А у меня с ГУ такая проблемка: с тех пор как на улице похолодало перестали работать кнопки управления на руле и пульт ДУ. по мере прогрева салона, работа кнопок и пулта ДУ восстанавливаются. заметил, что перестает работать при температуре ниже +10. Как можно устранить данный косяк, может кто сталкивался?
Как мне кажется - это либо не пропай, либо контакты. Для начала попробовать несколько раз вынуть-вставить все разъемы, если не пройдет, то разбирать голову и смотреть что там может отходить.
