Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 24.08.2010, 08:48   #1021
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Делал также с телефонными кнопками, но у меня ничего не вышло... Правда блок блютуса я снял и продал.
С ДВД и ТВ только провод коричневый резать.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 11:12   #1022
dervish
Авто: LancerX
Black Suede выложы пожалуйста рабочую не виснущую версию с мультименю в комплекте с навител.Заранее благодарен.
dervish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 12:32   #1023
xellex
Сообщение от ZiPP Посмотреть сообщение
Но не работает DVD, выдает предупреждение, и при BRAKE OFF, и ON Че делать? ток на массу коричневый провод кидать?
Ненадо ничего резать, все настраивается через меню аналогичным Вашему способу
Заходим на голове в интерфейс AUX, затем нажмаем комбинацию кнопок на пульте дистанционного управления: "8" - "стрелка вверх"-"9"- "ENTER" появится менюшка в которой есть пункт про BRAKE (это и есть показ ДВД в движении) его переключаем в ON/OFF. Навигация по меню такая же как Вы описали выше, (по меню передвигаемся кнопкой SEL) в конце обязательно сохраняем настройки , (нажмаем VOL +, на пункте SAVE ALL), появится надпись OK. Затем перзагружаем голову скрытой кнопкой у крутилки.
После этого дивидюшиник без проблем показывает в движении.
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:32 ----------
Вообщем, победил кнопки.
Причем кнопки телефонные также работают. Я читал что у кого-то были проблемы с ними, может уже решили - но все равно я напишу для тех кто не в курсе хотя все делал по мануалу, там ясно описана настройка
Выбираем режим AV, нажимаем на пульте 8, затем SETUP. Видим меню.
Начнем с того, что моя мафуна была изначально настроена под камри - удивительно, но пара кнопок даже работало
Перемещение по меню кнопкой SEL, изменение значения VOL+ (на пульте всё).
Выбираем вверху USER с помощюь VOL+ (не BYD, не FORD - на фордовских настройках кнопка увеличения громкости как-бы постоянно включена, поэтому очень не советую активировать её - будете долго нервничать пока вернете все обратно)
Каким образом настраиваются кнопки: выбираем в списке на экране интересующую нас функцию, нажимаем ту кнопку на руле, которая отвечает за неё и удерживаем, одновременно нажимая на пульте VOL+ - видим что циферки с 255 255 255 изменились на какие-то другие.
Так проходим все пункты до последнего (последние 2 телефонные), при сохранении майфунама перезагружается, и при последующем включении всё управление на руле работает.
Касательно кнопок телефонных: работают без проблем (при сопряженном телефоне), родной блок bluetooth не отключал.
А кнопочки то не програмируются напишите версию своей прошивки и когда покупали мафон, какя то новая версия? У меня цифры ни в какую не меняются также и остаются 255 255 255 только в зеленом, черном и красном квадратике. Кнопки управления телефоном даже писк не издают в отличии от остальных кнопок при нажатии.
xellex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 14:07   #1024
Elka
Авто: Elantra
Ребята, помогите уменьшить громкость в винде се 5,0. Стоит на максималке, в Сити Гиде орет так, что уши закладывает. Китаец 7" 800x480 с русской прошивкой пришел таким. Меняю громкость хоть через панель управления, хоть через регистр, после перезагрузки все сбрасывается. Еще один косяк, не знаю с чем связан- выключаю, через 2 секунды идет мощный тык в колонках, может все от той же макс. громкости?
Магнитолка у меня Витсон и версия головы:
Elka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 08:37   #1025
chindiasov
Компания CUSP отправила мне фото меню.
Только почему-то приложила вот такой вид головы:
С уточняющим вопросом отправил письмо продавцу.
CUSP_menu_001.jpg   CUSP_menu_002.jpg   CUSP_menu_003.jpg   CUSP_menu_004.jpg   CUSP_menu_005.jpg
Старый 25.08.2010, 09:03   #1026
valday
Авто: 5555
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
изначально так?
был такой косяк пришлось полностью прошить 2 раза
по другому никак эта фишка не проходила
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 11:57   #1027
Elka
Авто: Elantra
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
изначально так?
Да, изначально так.
Вы про тык в колонках после отключения или про громкость в винде?
Старый 26.08.2010, 17:05   #1028
valday
Авто: 5555
тык как раз от громкости в винде
появилось уже не помню почему
по моему из-за кривой сборки навитела
Старый 26.08.2010, 17:57   #1029
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от mistik Посмотреть сообщение
Интересно, а вот такую оболочку можно поставить?
http://www.witson.com/view_pro.php?id=1458
там внутренности совсем другие, нереально поставить. имхо куча ненужных наворотов. мне лично не понравилось меню, да и навител на ней не идет пока, wince 6.0
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 20:57   #1030
Elka
Авто: Elantra
Кажется тык был до Навителя, у меня еще и СД карт не было, так что на 99% уверен, что тык был с самого начала. У меня стоит заводской усилок, на него идет высоковольтный выход, может от него?! Надо будет его отключить и подключить колонки напрямую.
Старый 27.08.2010, 01:18   #1031
mistik
Авто: Hyundai Elantra
У меня тоже был громкий тык при выключении изначально. Пропал сам собой. Нипанятна.
mistik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 10:55   #1032
ZiPP
xellex, голову брал совсем недавно, в начале августа оплатил, 6 дней назад пришла. Прошивку гляну как у машины буду, пока далеко от неё насчет ДВД в движении, входил в это меню и менял пункт Brake и на ON и на OFF, настройки вроди нормально сохраняются - но предупреждение выводится при любом раскладе.
Один вопрос ток возник, у меня при сохранении в этом сервисном меню (где BRAKE) не происходит выключение головы, а при сохранении в меню с кнопками голова выключается. Поэтому здесь я после сохранения сам её выключаю и затем включаю. Это у всех так?
ZiPP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 12:59   #1033
chindiasov
Да это у всех так, когда общался по поводу глюка со звуком, китайцы прислали видео как правильно войти и выйти из сервисного меню (ни чего нового не увидел, это всем известно) они так же выключают на кнопку после выбора Save all
Старый 28.08.2010, 12:35   #1034
Elka
Авто: Elantra
Всё, от тыков избавился отключив стоковый усилок!
Старый 29.08.2010, 11:29   #1035
xellex
после изменения пункта BRAKE, я сохранял настройки пультом, и после этого перезагружал голову кнопкой перезагрузки у правой крутилки (отверстие в голове куда тыкать скрепкой) а не выключал её кнопокй POWER.
Видимо у Вас совсем новая версия головы с поддержкой телефонных кнопок на руле. Интересноо китайцы на физическом уровне доработали магнитолу под аут или просто что-то поменяли в прошивке... может если прошиться новой прошивкой и у остальных телефонные кнопки заработают?
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
