Провод который отвечает за лампочку, которая отображается на панели управления как заряд аккумулятора. На нем при выключенном двигателе должно быть от 0-5, а при заведенном от 9-14 вольт. На генераторе как я сказал 4 провода 1-желтый 2-синий 3-белый 4-красно черный, вот к какому из них надо подключать сигналку??
Может кто нибудь может в англ мануале разобраться
Управление лампочкой в приборке идет по CAN из ЭБУ двигателя, на генераторе такого провода нет.
