Старый 28.09.2011, 11:53   #1
alex1977
По умолчанию Странные ужасные звуки ???
Изредка при движении по ровной дороге, после разгона, когда убираешь газ, снизу, вроде бы со стороны заднего правого колеса появляются звук нескольких глухих ударов???
Что это может быть???
На ОД сделали диагностику ходовой но ничего не нашли!
Пробег 63 000 км.
Кто нибудь сталкивался с подобным???
alex1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:16   #2
morning
По умолчанию Re: Странные ужасные звуки ???
А в "карман" , где домкрат лежит ничего не упало или заныкал монтировку , а сам забыл ?
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:32   #3
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от alex1977 Посмотреть сообщение
Пробег 63 000 км.
Сообщение от morning Посмотреть сообщение
+1
Проверьте крепление домкрата. Пользовались недавно ?
Старый 30.09.2011, 21:36   #4
Anatolich
Аватар для Anatolich
Ура!!! Наконец побороли стуки и различные звуки сзади справа. Началось месяц назад, на неровной дороге при небольшой скорости раздавались глухие удары по корпусу авто, на ровной дороге тишина. Что только не делал и номер прикрутил на 4 самореза (по совету ...), и резинки подкладывал под двери богажника и т.д. Ездил на то расказал про стуки ОД, проехали послушали искали 3 часа - результата ноль. Позавчера разозлился в конец, что за хр..ь машина стоимостью больше милиона издает "копеечные" звуки. Поставил машину на яму передергал и перекачал все что есть под днищем и чисто случайно качнув задний правый рычаг, поперек оси колес вверх вниз, услышал явный металлический "тук-тук".
Сам ничего делать не стал потому как не понятно откуда рождается этот зловредный "тук", поехал к ОД предварительно записавшись. Мастер оказался тот же, с кем не нашли до этого неисправность. Объяснив ему свою находку, мастер не поверил. Подняли машину на подъемнике, колеса естественно опустились вниз, т.е. повисли, в таком положении как не крути ничего нет. Говорю давай на яму, чтобы опора была, поставили покрутили, подергали так и есть - стучит. И все как всегда оказалось бонально просто - ослабла затяжка нижней втулки амортизатора!!! Затянули что есть мочи правый и на всякий случай подтянули левый. Проехал красота опять тишина, аж от сердца отлегло. Ребятам большой респект за понимание, все сделали ничего оформлять не стали ни копейки не взяли!!!
P.S. Получилось длинно, ну накипело!!!!
Anatolich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Комбинированный вид Комбинированный вид
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
