Re: Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом...
Усилители закреплены на ламинате, толщина 8мм, который лежит в выштампованной нише кузова свободно и ни как не прикреплен к кузову (ламинат вырезан по форме выштамповки). нижний усь прикреплен через винты к ламинату, в нем в усе (PDX4.100 выс. 61мм) нарезана резьба М4, к этому усю крепится F4(выс 51мм), то же при помощи винтов. Зазор между процем и верхним усем 6мм.
Провода: силовой через штатное отверстие по центральному каналу и под кресло к усям.
А, акустические из под кресел каждый по своему борту в двери, центр по центральному каналу и к торпедо, сабовый провод под нишей заднего левого кресла в левый борт и на саб.
А, по поводу нарезки коаксиалов так там заводская настройка, может там и 4,5кГц, не мерил.
А, на фронте если резать выше, то сцена уползает вниз. В дальнейшем буду экспереметировать с разделением, может быть придется перейти на 3-х полоску.
