Старый 16.10.2011, 16:54   #1
ilich79
Аватар для ilich79
По умолчанию скрежет тормозов. При останоке и троганьи.
Вот такая беда. Раздражает жутко. Суть проблемы в следующем: при троганьи, или остановке, когда педаль тормоза отпускаешь очень плавно появляется скрип со стороны передних тормозов. Подозреваю, что такое возможно с АКПП ( есть постоянный холостой ход)
Было подозрение, что проблемма в тормозных супортах, задиры на цилиндрах, грязъ в прилечь. Перебрал, правда резинки не менял, все было чисто. Цилиндры блестящие без царапин и задиров. В чем дело? Ведь на других авто с автоматом нет такого.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 18:00   #2
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: скрежет тормозов. При останоке и троганьи.
На Аут 1, на Лансере 9 которые есть, на прошлой Паджере 2, этот прикол был. Все из за отсутствия шумоизоляции.
Как лечил? Никак!
Старый 16.10.2011, 18:52   #3
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Колодки попробуй сменить. У меня такое на оригиналах было ближе к износу.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 19:28   #4
ilich79
Аватар для ilich79
То есть все в порядке? А я, дурак, тормоза перебрал. Так может шумку замутить?
Старый 16.10.2011, 19:32   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Шумка? А оно надо?!
Старый 16.10.2011, 20:29   #6
GIB
Аватар для GIB
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Проверь так называемый "скрипуп" сигнализатор износа колодок)) У меня такое было из-за него. Смотрю на колодки вроде в норме а скрип есть, оказалось "скрипун"" наперекосяк.
GIB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 00:08   #7
ilich79
Аватар для ilich79
колодки новые.Со скрипуном все в порядке. Я вот подумал, может стоит накладочки противоскрипные прикупить? Будет ли толк?
Старый 17.10.2011, 08:00   #8
lukanin
Аватар для lukanin
От такого рода звука, нет! У нас с Лансером все одно и тоже, у брательника стоят новые пластины и новые колодки ТВР, этот звук есть, но правда не всегда. На холодные тормоза в основном.
У меня он так же.
Старый 17.10.2011, 09:05   #9
КонстантинБ
А я как поставил колодки минтекс, этот звук пропал.
Старый 17.10.2011, 11:04   #10
wolfcom
У меня этот скрип с новья. Не обращаю внимания.
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 11:35   #11
serg96
Аватар для serg96
Авто: Out1 2.4 4WD 4g69 АТ + Out XL 3.0
На родных колодках такое было - но немного на холодную.
Поменял диски и колодки на Textar - стало ещё хуже.
Так что подбирай нескрипучие колодки.
serg96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 11:55   #12
SpitFire
Аватар для SpitFire
Аутлендер вообще машина шумная. Я ещё при тест-драйве это понял, потом как машина пришла, сразу сделал шумку и не знаю никаких скрипов...
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 12:13   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Этот звук на многих машинах есть, особенно после стоянки длительной, видимо влага попадает
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 12:47   #14
RuslanH
Особенно когда машину помоешь, диски покрываются налетом ржавчины - бывает скрежет, аж зубы ломит. Метров двести.
RuslanH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 15:48   #15
ilich79
Аватар для ilich79
А никто ге пробовал пластинки противоскрипучие ставить? Ведь не зря же их продают?
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
