Старый 18.11.2011, 17:21   #2371
Kooper
Восклицание Тихий звук магнитолы
У кого нибудь была такая проблема? Ставишь громкость на 20 а звучит как на 10....
Kooper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 08:09   #2372
Сюк
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Еду, никого не трогаю, согреваюсь, расслабляюсь, держу руль левой рукой в левой нижней части, напротив блютуфных кнопок. (прошло около 30 мин, салон почти прогрелся, из дефлекторов тёплый воздух)
Чувствую, начинают замерзать пальцы и левая коленка ....
Потом пытаюсь понять почему мёрзну и ... "опа" - дует из модуля блютуфных кнопок!
Да, от туда идёт холодный воздух, с улицы! Откуда? Каким образом по рулевой колонке может поступать холодный воздух в салон?
Вот так бывает.
Проверьте у себя!
Блин у меня тоже самое!!!! как ре
шили проблему нашел откуда дует?
Сюк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 21:00   #2373
Ivan_O
По умолчанию дрожь руля от 120ти км/ч
всем привет!
подскажите пожалуйста,кто знает.
как разгоняюсь до 120ти и выше,начинает идти довольно ощутимая дрожь в руле. Балансировку 2 раза перепроверял-все ок,сход-развал делали у официалов,тоже все в порядке! Грязи на колесах нету. На скорости отпускал руль,машина идет ровно,никуда не уводит,при этом прям видно,как руль дрожит! Все происходило на совершенно гладком асфальте.Сначала грешил на резину. Теперь с приходом зимы поменял на зимнюю-то же самое! Летняя и зимняя резина - каждая на своих дисках..
Единственное,что менял летом,это передние тормозные диски. Поставил неродные - Textar.
Скажите,как теперь быть в этой ситуации?
уж очень напрягает меня это дело.
Все-таки 120-140 для аута - это нормальная повседневная скорость.
Заранее всем благодарен,Иван
Ivan_O вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 00:42   #2374
стоматолог в ауте
Аватар для стоматолог в ауте
Авто: Ford Explorer III 4.0 + LR Freelander II
По умолчанию Re: дрожь руля от 120ти км/ч
проверь тормозные диски и суппорта - может быть подклинивание.
стоматолог в ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 00:51   #2375
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
резонанс.
встречал почти на всех машинах на которых доводилось ездить, гдето больше гдето меньше...
обычно возникает на какой-то определенной скорости и если разогнаться еще на 10-15 кмч, пропадает
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 01:44   #2376
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от Ivan_O Посмотреть сообщение
1) до замены дисков было такое дрожание ? Если нет - вот Вам и ответ. Поменять.
2) Если дело не в дисках - я-бы задрал машину на подъемник с толковым слесарем посмотрел в первую очередь привода ШРУСов (обоих осей) на предмет погнутостей. Да и вокруг осмотреть не мешает. Вибрации возможны из-за любого элемента трансмиссии, чуть потерявшего геометрию от удара на легком бездорожье.
В любом случае - оставлять ситуацию "как есть" нельзя - вибрация (особенно на крейсерской скорости) приводит к повышенному износу элементов трансмиссии и подвески.
Старый 30.11.2011, 21:51   #2377
Andr_M
По умолчанию Экстренное торможение, а после не едет....
Всем привет! После экстренного торможения, когда машина пошла юзом и сработали все системы, при дальнейшем нажатии на газ машина тупит несколько секунд. Что это такое может кто подскажет? Друг на таком же ауте только до 2010 года такого не обнаружил.
Andr_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 01:40   #2378
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
По умолчанию Re: Экстренное торможение, а после не едет....
Яб тупо снял клему с акб на 3 мин а потом проверил бы.
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 21:18   #2379
Andr_M
Сообщение от Merkur Посмотреть сообщение
2 тыс. назад делал ТО там скидывали клемму. может быть дело в системе помощи при подъеме-спуске?
Старый 01.12.2011, 23:02   #2380
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от Andr_M Посмотреть сообщение
Абсолютно тоже самое. Считаю так задумано. Но это только при экстренном торможении хоть с минимальным заносом, а потом попытка сразу газ в пол . Когда просто АБС сработала такого не наблюдаю.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 09:46   #2381
uBAH
Аватар для uBAH
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Тоже самое, но после экстренного торможения, хоть час можно простоять даже с выключенным двигателем все равно первые метров 50-100 едет еле живая (как будто кто то сзади держит) потом все нормально становится.
uBAH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 11:53   #2382
Andr_M
Похоже что действительно так задумано раз не у одной машины так. Я уж подумал что сломалось.... Только для чего так задумано не понятно.
Старый 02.12.2011, 16:03   #2383
LostAtar
Такое у меня было даже на Максиме 98-го года - оттормозился в пол и потом ехал как будто кто-то сзади держал.
Но там помогло банально выкл/вкл. зажигание
LostAtar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 16:24   #2384
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
VW Golf-IV. В 2003-ем году, после моего экстренного торможения, автоматика вообще перекрыла подачу топлива и включила аварийки. Машина завелась только посе некоторой паузы и первые минуты практически не реагировала на акселератор. Делается это для уменьшения риска возгорания двигателя после удара. А "тупость" в первые моменты движения после инцидента, думаю предназначена для охлаждения пыла лихого джигита!
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 17:35   #2385
Ivan1981
У вас видимо модель 2012 года. у меня абсолютно тоже самое- это, видимо, включается система приоретета нажатие газа и тормоза. были случаи- резко торможу, после этого машины 2-3 секунды отказывается ехать, потом нормально.
Ivan1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
