Шлейф может быть и целый, например предыдущий хозяин отключал подушку при включенном зажигании, либо неправильно установил часовую пружину и она перемкнула дорожки в крайнем положении руля.
Для начала я бы снял ее и прозвонил. Если оборваны дорожки, можно попробовать использовать 2 свободные (проектировались под круиз).
Пример ремонта часовой пружины есть на дружественном форуме: http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=3473
После установки пружины руль нужно установить прямо.
На митсу ошибка СРС, скорее всего, сама не пропадет, хотя у отца на опель-астре когда замкнула пружина в крайнем положении, после перезапуска двигателя ошибка больше не появлялась.
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:43 ----------
