Старый 03.04.2011, 20:45   #391
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
По умолчанию Re: XL.ГАРАНТИЯ: что ремонтировали/меняли, сроки...
Сообщение от Megalex Посмотреть сообщение
Пробег 86000км Менял ограничитель водительской двери, и на ТО 75000 поменяли рулевой наконечник. все по гарантии пару тыщ назад поменял втулки переднего стабилизатора, скрежат и скрип какой-то доносился спереди, в Рольф Химки сказали поменять втулки. а так пока все..
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:56 ----------
А на каком пробеге менял... и скока денег... а то я тож озадачен вопросом
да как забрал машину у родителей так и озадачился 27000км... погарантии поменяли прудины....
Сейчас на среду.. сальник правого приводного вала передней подвески... по гарантии
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 23:37   #392
Vint
Аватар для Vint
Блин, обыдно стало после очередного заезда к ОД Химки (ТО 45000), задокументировали проблему в рулевых наконечниках, сказали что это не гарантийный случай, поверил, а сейчас читая пост, думаю, что нужно за это их нагнуть!
Что будем делать с мастером? Может на кол его посадим?
P.S.: На неделе буду письмо в Митсу писать, пускай разъясняют причину отказа, а потом буду звонить дилеру и Мастеру.
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 21:59   #393
знайка
Пробег 51тысяча. Потекли задние амортизаторы. Рольф Юг отнесся с пониманием, за что Володе Агафонову отдельное спасибо, так как на стенде показали эффективность больше 40%. В принципе могли отказать, но согласились что так быть не должно. Заменили в течении полутора часов, благо оказались на складе.
знайка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 11:10   #394
ArLan
на ТО 60т.км меняли рулевые наконечники по гарантии(ждал 2 недели)
ArLan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 09:11   #395
Alex74
35 т.км.- левый передний амортизатор
40 т.км.- подшипник правой передней ступицы
60 т.км.- остальные 3 амортизатора и правый сальник заднего редуктора
все по гарантии, кроме сальника ( см. сервисную книжку) без проблем, ждал 2 недели
г.Челябинск , диллер- ООО "Эво-Тайм"
Alex74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 13:02   #396
MixXx
а держатель коживкресле гарантийный случай или нет? сломалась защелка.
MixXx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 08:51   #397
CyberStorm
Сообщение от Skidder Посмотреть сообщение
А как быть с этим?
п.2 Ограниченная область действия гарантии
Гарантия Mitsubishi Motors ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие работы, детали, материалы и обстоятельства:
п.2.7.Повреждение рукояток ручного привода систем и механизмов, в том числе, рулевого колеса...
Не знаю, мне по гарантии меняли кожанную обивку водительского сиденья - была небольшая потертость размеров с 10 рублевую монету. Ждал 3 недели пока утвердит Москва и прийдет новая обивка. Машине на момент замены было 10 месяцев.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 21:09   #398
454
Аватар для 454
Пробег 13 т.км. Потекли задние амортизаторы. Ждал 2 недели.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 21:16   #399
mehanikus
Авто: outlander XL 2.4 мех
Немного подклинивает, (чуть уводит руль при слабом нажатии на тормоз) правый тормозной цилиндр. Гарантийный случай или нет
mehanikus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 23:39   #400
Vint
Аватар для Vint
Недавно с такой же проблемой при прохождении очередного ТО у дилера (Рольф Химки), обратился к ним, на что получил ответ, что " мы можем за доп. плату почистить и смазать цилиндры и все". По моему это наглость.
Старый 18.05.2011, 12:51   #401
butt-head
Поменяли паролон в подушке водительского кресла - начал крошиться. Когда забирал машину не заметил глубокую царапину на пластике кармана водительской двери - поцарапали когда вытаскивали кресло из салона. Пришлось возвращаться. В сервисе скандалить не стали - заменили накладку. За одно поменяли все надписи и логотипы на задней двери - хром везде был в точках.
butt-head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 07:17   #402
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Пробег 45 тыс. на ТО озвучил проблемы люфт водительского кресла и лампочка в кнопке подогрева сиденья.
С люфтом ничего не смогли сделать.
Вчера поменяли кнопку. Замена заняла меньше 1 минуты, но!!! В док-тах расписался кнопка 5249 р. + работа 600 р.
Гарантия закончилась.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 17:53   #403
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Вчера менял масло в раздатке и заднем дифференциале. Обнаружилась течь масла, подозрение на задний сальник коленвала. Неделю назад проводил осмотр, все было сухо. На днях поеду к дилеру, пусть меняют по гарантии. Пробег 71 т.км.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 11:41   #404
Сомнительный
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Тоже хотел предъявить на счет люфта.Пошли смотреть другое авто,на свежем Ауте с копеечным пробегом люфт оказался ещё больше...
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 15:28   #405
Sawa
Аватар для Sawa
Авто: Был Outlander XL 2,4 сейчас Santa Fe
На 45000 менял левый рулевой наконечник и лампочки подогрева сидения 2 шт в РОЛЬФ Диамант. пока все. Недавно начились глюки с управлением магнитолой и громкой связъю. Нажимаешь на повышение громкости громкость уменьшается, на кнопке уменьшения громкости - вызов громкой связи. через несколько минут все восстанавливается. Закономерность пока не нашел, чтоб ехать к ОД.
Sawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Гарантия 12 лет от сквозной коррозии .... Leon59 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 17.09.2010 20:57
Сроки ожидания ТО АУТ XL sergio_XL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 24.10.2007 17:56
Если дилер не укладывается в сроки LETчик Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 07.05.2007 21:15
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
