ПО ПОВОДУ USB HOST. 15 И 16 КОНТАКТЫ ЭТО ВЫВОДЫ ДЛЯ USB DEVICE!!! СМ ВЛОЖЕНИЯ. ДЛЯ USB HOST НУЖНЫ СИГНАЛЫ DN0 И DP0, А ОНИ СУДЯ ПО ШИТУ GPS ОНИ ТОЛЬКО НА ПРОЦЕ. ТАК ЧТО НАДО ДУМАТЬ, КАК ИХ НАЙТИ. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ МОДЕМА К ЭТИМ КОНТАКТАМ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗАСТАВКА, КАК БУДТО ОН ЧИТАЕТ МЕДИЙНУЮ ФЛЕШКУ И НИКАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИСТРЕ НЕ ПОМОГАЮТ! ЕСТЬ МЫСЛЬ ПОПРОБОВАТЬ УБИТЬ BLUELINE ЧЕРЕЗ СКРИПТ И ПОДКЛЮЧИТЬ. МОЖЕТ В ЭТОМ ВСЕ ДЕЛО. ЗАВТРА ПОПРОБУЮ.
Я не совсем понял почему ты решил что там именно USB DEVICE ? На схеме, которые выкладывались ранее написано что там USB HOST. В режиме DEVICE флэшка читаться не будет, и магнитолу должен увидеть компьютер в режиме DEVICE. Посмотри скрипт я выкладывал ранее.
