Старый 05.12.2011, 20:49   #1276
eng1neer
Аватар для eng1neer
Авто: Outlander XL New 2.0 МКП
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Ребята, я не понял: на тех Аутах, которые сейчас в продаже, можно заводскую сигналку активировать или это вообще не сигналка, а просто лампочка на открывание дверей?
eng1neer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 23:08   #1277
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Подскажите, есть Шериф диалоговый? Мне утановщик говорил, что есть, но я в упор не могу найти ничего в инете. Читал, что код динамический. Но мне кажется это уже вчерашний день.
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 10:11   #1278
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
Не слышал о таком)))
Найти не сложно - сайт производителя:
http://www.piti.ru/
Динамический код к радиоканалу отношения не имеет. Разговор про реле блокировки. А Вас интересует радиоканал.
Если не секрет, а какая цель покупки Шерифа?
И такая заинтересованность к стойкости его кода?
Это просто любовь к бренду, попытка быстрой замены одного шерифа на другой или стоимость устраивает?
С уважением, Алексей.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:11 ----------
Сообщение от eng1neer Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Относительно штатных систем попробуйте обратиться по ссылке:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39154
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 12:27   #1279
marting
Аватар для marting
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Сейчас на авто ничего не установлено. Общался с установщиками, они грешат на Пандору, говорят, что устали брелки по гарантии менять, часто ломаются. Предложили Шериф сигналку. Сказали что она диалоговая. Я и искал эту информацию. И ни одного упоминания, что шериф диалоговая не нашел. Но я так понял, что предложили мне ее потому что это относительно бюджетный вариант. Т.к. планируется автозапуск. Почитал просторы интернета.. где что рекомендуют. Думаю посмотреть в сторону StarLine A91 или В92, к нему иммо i92, замок Defen Time (управляемый от иммо) и обходчик с чипом. Какие есть еще приемлемые варианты ориентировочно в том же ценовом диапазоне?
Старый 07.12.2011, 13:07   #1280
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Если планируется автозапуск, то нужно хорошо о защите подумать......
Повторять прописные истины не буду, на форуме все есть.
Думаю, что в данном ценовом сегменте особо выбирать не приходится, можно только менять названия сигнализации на Томагавк, Шерхан и прочее, тоже самое касается иммобилайзера, да и то, меточных и бюджетных не слишком много наименований.
Старый 07.12.2011, 13:23   #1281
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
да ну..старлайн вполне нормально и надежно..другое дело надо еще замок капота(2) иммобилайзер(например df под капот с блокировкой. и не надо раскрученной фигни типа агент который прячут в салоне авто. не всегда дорогие вещи что предлогают- этого стоят.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 15:22   #1282
marting
Аватар для marting
Это связка нормальная все-таки? или подобрать другой иммо и замок? а сигналка А91 или В92?
Старый 07.12.2011, 17:43   #1283
сергеев.а
если поставят нормально то это мин набор.. хотя иммо вроде под капот этот нельзя.сига пойдет т.к. любая сига это пищалка а не противоугонка.. с а.з. лучше еще блокировку скрытую делать.да и кто стпвит с ним решите для начало что он сможет а что нет.а то другого ищите.а лучше никому открыто не говорите что и куда ставите.
Старый 07.12.2011, 20:29   #1284
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сигнализацию из вышеперечисленных я бы выбрал В92.
Про замки капота уже предостаточно информации, буквально позавчера выкладывал.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3854&page=4
Иммобилайзер использовать можно, но я бы другие модели посмотрел, а раз уж хочется дешево, то Escont Corner вполне подойдет.
Старый 07.12.2011, 21:59   #1285
marting
Аватар для marting
Какие если не секрет? Не учитывая дешевизны.
Старый 08.12.2011, 10:05   #1286
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
В этом случае мы используем сигнализацию Экселлент. Там и метки можно подключить и запуск сделать и блокировки на базе микро-реле организовать.
А по бюджетным наборам если смотреть, то ссылку на иммобилайзер я уже дал выше.
Старый 08.12.2011, 14:14   #1287
marting
Аватар для marting
Я могу пока поставить сигналку с автозапуском. А чуть позже иммо с замками? Или это все надо делать совместно. Насколько я курил форум.. иммо и сигналка не долдны быть связаны.
PS помню кто то продает чипы по 500р, для того чтобы не заказывать ключ у официалов.. не могу найти кто.. не подскажете?
Старый 08.12.2011, 15:15   #1288
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Я могу пока поставить сигналку с автозапуском. А чуть позже иммо с замками? .
Можете.
Нужно делать все сразу. Если есть необходимость в получении защиты автомобиля. Если на данный момент необходимость есть только в автозапуске, а защита не беспокоит, можно и просто сигнализацию установить.
Они не связаны. Просто замки капота завязаны на них обоих, т.е. закрытие замков от сигнализации, а открытие от иммобилайзера.
Это в данном случае.
Мы иногда завязываем иммобилайзер и сигнализацию таким образом, что переход иммо в режим Хайджек переводит и сигнализацию в Хайджек тоже и т.д..
Старый 09.12.2011, 15:13   #1289
marting
Аватар для marting
А что можете сказать про эту сигналку. Пишут, что диалоговая - Автосигнализация I-Code 05 (обратная связь+диалоговый код+датчик наклона/перемещения). Якобы новинка.
Вот мне ее установщики предлагают поставить. Говорят, что только положительные отзывы о ней.
Старый 09.12.2011, 17:16   #1290
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
А что можете сказать про эту сигналку. I-Code 05
Ничего не можем, потому как с данными системами не работаем.
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
