17.10.2008, 13:45
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00 .
26 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider- ,
10-SO-018 ,
akvarium ,
AlenkA ,
Atillo ,
axel_55 ,
Crocodilefish ,
dantist_1 ,
GiMTy ,
globus64 ,
gurman12 ,
Jelan ,
korsar175 ,
L3XU5 ,
MARS051 ,
Plastics ,
Rozarioagro ,
Анатолий Петрович ,
Беги ,
Д.О. ,
Деметрий ,
Димод ,
Пмто ,
СЕРЖ2015 ,
следопыт ,
Тарасов Денис
10.08.2011, 15:12
#1111
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Re: Вопросы по XL от новичков
списываем)))
10.08.2011, 20:47
#1112
Всем привет.
При крутом повороте слышно стрекотание в районе переднего колеса (левого или правого, в зависимости от направления поворота). так хрустит шрус?
при прогреве авто первые 1-2 минуты слышно звонкое дребизжание из под днища, так прогревается вариатор? это норма?
12.08.2011, 21:10
#1113
Первое- возможно.
Второе- определенно нет. Могу предположить что защита картера дребезг издает при определенной вибрации двигателя при прогреве.
12.08.2011, 21:56
#1114
Сообщение от
Agarushka
+1, заехать на яму и идентифицировать.
15.08.2011, 15:57
#1115
можно ли будет добиться более плавной езды за счет удлинения или переделки амортизаторов? Если можно, то как? А если нельзя, то как иначе можно этого достичь?? (диски R18, менять не хочу, они смотрятся красивее)
15.08.2011, 22:07
#1116
Сообщение от
10-SO-018
на 18-е диски поставить резину с профилем повыше.
15.08.2011, 22:35
#1117
Авто: MITSUBISHI OUTLANDER 2.4
Всем Привет!сразу извеняюсь за вопрос,подскажите у аутлендера 2.4 мкпп,стоит цепь или ремень ГРМ,если я правильно понимаю, цепь стоит внутри двигателя,а если ремень ГРМ то во сколько км.прбега его миняют.
16.08.2011, 07:46
#1118
Продублирую вопрос из "посторонних шумов.." Что может издавать звук "пип-пип" в салоне при нажатии на педаль тормоза на небольших скоростях (60 км/ч и ниже, даже при 20 км/ч было). Куда смотреть, что включить/отключить?
16.08.2011, 20:36
#1119
Авто: c-crosser 2.0 cvt
При нажатии CD и задержке появляется "AUX".Можно ли малыми усилиями установить разъем? Или в какой графе прочитать рецепт?
17.08.2011, 08:43
#1121
Всем Привет!подскажите на ауте двигатель 2.4 мкпп,170л.с,2008г.в, стоит цепь или ремень ГРМ,скоро 90.000т пробег.ТО делать,я тут посмотрел цены космические.
17.08.2011, 08:56
#1122
Авто: Out XL 3.0 АКПП
Сообщение от
kazbek
Добрый день,
В ГРМ На 2.4- цепь, ремень- на 3.0.
18.08.2011, 16:03
#1123
коллеги подскажите) На скорости 20-30 км на неровносятях сзади издается какйто скрип, багажник пустой, все излазил не пойму в чем беда. Спасибо
18.08.2011, 18:28
#1124
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от
Solomon
Рекомендую почитать эту темку, возможно, найдете и про свой скрип:
https://www.out-club.ru/board/showth...5+%F8%F3%EC%FB
18.08.2011, 18:46
#1125
Авто: черный
на авто, которое присматриваю, омыватели фар выезжают, но жижу не разбрызгивают... ближний свет включен. что не так? может быть жидкости мало в бачке? но на лобовое то брызгает...
Текущее время: 00:37 . Часовой пояс GMT +3.
