Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 18.04.2011, 11:15   #1741
const62
1. Подключался по известной уже схеме к 15, 16 контактам с оттяжкой через 15к к земле. Питание завёл от отдельной КРЕН-ки с точки на основной плате, где +12 появляется только при включении устойства.
2. Флешка у меня начинала мигать только при первом включении, но поскольку ни ддл, ни путей к ним в реестре не было, система в последующих включениях стала просто игнорировать подключение всех типов устойств (мышей, клав, всяких-разных флешек, что было под рукой). На этом эксперимены были приостановлены до решения проблем с реестром.
3. У меня винда английская от производителя балалайки.
Курю тему дальше, спасибо за ссылку.
const62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 11:27   #1742
Dr. Robotnik
Авто: Hyundai Elantra 1.6
Думается, что MortScript - самый безопасный способ добавления нужных веток в реестр.
Вот пара ссылок - там в шапке полезная информация по внесению изменений в конфиг. - здесь необходимый минимум, для того, чтобы не убить голову .
http://4pna.com/showthread.php?p=59#post59
http://4pna.com/showthread.php?t=354
В теории, добавление трёх веток реестра, относящихся к USB host с путями к dll`кам не должны повлиять в худшую сторону на работу головы. В крайнем случае перезагрузка возвращает все к заводским установкам.
Dr. Robotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 12:11   #1743
Oleg L
Авто: Murano Z51 2012/Astra J 2012
У меня организовалась следующая проблема, пытался через кабель подключать разные флешки объемом 1, 2 и 4Гб разной заполнености, почему-то не видит не одну, точнее долго висит загрузка, а затем экран гаснет и иногда цветной всполох по нему идет, причем сама голова не виснет, на кнопки спокойно реагирует. SD читает нормально и воспроизовдит с неё. В чем может быть проблема?
Oleg L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 12:45   #1744
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Сообщение от const62 Посмотреть сообщение
А если подгрузить dll-ки USB начинает работать?
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 13:51   #1745
const62
Так я же написал, что прекратил эксперименты. В том числе и потому, что в реестре надо прописать пути к этим DLL-кам. Или я не прав?
Старый 18.04.2011, 14:16   #1746
mamaster199
Вот в этом и вопрос если после подгрузки библиотек USB начитал работать то прописать их в реестр это уже мелочь
Старый 18.04.2011, 17:56   #1747
Dr. Robotnik
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
Ну да, все просто Только вот от dll`ок в винде толку 0, если они не прописаны в реестре.
const62, вот черновой вариант дополнений в реестр для активации USB-host:
(только пути к dll нужно указать другие, если они не в корне винды)
Код:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Builtin\OHCI]
"InterfaceType" = dword: 00000000
"Prefix"="HCD"
"Dll"="ohci2.dll"
"Index"=dword:00000001
"Order"=dword:00000025
"IRQ"=dword:0000001
"SysIntr"=dword:00000011
"MemBase"=dword:49000000
"MemLen"=dword:00001000
"UseExistingSettings"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG]
"Prefix"="OTG"
"Dll"="usbotg.dll"
"Order"=dword:00000009
"InterfaceType"=dword:00000005
"SysIntr"=dword:0000001f
"Priority256"=dword:00000064
"MemBase"=dword:57f00000
"MemLen"=dword:00004000
"HnpPriority256"=dword:00000060
"BusIoctl"=dword:002a0048
"LegacyHost"=dword:00000001
"DMSize"=dword:00000200
"OTGPortMode"=dword:00000002
"OTGTransceiverType"=dword:00000002
"HostTransceiverType"=dword:00000002
"IClass"=hex(7):\
  7b,00,41,00,33,00,32,00,39,00,34,00,32,00,42,00,37,00,2d,00,39,00,32,00,30,\
  00,43,00,2d,00,34,00,38,00,36,00,62,00,2d,00,42,00,30,00,45,00,36,00,2d,00,\
  39,00,32,00,41,00,37,00,30,00,32,00,41,00,39,00,39,00,42,00,33,00,35,00,7d,\
  00,00,00,7b,00,45,00,32,00,42,00,44,00,43,00,33,00,37,00,32,00,2d,00,35,00,\
  39,00,38,00,46,00,2d,00,34,00,36,00,31,00,39,00,2d,00,42,00,43,00,35,00,30,\
  00,2d,00,35,00,34,00,42,00,33,00,46,00,37,00,38,00,34,00,38,00,44,00,33,00,\
  35,00,7d,00,3d,00,25,00,62,00,00,00,7b,00,36,00,46,00,34,00,30,00,37,00,39,\
  00,31,00,44,00,2d,00,33,00,30,00,30,00,45,00,2d,00,34,00,34,00,45,00,34,00,\
  2d,00,42,00,43,00,33,00,38,00,2d,00,45,00,30,00,45,00,36,00,33,00,43,00,41,\
  00,38,00,33,00,37,00,35,00,43,00,7d,00,3d,00,25,00,62,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG\OTGHOST]
"Class"=dword:00000006
"SubClass"=dword:00000080
"VendorID"=dword:0000105b
"DeviceID"=dword:00009030
"ETDCount"=dword:00000008
"Priority256"=dword:00000068
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG\OTGFN]
"Class"=dword:0000000c
"SubClass"=dword:00000003
"ProgIF"=dword:000000fe
"EndpointCount"=dword:00000008
"SupportedSpeeds"=dword:00000002
"ClientDriverKey"="ClientDriver"
Любые замечания и предложения приветствуются
Старый 19.04.2011, 11:26   #1748
mamaster199
Вчера припаял USB host к плате GPS. При подключении флэшки он горит постоянно, а не гаснет. Значит подключение сигнальных проводов правильное. Далее след проблемы: как выйти на рабочий стол? тотал командер, который я скачал в этой ветке все время вываливается за оболочку, да и другие версии тоже вываливаются. На своей SD карточке, образ которой я качал так же здесь на форуме, обнаружил программу MortScript, а это значит что при запуске у нас что-то подгружается в реестр и нужно подправить скрипт чтобы заработал USB host. Я к сожалению в этом не очень силен. Прошу помощи форумчан кто может доработать скрипт.
