Старый 01.07.2010, 16:22   #286
username
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Противотуманные фонари, их стекла и установка
похоже мне прийдется поступить так же =((
username вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 20:08   #287
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Сообщение от kosmass Посмотреть сообщение
Спасибо, буду делать переходники...
пысы в данном случае лампа Н3 и электропроводка Н11...
Да, жизнеспособный вариант, можно еще разъем лампы, куда мамы вставишь просто залить силиконом, и влага не попадет и провода не выпадут, я даже умудрялся разъемы вместе с силиконом вытаскивать из испорченной ламы и вставлять в новую лампу и пользовать дальше.
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 19:59   #288
kosmass
Аватар для kosmass
Вот ПТФ в сборе собрал дома, отдельно заказ был: ПТФ Валео, окантовки, кронштейны...
Только почему то в левой окантовке ПТФ нет отверстия для регулировки...
Теперь надо инсталлировать, предварительно сделать переходники мама-папа для ламп и проводки...
kosmass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 20:53   #289
Rome
Аватар для Rome
В левой ПТФ до регулировки и так доступ есть и без отверстия.
Старый 07.07.2010, 21:46   #290
kosmass
Аватар для kosmass
Точно... сейчас пригляделся, можно отверткой подлезть...
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:46 ----------
Сообщение от Rome Посмотреть сообщение
Кстати, есть инструкция по регулировке ПТФ???
Про то, что "колесиком" это понятно, а вот куды должны светить???
Старый 02.08.2010, 12:36   #291
username
Может кто знает двойная кнопка птф на какие-нибудь другие машины ставилась кроме аута?
Старый 03.08.2010, 08:55   #292
DmirtyVS
Сообщение от username Посмотреть сообщение
На ауты (На аиры код другой - возможно отличаются только иконками)...
На паджеру, ланс, грандис, спейсвагон, ринин, галант ставилась аналогичная по форме кнопка, но иконки повернуты для "вертикальной" установки. Кто-то тут выкладывал результаты такого апгрейда.
Старый 03.08.2010, 09:40   #293
username
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
ога я забыл оговорить чтобы горизонтальная ориентация кнопок была. т.е. везде кроме аута она вертикальная?
Старый 04.08.2010, 17:20   #294
username
Народ может кто подсказать коды разъемов(фишек) для птф. Интересуют те что под клювом и те что в лампу (Н11). Что-то я по джапанкатсу только на фары смог найти
Старый 06.08.2010, 01:07   #295
DmirtyVS
8321А004 (круглые ПТФ VALEO) для подключения ламп Н11 - это не отдельные разъемы, а провод для подключения круглых противотуманок к "клюву"
А перепиновать разъем для кнопки включения противотуманок не удалось?
Старый 06.08.2010, 09:43   #296
username
С целиковым проводом все ясно. по тыще за каждый и месяц ожиданий, а потом возврат будет как это сделали мне.
Кнопку пока не трогал... я ее еще даже не забрал =)))
С понедельника иду в оптуск и начну заниматься установкой птф и сопутствующего. Если что получится отпишусь конечно же.
Старый 08.08.2010, 23:06   #297
username
Ну вот, наконец-то, собрался и воткнул ПТФ. 4 часа пришлось проковыряться, т.к. без косяков не обошлось
Обещанный мне набор ключей не приехал, поэтому снять бампер не удалось. Пришлось все делать из под арок. Отчет не делаю т.к. тут уже все расписано от и до и куча фотографий. Провода пришлось спаять, но возникли сомнения куда совать контакты в разъеме под клювом? Ибо кнопку еще не ставил и проверить не могу Может кто обозначит на фото места контактов.
з.ы. Заодно вкорячил сетку
Старый 09.08.2010, 08:46   #298
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
Я вот тоже озадачился заменой штатных ПТФ , т.к. с одной стекло отвалилось , ну и на другой уже еле держалось. прикупил на рынке то что приглянулось по форме + по размеру и креплениям SIRIUS NS-34 http://catalog.autodela.ru/good/view/3050 фары имеют ангельские глазки белого цвета , подключил их к габаритам , смотрятся ночью ну а сами фары на кнопку ПТФ, ночью светят на ура. крепил к штатным креплениям , чутка их модернизировав ( удалив немного лишнего + просверлив по два отверстия).
Фото что получилось скину позже , т.к. фотик укатил , а с телефона на ноут не скинуть нету переходника с микро с собой.(фото установки думаю тут не нужно , да и не замутил я фоток)
И еще пока был снят бампер , вкорячил сетки + сигнал с компрессором
Во вкорячил фотки
Ну и тут еле видно дудку за решеткой
Возможно еще добавлю фото ночью =) , правда как и эти будут с телефона, так что за качество не ручаюсь ( что выйдет ночью)
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 12:00   #299
username
Значится, клубни, докладываю!
Получил кнопку ПТФ (огромное спасибо Rome) и так как мы с Rome путем логических цепочек и предположили (что дешевле в америкосе изначально поменять местами провода чем делать отдельную кнопку) так и оказалось.
Кнопка задних ПТФ от евпропейского аута в америкос встает БЕЗ переделок и включает передние ПТФ. Ура товарищи! На этой радостной ноте пойду пригублю заранее припасенной, для этого дела, медовухи =)))
з.ы. Единственный гемор в установке это контакты в приборке. Они так и наровят заскочить внутрь приборки вместо соединения с кнопкой. Пришлось просовывать руку внутрь приборки и там дожимать контакты до соединения с кнопкой.
Старый 10.08.2010, 23:09   #300
Rome
Аватар для Rome
Вадим, рад за тебя! Что все встало без переделок! Кстати провода (по образцу kosmass в начале этой страници) заработали без проблем?
Задние противотуманные фонари Odin Outlander XL - Запчасти и ремонт 165 26.04.2021 21:06
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Установка автокорректора energetik@list.ru Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 26 25.02.2012 23:26
Outlander: Оптика. Установка ксенона в ПТФ Turbo nsk Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 47 18.06.2009 14:19
Outlander. Оптика. Противотуманные фары неоригинальные Дмитрий 27 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 4 03.06.2009 21:36
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
