30.05.2011, 12:53
#31
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Re: Вентиляция бензобака Она есть?
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:53 ----------
Сообщение от
romaut
а у меня как раз ни туда ни от туда пшика нет ни при каких условиях и горит ошибка - по парам топлива не знаю куда лезть
Такая же бяка присутствует.
31.05.2011, 06:11
#32
на днях на эстакаду заганю и буду общюпывать снизу все отводы подводы
31.05.2011, 07:47
#33
Авто: Outlander 2.4 2WD
И у меня нет. Не парьтесь, на америкосах при разгерметизации системы, выскочила бы ошибка!
31.05.2011, 08:06
#34
так у меня и весит ошибка - по парам бензы
31.05.2011, 09:40
#35
Аааа. вопрос снят. Тогда сразу лезь через заднее сидение к лючкам в бензобаке, может там прокладка рассохлась.
31.05.2011, 12:17
#36
я неделю назад фильтр бенз. менял так там всё как новое (шпильки,прокладки,трубки) и лючков там два, один - где фильтр и прочая лабуда а второй поменьше я так понимаю что это датчик уровня топлива и всё
17.06.2011, 16:57
#37
и ещё что заметил при заведённой машине в районе заливной горловины стоит сильный запах бензы - это норма (висит ошибка по парам)
17.06.2011, 20:05
#38
Не должно вонять бензином. Пробку то сменил?
18.06.2011, 07:09
#39
понятно, нет ещё
13.08.2011, 14:29
#40
Сообщение от
Ivanych
вы решили проблему по парам (чека)
13.08.2011, 21:27
#41
Не замечал шипения. Ни в баке, ни в маслозаливной пробке двигателя, ни в щупе уровня масла
шипит только пиво по выходным
завтра посмотрю- точно скажу
13.08.2011, 21:59
#42
А причем здесь маслозаливная горловина то и щуп?
13.08.2011, 23:18
#43
to palik
а наличие смайлика Вам говорит о чем-нибудь ? Если нет, то считайте, что я расширел критерии вопроса
P.S. дабы не разжигать рознь в наших рядах, спорные моменты отразил Вам в личку
02.07.2012, 17:57
#44
На Аутах первых под задним бампером со стороны водителя есть какая-то квадратная коробка , к которой подходят разные трубочки . Где-то на форуме была информация , что именно это и есть системой вентиляции бензобака . Я смотрел в книге по ремонту и обслуживанию -- там это не упоминается . Вопрос : что за короб под задним бампером со стороны водителя ? Как он поддается чистке от всякой грязи (пыли, глины)?
02.07.2012, 20:17
#45
Абсорбер! А зачем его чистить?
Текущее время: 04:13 . Часовой пояс GMT +3.
