Старый 31.08.2010, 15:26   #136
Аут-юзер
По умолчанию Re: Outlander. "Мигает" лампа SRS
Сообщение от Артуръ Посмотреть сообщение
После мойки бесконтактной и влажной уборки салона + пылесос горит постоянно лампочка SRS? Что то залили?!
---------- Добавлено в 03:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 10:45 ----------
Похоже дело хуже, чем казалось. Лампочка реагирует на поворот руля. Если выкручивать рули вправо иль влево, то лампа гаснет. Но потом вновь начинает сверлить мозг.
Пружина под ремонт или замену
Аут-юзер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 19:36   #137
Руслан Г
Сообщение от Аут-юзер Посмотреть сообщение
Привет всем!!! Попал под сильный дождь, через час загорелась лампа срс. Заезжал на сервис( не од) сказали что попала сырость. Проверил все разъемы, вроде сухо. Может кто сталкивался???
Руслан Г вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 23:54   #138
dimak68
Аватар для dimak68
Сообщение от Romic Посмотреть сообщение
если записана краш дата, то блок под замену или очистка у специалистов программистов.
повторно при аварии сработают не стрелявшие подушки и даже с ошибкой в блоке
Подскажите,(очистка у специалистов программистов) это стереть ошибки или более серьезное вмешательство в блок.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 06:35   #139
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Просто подключат тестер к диагностическому разъему и сотрут ошибку, делов на 1 -2 минуты.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 22:23   #140
Аут-юзер
Сообщение от Руслан Г Посмотреть сообщение
Если ОЧЕНЬ сильный и под капот попала вода, или вода в салоне - тогда мог пропасть контакт на одном из датчиков удара....Лучше заехать и считать ошибку...Если после сброса появится снова, то по обстоятельствам - код ошибки до сброса....Чаще всего перетирается пружина SRS (находится под баранкой в районе рулевых переключателей)
Старый 24.11.2010, 14:02   #141
konsvet
И у меня вот, машина стояла месяца три на улице. Высосала аккумпулятор до нуля. Снял, зарядил, поставил, начал ездить. Периодически загорается и тухнет лампа SRS. Сдаваться в Рольф (в Москве)? Или есть не столь дорогие альтернативы? Блин, гарантия только весной кончилась...
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 15:36   #142
HiJack
Авто: Galant
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
День добрый!
Альтернативы есть всегда и выбор по сути большой .... но тут есть подвох главное не попасть к дилетантам диагностам, которые в свою очередь начинают ремонт с методов проб и ошибок, а платить придется за все это вам!!!!
Могу сказать, что в Вашем случае проблема не глобальная достаточно подключить сканер и обнулить ошибку из SRS (низкий уровень заряда АКБ)
почти во всех маделях машин, когда садится АКБ отписывается автоматически ошибка ....
Рекомендую обратится за консультацией в клубный техцентор ТСМ , у нас есть все не обходимое оборудование для решения Вашего вопроса!!!
HiJack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 20:16   #143
berizka
Сегодня "вылечил" чавсовую пружину SRS на оутлендере. Полный аналог с Лансером - http://www.forum.lancer-club.ru/inde...часовая пружина&st=0. Кого интересует пишите - berizka_00@mail.ru
berizka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 18:54   #144
dimak68
Аватар для dimak68
Весной тоже случилась беда,с начало моргала потом загорелась лампа SRS,выяснил переломилась дорожка на шлейфе часовой пружины,отремонтировал (пропаял дорожку),когда поставил обратно лампа SRS погасла.После недолгой радости лампа опять загорелась так и ездил два месяца,а сейчас купил часовую пружину поставил,но лампа не госнет,клему снимал, что можно сделать.
Старый 26.08.2011, 12:36   #145
Vic_tor
Аватар для Vic_tor
Аналогичная ситуация в начале лета собрался на море и тут эта SRS на панели вруг то потухнет то погаснет. Прочел на форуме что возможно пружина нужно покрутить руль и посмотреть когда зажигается. Ни какой логики нет, лампа зажигается даже если просто стоиш на месте завел двигун она погасла а через какое то время может загорется даже руль не трогаю. Причем это время может быть разным. Поехал к ОД они почемуто долго тестировали потом както неопределенно сказали наверно всетаки это изза пружины. Спросил что это значит? Сказали НУ наклылась пружина и система отключили все остальные подушки если не поменять пружину подушк нет! На море без подуше ехать не хотелось пришлось менять пружину (блин не дешево это). SRS погасла старую пружину они мне вернули но у меня теперь поворотники не всегда отбиваются особенно левый. Подскажите кто знает что там с поворотниками могли сделать? не отрегулировали или ваще другой поставили как узнать?
Vic_tor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 13:59   #146
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Скорее не отрегулировали.
Старый 26.08.2011, 15:11   #147
Vic_tor
Аватар для Vic_tor
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
До АУТА у меня бала АУДИ там подрулевой переключатель регулировался перемещением хомута по штоку рулевой колонки и к регулировочному винту был доступ снизу. А как тут? В мануале ничего про регулировку не сказано. Эксперементировать с подушкой в руле боюсь
Старый 23.09.2011, 23:54   #148
ffАлександр
По умолчанию Re: загорелась srs
Сообщение от Nep Посмотреть сообщение
Сел аккумулятор. Завели машину с толкача.
После этого загорелась лампа srs
Я бы понял если бы джекичан загорелся.Но srs...
Машину брал не новую. Б\У . Уже в голову лезут страшные мысли что как нибудь поменяли контакты с джекичана на srs и на самом деле там подушки отстреляны.Понимаю что бред-машинку перед покупкой хорошо смотрели, но как обьяснить данный факт не знаю.
В данный момент ближайший дилер в нескольких сотнях КМ так что доехать на диагностику не могу.
у меня была такая проблема аут декабрь 2007 выпуска.
брал в рольфе.
проблема решилась по гарантии заменой спирали.
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:54 ----------
а если легонько постучать пальчиком по рулю.
ffАлександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 13:42   #149
cijikyo
v4era pobedil i ia SRS, uraaaa. zdelal vsio kak napisanno i polu4ilosi. sposibo za forum. nescolico moih foto: https://picasaweb.google.com/1020972...eat=directlink
cijikyo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 18:36   #150
Аут-юзер
Сообщение от cijikyo Посмотреть сообщение
Может я чего не досмотрел, но ничего не понятно - что делал-то?
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
