Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 05.04.2012, 06:47   #1
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию ПРОБЛЕМА не горит задний левый габарит
вобщем не горят все диоды
проверил преды
конкретно на габарит преда я так понял нет
проверил все на головной свет все целые
потыкал контролькой и о чудо он загорелся собрал заглушил авто -завел опять не горит
ткнул контролькой не в гнездо разьема а сквозь провод контролька загорелась но с какойто задержкой и габарит загорелся
заглушил завел опять не горит как будто блоку управления светом -если он есть чего то не хватает или может блок комфорта управляет светом
да еще немаловажная деталь у меня с левой стороны умер блок ксеноновый может в этом проблема
хотя обычно свет перед зад работает по диагонали передний левый - задний правый передний правый -задний левый -так обычно преды стоят
вобщем правый ксенон работает а левый задний габарит нет
левый ксенон не работает а правый задний габарит горит
подскажите кто сталкивался с такой проблемой
я правильно подозреваю что если я поменяю левый ксеноновый блок то левый задний габарит заработает тк подозреваю что мозги опрашивают свет и где то видимо сопротивление не в норме по левой стороне спереди и поэтому ток не подается назад а как только ткну контролькой и появляется нужное сопротивление ток тут же идет
  Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
