Потеплело и вылезли непонятные болячки :
1. Сегодня 1ый раз включил кондиционер. Обороты стали гулять от 300 до 800...Что за фигня не пойму?
2. При вращении крутилок управляющими температурой и направлениями потоков слышны какие то непонятные щелчки и поскрипывания
3. Самое загадочное для меня - когда завожу двигатель, при трогании как проеду метров 5 возникает на мгновение еле различимый скрежет под педалью газа...То есть как бы по педали дрожь проходит слегка...Причем если остановится на P и снова поехать то уже ничего...Именно при перезапуске движка такая фигня.... Что ж с аутом моим ??? )))
1. Насколько я помню в мануале указано, что такое возможно при работе кондиционера.
2. Створки климатической установки меняют положение, негромкие звуки могут быть.
3. Это скорее всего самодиагностика ASC и ABS, нормальное явление. Подробнее тут в шапке https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=31673
