фотоинструкция
4. Снимаем накладку передней стойки ---> Фотоинструкция
5. Разбираем крышку багажника и снимаем внешнюю накладку ---> Фотоинструкция
Далее рассмотрим пример установки камеры Pleervox PLV-CAM-D и подключению к ГУ SkyNavi
При снятом головном устройстве, подсоединяем провод Rear Gear из разъема провода аккустики и питания от головного устройства, к белому проводу в разъеме для MMCS.
Место расположение разъема MMCS и белого провода указаны на фото
Соединяем с помощью обжимов ("вампиров"). В комплект поставки не входят.
Соединяем разъем RCA (видеосигнала) удлинителя камеры с разъемом RCA головного устройства.
Далее начинаем прокладывать кабель удлинителя камеры от головного устройства в центральной консоли к камере в задней части автомобиля.
Внутри торпедо прокладываем по схеме
Далее прокладываем по стойке лобового стекла. Кабель удлинителя крепим стяжными хомутами к штатной электропроводке.
При прокладке кабеля удлинителя камеы по стойке лобового стекла будьте осторожны - не заденьте ленту и пиропатрон боковой подушки безопасности!!!
Затем снимаем уплотнители проемов передней и задней дверей в верхней части
и пропускаем кабель удлинителя между обшивкой крыши и крышой, промежуточно протащив кабель через среднюю стойку
Далее аккуратно пропускаем кабель между обшивкой крыши и крышой , задней стойкой в задней части авитомобиля
и выводим в задней части автомобиля.
Снимаем резиновую гофрированую защиту электропроводки с обоих сторон.
Проводим кабель удлинителя в отверстие крыши
Далее берем проволоку и протаскиваем через резиновую гофрированую защиту. К одному концу проволоки привязываем кабель удлинителя, а задругой конец проволоки начинаем протаскивать кабель через защиту.
Далее таким же способом проводим кабель внутри крышки багажника
Ставим резиновую гофрированую защиту на место.
Прокладываем кабель удлинителя вдоль штатной электропроводки и крепим стяжными хомутами (на фото красного цвета)
Далее берем пластиковую внешнюю накладку и крепим на ней камеру.
На примере камеры Pleervox PLV-CAM-D, размечаем место установки камеры, сверлом диаметра 7 мм сверлим отверстие, заводим провод камеры, далее продеваем на провод шайбу, гровер и два гайки. Притягиваем первой гайкой камеру, второй гайкой контрим.
Откладываем накладку с камерой в сторону. Отщелкиваем разъем лампы заднего хода.
Откручиваем задний фонарь крышки багажника (крепится на трех гайках), и снимаем фонарь.
Далее берем накладку с камерой и прокладываем кабель камеры в отверстие крышки багажника для фонаря заднего хода
Крепим накладку с камерой обратно на крышку багажника, прикручиваем задний фонарь.
Подключаем кабель питания камеры согласно схемы подключения.
Красный кабель ("плюс") камеры подключаем через зажимы-"вампиры" (в комплект не входят) к белому проводу лампы заднего хода.
Черный кабель ("минус", "масса") камеры подключаем через зажимы-"вампиры" (в комплект не входят) к черному проводу лампы заднего хода.
Соединяем кабель камеры и кабель питания камеры
Соединяем видеокабель камеры с удлинителем камеры
Прокладываем видеокабель вдоль рамки заднего стекла и крепим к штатной электропроводке через стяжные хомуты (на фото-синего цвета)
Собираем крышку багажника.
В установленом виде камера выглядит так:
В режиме Камера и переводе рычага коробки передач в положение R, на экране появляется изображение с камеры.
Старый 14.04.2010, 13:54   #455
SRG
Аватар для SRG
А парктроник работает, камере не мешает?
SRG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 14:08   #456
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от SRG Посмотреть сообщение
у меня и камера и парктроник-никто друг-другу не мешает))
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 14:41   #457
Балу
ЗАБАНЕН
а как они мешать будут?
Посмотри где датчики, а где камера
Кстати, проверил соответствие линий разметки на камере и реальное расстояние до препятствия - ВРЕТ!!! В два раза, т.е. 40=80, 30=60, 20=40, 10=20. Но в камеру все хорошо видно, так что разметка больше "для понтов"
Оставлю для красоты.
Старый 15.04.2010, 11:06   #458
Yura Out
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
1) фотка из Навигатора из отчета Шпунта
2) Была качественная фотка от того же Шпунта, где видно что камера ВНУТРИ закреплена...не могу найти...ищу....
Предлагаю переместиться для обсуждения камер в соответствующий раздел
Это другая камера, наша вот http://cgi.ebay.com/MITSUBISHI-OUTLA...item2eabd975cc
сам можешь посмотреть она накладкой наружу крепится.
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 11:11   #459
Балу
ЗАБАНЕН
возможно. Но я бы придумал крепеж изнутри
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:11 ----------
Вчера на НаТаШе познакомился с одноклубником
....Мужчине на бежевом ХЛ (ник не помню и как зовут) у кого смотрел ГУ типа ДиСиПи и камеру с парктроником - спасибо за экскурс по ГУ .....
у него камера стоит ПОД стеклом В САЛОНЕ. Я эту идею давно прикидывал, хотелось в живую посмотреть.
Вчера глянул. Наверное буду переделывать как у Вас .
Главный плюс - камера всегда чистая Дворником задним "махнул" и все
Старый 16.04.2010, 11:08   #460
kepman
Сообщение от Yura Out Посмотреть сообщение
Поддерживаю. У меня стоит такая http://pleervox.ru/product_info.php/...oducts_id/1180
Крепится накладкой наружу на защелках
+ Партроник с видеовходом и видевыходом.
Если кому интересно могу сфоткать и выложить
kepman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 15:40   #461
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
Сообщение от kepman Посмотреть сообщение
Цена канешна ,не децкая,с eBay не сравнить(1200руб.)с доставкой.
Будь добр сфоткай и выложи.
Свою сегодня получил.
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 20:51   #462
klopnet
Аватар для klopnet
Только пластиковая пленка на месте под камеру,никакой ниши нет,придется пилитьМожет подумкаю как за стеклом установить и модуль беспроводной передачи видеосигнала.
Старый 20.04.2010, 20:44   #463
klopnet
Аватар для klopnet
Вот эту надоть было покупать
http://cgi.ebay.co.uk/Wireless-Night...item2a0651fc57
Старый 21.04.2010, 09:57   #464
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от klopnet Посмотреть сообщение
Только пластиковая пленка на месте под камеру,никакой ниши нет,придется пилить...
не пленка, а литой пластик
На нем есть разметка для выпила (если присмотреться )
На моей фотке да и вотчете все видно - на последней фотке фидно полоску вокруг камеры - это и есть разметка под штатную
На примере камеры Pleervox PLV-CAM-D, размечаем место установки камеры, сверлом диаметра 7 мм сверлим отверстие, заводим провод камеры, далее продеваем на провод шайбу, гровер и две гайки. Притягиваем первой гайкой камеру, второй гайкой контрим.
Старый 21.04.2010, 15:04   #465
su8
Что получше будет из этих двух камер с мониторами ?
sho-me kd 200 http://sho-me.ru/index.php?option=co...d=40&Itemid=46
ossaca RD-968A http://www.radiodetali.su/index.php?...log&good=19954
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
