Старый 27.08.2010, 13:50   #16
TurboR
Аватар для TurboR
Авто: MMC Airtrek TurboR RallyArt LE
По умолчанию Re: NOS POWER SHOT NITROUS KIT Holley 4 BBL
Совершенно необязательно использовать нитрос еждневно. Как писалось выше закись - это мощный окислитель. При высокой температуре молекула закиси распадается на одну молекулу азота и две кислорода. Добавленный кислород, соответственно, повышает КПД двигателя, т.к. они находятся в прямой зависимости. Азот, в свою очередь, в процессе горения не участвует, он выступает, а вот тут ВНИМАНИЕ, как охладитель, который позволяет уменьшить детонацию, между прочим. + Уменьшение детонации достигается за счет добавленного топлива. Без него никуда и использование "сухой" закиси на наших машинах абсолютно непримлемо. А вот впрыск "мокрой" позволит увеличить момент и мощность.
По поводу мертвых коробок... Тут, я так понимаю, лотерея. У кого и на стоке летят, а у кого и переваривают увеличение мощности. Если вы ставите ТД-05 и поднимаете тем самым мощность, почему не поднять ее закисью?
По поводу поршней. Детонация - страшная сила. И если вы ни фига не понимаете в том, как должен работать мотор, а тем более как устроен впрыск закиси и как его правильно настраивать, то лучше не надо. А вот если все это в голове сформировано, то более чем реально настроить впрыск закиси азота под кратковременное увеличение мощности, что будет очень даже безопасно. Только не надо думать, что вы включив закись нереально ускоритесь как в "Форсаже" или "NFS". До фанфтизма довдить не надо )) 30-50 кратковременных "экстарсил" вполне реально снять. Еще помните, что впрыск не дожен длиться более 9 сек. Думаю, на треке 7 - предел.
А по поводу охлаждения интеркулера закисью, мне кажется, это не бюджетное занятие ))))) Используйте углекислый газ, он все подешевле...
TurboR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 18:27   #17
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
в теории все хорошо- вы попробуйте сделать это на практике....
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 18:54   #18
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Я вот тоже подумал - как-то несуразно закисью кулер холодить... Углекислотой намного дешевле.
А по поводу детонации - закись при испарении не хило так охлаждается, и впускной воздух значительно прохладнее будет.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 10:59   #19
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
А стоимость самой закиси такая высокая?Просто рассматриваем в качестве замены другой газ.Я думал само оборудование дорогое.
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 11:42   #20
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
25кг углекислоты стоят 300-400 рублей, 1кг закиси - 450-600 рублей (цены из инета).
Старый 28.08.2010, 14:10   #21
Turbotrek
Авто: TURBO R
Понял.Тогда еще вопрос-оборудование для нитро может работать с углекислотой?
Старый 28.08.2010, 18:22   #22
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я думаю запросто. Только я хз, как будет с обмерзанием, ведь после соленоида управления трубка по которой идет газ будет иметь непосредственный контакт с атмосферой. Закрываешь соленоид, остатки испаряются, жостко охлаждаются и трубочка забивается льдом)
Старый 28.08.2010, 20:33   #23
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Вы вообще о чём? Какая углекислота с оборудованием для закиси азота??? Если в двигатель её подавать, то это бред! Насчёт охлаждения кулера, конечно согласен, но ИМХО городить такой огород для того чтоб охладить кулер опять же нецелесообразно! Фронтальник надо ставить!
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 20:42   #24
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
vook, читаем внимательнее - распылять CO2 не во впуск, а на кулер. Какая разница форсунке куда писать - под капот или в коллектор?
И даже с фронтальником прибавка получится очень существенной (температура кипения CO2 -78 градусоов). Интересно только, как резкий перепад температур градусов так в 150 выдержит кулек))
Старый 28.08.2010, 20:50   #25
vook
Аватар для vook
А каким образом осуществить подачу по всей площади кулера? И не загородить его при естественном охлаждении набегающим потоком воздуха? Идея интересная, но почему то до сих пор её не воплотили?
Старый 29.08.2010, 10:44   #26
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Авто: Cadillac SRX4 + MINI Countryman S JCW
Решений много опробованных. И болт-он.
НИКАКОЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 10:20   #27
TurboR
Аватар для TurboR
Сообщение от georg1970 Посмотреть сообщение
Машина почти продана, а так собирался. На другие авто мы ставили и не раз, все работает прекрасно, ни одной еще не сожгли
Старый 02.09.2010, 11:45   #28
jam
Аватар для jam
привызяваете к морде огнетушитель и при ускорее дёргаете за верёвку! вуаля - ваш куллер ледяной)))))
jam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 15:56   #29
KurtVK
Аватар для KurtVK
Сообщение от TurboR Посмотреть сообщение
Самому реально закись установить? В описании вроде написано "easy to install" К тому же у меня ещё и ГБО стоит..
KurtVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 15:48   #30
TurboR
Аватар для TurboR
Сообщение от KurtVK Посмотреть сообщение
"easy to install", but not easy to adjust...
Это во первых, во-вторых в установке тоже есть море нюансов. Но, в принципе, все реально. Единственное, с родным интеркулером будет проблематично немного. Правильное ГБО - "NOS" ))))))))))))))))
Только невздумай их вместе использовать
Greddy Power extreme 2 KurtVK Airtrek. Агрегаты и иже с ними 3 12.05.2010 16:57
Куплю выхлоп Greddy - Power Extreme II kill29 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 16.02.2010 16:25
Куплю выхлоп Greddy - Power Extreme II kill29 Airtrek. Экстерьер/интерьер 0 16.02.2010 16:22
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