Старый 19.04.2011, 11:53   #1749
Dr. Robotnik
const62! Извиняюсь - я поторопился со скриптом - там ошибка:
в ветке
правильным значением должно быть
"OTGPortMode"=dword:00000001
т.е. порт mode становится usb-host, а то со значением 00000002 порт оставался в режиме device без изменений.
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:53 ----------
mamaster199, дайте пожалуйста ссылку на образ SD карточки, скачанный с этого форума - посмотрю, что со скриптом полезного можно сделать.
Старый 19.04.2011, 12:07   #1750
const62
Код:
1). "IRQ"=dword:0000001 -опечатка? надо "IRQ"=dword:0000001a?
2). "OTGPortMode"=dword:00000002- значение параметра для порта GPS Com2, я правильно понял?
3). "IClass"=hex(7):\..... - а если выполнить в таком стиле:
"IClass"=multi_sz:"{A32942B7-920C-486b-B0E6-92A702A99B35}","{E2BDC372-598F-4619-BC50-54B3F7848D35}=%b","{6F40791D-300E-44E4-BC38-E0E63CA8375C}=%b","",""
поставив параметры из родного реестра?
ЗЫ. И большущее спасибо! Я гораздо ближе к харду, чем к софту. И в нем как собака: понимаю, а сказать не могу.
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:07 ----------
Dr.Robotnik!
Постили в параллель похоже.
По порту понял.
Старый 19.04.2011, 12:28   #1751
mamaster199
Сообщение от Dr. Robotnik Посмотреть сообщение
Я уже сейчас не помню где точно скачал и кто эту сборку выкладывал, но у меня очень похоже на то что лежит по ссылке. Содержимое папки Navitel у меня лежит в корне. Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Старый 19.04.2011, 12:32   #1752
const62
Dr.Robotnik!
Взято с 4Pna:
# Строки импортирования реестра!
ForEach variable in files("\NandFlash\SYS\REGISTRY\*.reg")
RunWait( "\NandFlash\SYS\Regedit.exe", "-s " & """" & variable & """" )
EndForEach
Sleep (500)
Message (" Ok!")
\NandFlash\SYS\REGISTRY\.. - папка с рег файлами, поменять путь на свой
Regedit.exe - импортирование точно работает на TRE Regedit, ver 0.82
Господа Russell2k и MaoSan победили свою балалайку. Проблемы были аналогично нашим. Как Вам их реализация?
4Pna:FAQ основные сведения по реестру на WinCE, стр. 23
Старый 19.04.2011, 13:48   #1753
Dr. Robotnik
перерыл интернет - встречаются оба варианта - какой из них верный для данного устройства по даташиту понять не смог - видимо можно будет проверить только на практике.
Это значение параметра для порта USB - 1 - режим usb-host, 2 (иногда бывает 3) режим usb-device. Нам нужен конечно же 1 (00000001) .
Я в этом вопросе не очень силен. Указывая это значение я основывался на статистике, выдаваемой гуглом по этому вопросу . Тут наверное не важно, в каком стиле значение прописывать: в hex`е или в multi-string - винда и так и так понимать должна. Главное, чтобы значение правильное было.
Это Вам спасибо ! Так далеко с данным gps-модулем пока еще никто не заходил - все бросали затею сразу после подпайки .
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:48 ----------
Dr.Robotnik!
Сейчас почитаю. Просто тут как бы еще работа .
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:48 ----------
Почитал - у них все намного проще, т.к. при подключении модема сразу выдавался запрос пути к драйверу. Т.е. usb-host и все, что с ним связано там уже было в реестре. А нам все это только предстоит .
Старый 19.04.2011, 18:16   #1754
badnn
Авто: siber
Сегодня забрал из ремонта магнитоллу. Мастер сказал надо менять эту микросхему
Вот плата целиком
Принёс я её домой, сделал фотки, чтобы китайцам заказать, на заводе.
Потом собрал и решил поиграться. включил, вошол в режим программирования кнопок, выбрал vol up, и покрутил вертушок в сторону увеличения громкости, потом тоже самое с уменьшением громкости. Так сказать сделал калибровку кнопок. После чего вертушок снова заработал как положенно. А перестал работать скорее всего после сброса на заводские установки в меню фактори код 000000.
badnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 19:18   #1755
chindiasov
Подождите я что то пропустил как войти в меню фактори, и где код вводить можно немного разжевать...
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
