Старый 12.09.2011, 16:10   #196
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
По умолчанию Re: Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки
Сказали что не вступите в перепалку, а сами?
По теме ,кончено 92 хорошего ничего не даст.
С bescotex по поводу ЕГР согласен. Вся дрянь от него.
Но и от 98 тоже грязька собирается.
BEN IZ CHICAGO прошу Вас дать ответ в теме
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=40264.
Может Вы внесете ясность.
Ведь Вам есть у кого спросить.
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 17:02   #197
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
BEN IZ CHICAGO а я и не претендую. Я не профспециалист по авто. Просто немного имею опыта в мелочах.И дальше мелочей не лезу. Залом свечи при выкручивании чреват большими расходами. Посему и делюсь с форумчанами дабы избежать ненужного гемора и немалых затрат в случае ремонта. Вроде чего порще заменить свечи.....
Старый 19.09.2011, 13:58   #198
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Перечитал все темы про чистку БДЗ, и нигде не нашел четкой инструкции, как правильно почистить РХХ и датчик ХХ, что бы ничего не сломать Просто открутить от корпуса заслонки и побрызгать карбклинером или есть какие-то тонкости? Мотор 4G64 MPI.
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 10:37   #199
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Я вот съездил на бесплатную диагностику двигла. Распечатку прилагаю на суд спецов. Как с показателями?
Мне написали промывку топливной системы: промывка жидкостью со снятием форсунок (2300р.), чистка TPS - это дроссельная заслонка? (900р.), клапана EGR (800р.), свечи зажигания (по состоянию) у меня оригинал 30000 пробега и замену топливного фильтра (2100+1300). Как думаете все надо делать или развод за бесплатную диагностику?
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 10:55   #200
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от YuriyNsk Посмотреть сообщение
хренасе цены, особенно за топливный фильтр, там самому работы на полчаса с перекурами...
Старый 21.09.2011, 12:04   #201
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Ага, в автодоке фильтр орининал 1080руб. заказал и без их диагностики собирался в зиму менять вместе со свечами..
Старый 21.09.2011, 13:09   #202
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
правильно Я вот тоже на днях топливные фильтры поменял, никаких сложностей, сейчас планирую заслонку помыть, никаких симптомов нет, но для профилактики я думаю это стоит делать, как и промывку форсунок и EGR
Старый 22.09.2011, 12:00   #203
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
А по показаниям диагностики в посте 199 кто-нибудь что-либо дельное может сказать?
Старый 28.04.2012, 17:05   #204
RoKo
Таже проблема. На светофоре глохла. Почитал. Ну думаю сейчас все сделаю. Не все так просто.
1. Бачек с воздушным фильтром снять не получилось. Был только накидной ключ.
2. Не получилось отсоединить электроразъем. Побоялся что сломаю.
3. От корпуса ДЗ вверху идут три тоненьких трубки. О них ничего не говорили.
Итог.
Повернул заслонку и смоченной в жидкости для промывки карбюраторов тряпкой почистил куда смог достать. Грязи было полно.
Собрал. Завел. обороты плавали. Заглушил. Опять завел и включил ближний свет фар, кондей, вентилятор на 4. И так поработала 10 минут. Сел поехал. Обороты ГУД. Машина не глохнет.
Вывод. На крайний случай можно не снимая почистить. Дальше по возможности я думаю имеет смысл всетаки снять и почистить. Грязь не есть ГУД.
RoKo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 14:04   #205
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
Решил не дожидаясь проблем сделать профилактику пробег составлял на тот момент 100т., почистил вот этим http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=D2B0465A ,ГРЯЗИ!!!.Так что пока тепло рекомендую всем почистить
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 22:10   #206
slb34
Ребят, а ежемесячный выезд километров на 50-70 с постоянной скоростью 90-100 км в час отложит проблему с промывкой системы питания?
slb34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 19:40   #207
Dickpol
Аватар для Dickpol
Не спеша, за два часа промыл очистителем карбюратора. Датчик ХХ тоже снимал. Акк. отсоединял. Пробег 36500. Заправляюсь почти всегда на лукойле. Грязи было, как мне показалось, очень много. Довольно толстый слой черноты по всей заслонке и до края внутреннего.
Но, меня очень удивило, это то, что при включении не прошло обычного обучения. Т.е. двигатель как-то сам ровно заработал без всплесков-провалов. Завелся где-то на 1200 и съехал на 800-850. После включения нагрузки поднялся до 950. Изначально двигатель был холодный. Выехал из гаража, развернулся, заехал. И всё это как-то так плавно, ровно. Не помню такого.
Однако, чистка это полезно и очень приятно.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 12:55   #208
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Я тоже решил почистить, снял воздуховод и посмотрел на заслонку не снимая ее, она оказалась чистой(ни гари, ни копоти, заслонка отблескивает латунным цветом и по краю виден слой молибденового напыления), удивился и чистить не стал. Но провалы почему то есть при включении вентиляторов при включенном кондее.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 13:23   #209
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Счас ржать будут...Чистил по совету "одного бывалого моториста" со стажем - простым ДИХЛОФОСОМ.Сам в шоке был от того,как струя дихлофоса прям на глазах снимало всю бяку в дроссельном узле...
Очиститель типа для инжекторов и карбюраторов - отдыхают...
Старый 29.04.2013, 17:59   #210
Dickpol
Аватар для Dickpol
КонстантинБ
Приоткрой заслонку и посмотри внутри или пальцем проведи. Снаружи и у меня блестело.
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
