Старый 02.12.2010, 12:45   #46
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
По умолчанию Re: Ближний свет фар всегда!
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
У вас на фотографии так получилось, или они действительно в небо направлены?
С вертикальным углом всё в порядке, даже немного с минусом. А вот горизонтальный к оси 35-40 гр превышен (морда у ХЛ заострённая, а оптика стоит вместо заглушек). Пока не нашлось умника в погонах заметившего это.
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 11:58   #47
GOREC
Аватар для GOREC
По умолчанию Re: Outlander: Оптика. Автосвет
Вопрос может быть не в той теме задан, но все-таки.
Установил себе светодиоды DRL (если будет интересно позже выложу фото). Но не знаю где в подкапотном пространстве подклюдчить провод питания чтобы загорались при запуске двигателя. Знаю где в салоне подключить, но совсем не хочется туда провод тянуть.
GOREC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 21:00   #48
Рустем.
Аватар для Рустем.
Сообщение от GOREC Посмотреть сообщение
Интересно, как получилось? Надо вдвоём один под капотом с тестером ишит плюс, второй поворачивает замок зажигания.
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:00 ----------
Верней ключ в замке зажигания
Рустем. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 21:29   #49
DmirtyVS
Сообщение от Рустем. Посмотреть сообщение
Зачем так сложно?
Там есть питание ДМРВ (у меня на нем раньше был подключен передний парктроник), питание форсунок, питание катушек зажигания. Последние две цепи потребляют довольно большой ток, поэтому +1А им намного хуже не сделает. Только питание у них пропадает не сразу с выключением зажигания, а через 5 сек после выключения.
Еще ИГН1 приходит на Front-ECU, но туда лучше подключаться через доп.реле
Старый 03.08.2011, 13:40   #50
GOREC
Аватар для GOREC
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Зачем так сложно?
Товарищи, советы прекрасные , но я спрашивал конкретно провод, к которому можно подключиться.
Думаю Вы и сами бы не захотели ковыряться и прозванивать каждый проводок на наличие питания при открытии замка.
Судя по схемам за левой фарой есть разъем A-14, в котором, кажется, белый провод идет на катушку зажигания...
Модель Egolight DRL-100P18http://egolight-spb.ru/node/22
Брал в Руси за 1600
Фото того как выглядят DRL на машине:
Старый 18.08.2011, 12:50   #51
Рустем.
Аватар для Рустем.
А я сделал немного подругому на свое авто поставил диодные дневные ходовые огни. а схему их работы сделал следующей: заводишь двигатель горят диоды; по датчику света загорается ближний свет фар, диоды тухнут. схемка следующая: + взял с блока предохранителей (с замка зажигания который идёт на блок предохранителей, провод красно-белый) посадил его на один конец катушки реле. второй с катушки на плюс ближний свет фар. Взял + с аккумулятора через предохранитель 5А посадил на нормально разомкнутый контакт реле, второй конец нормально разомкнутого контакта подал на + диодной подсветки, второй конец диодной подсветки на массу.
Старый 28.09.2011, 19:25   #52
Строгий
Palik специально для тебя!
Строгий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 19:32   #53
Строгий
Не пойму
Старый 28.09.2011, 19:34   #54
Строгий
Вот фотки приблуды для автосвета на Канадцах Ставится на левую фару и в разъем (в предъидущем сообщении). Разъем на проводке соответственно есть у всех
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:34 ----------
Правда на Экзисте 10980 руб за детальку просят
Старый 28.09.2011, 21:28   #55
palik
Аватар для palik
Наконец то я хоть увидел какой он должен быть! Сто лет искал этот блок, никто про него не знал ничего. Спасибо за фотки.
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 17:22   #56
dvz
Аватар для dvz
А у нас кто-нибудь ставил контроллер ламп дневного движения ? Его прямо на дальний свет можно подключить.... Хочу себе такой.
http://2126.ru/autoelectr/drl
1350р
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 21:53   #57
palik
Аватар для palik
Есть дешевле такие устройства. Я здесь где то выкладывал ссылку. Поищи поиском тему по-моему про front ECU.
Старый 29.09.2011, 22:20   #58
dvz
Аватар для dvz
to palik Паша, а ты себе что-то подобное ставил, или не стал заморачиваться ?
Старый 30.09.2011, 07:12   #59
palik
Аватар для palik
Вот почитай https://www.out-club.ru/board/showth...9+%F1%E2%E5%F2
Старый 18.09.2013, 21:15   #60
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
http://www.aliexpress.com/item/Led-D...669252213.html
у меня такая приблуда
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Оптика. Модульная оптика Rusned Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 165 17.08.2016 15:43
Outlander. Оптика. Свето-диодная задняя оптика CAN-AM Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 61 09.07.2010 13:30
Outlander: Оптика. Задняя светодиодная оптика HiJacker Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 12 26.11.2009 01:07
Outlander: Оптика. Оптика перед/зад, стандарт/альтернатива AK-75 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 79 29.06.2007 14:02
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
