Старый 04.04.2012, 23:07   #2506
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Сегодня во второй раз заметил отсутствие звука в левых динамиках при воспроизведении диска мрз, переключаю на радио - вне нормально. Через какое-то время прошло, но осадочек остался.
Старый 05.04.2012, 04:24   #2507
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
где-то на форуме есть инфа по данной проблеме. У меня на лансе такое было....
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 15:03   #2508
gn0mkz
По умолчанию Не работает кнопка рециркуляция воздуха
Добрый день!
Подскажите плиз может кто сталкивался при нажатие на кнопку включения рециркуляции воздуха не чего не происходит т.е. заслонка не переключается на циркуляцию воздуха из салона (просто тишина не слышно как работает моторчик)
Красная карточка за размещение темы не в соответствующем разделе. Тему перенес.
Последний раз редактировалось Vladimir; 10.05.2012 в 09:52.
gn0mkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 14:39   #2509
Active
По умолчанию АУТ "дергается" !!!!!!
Доброе время суток аутлэндероводцам!
История такая. Еду загорелась лампочка оповещения об окончании топлива в баке, еду дальше км 10 проехал, оставил машину и вечером после работы завожу и еду и началось.... в пробке держу ногу на тормозе а у меня машина "дергается" и обороты скачат с 0,5, до 0,8 я остановился у магазина и все, машина не заводится. Подумал бенз кончился, пивезли друзья 5 литров залил, не заводится , поработал газом, и через 15 мин завелась, еду но продолжаю "дергаться ". Сегодня весь день немного подергивается, слабо едет на обгон не иду тяги нет, не заводится пока при проворачивании зажигания не нажмещь на газ.
Поехал на диагностику подключились к разьему, ошибок нет!!! промыли топливную систему, заслонку почистили, воздушный фильтр поменял, помоему стало еще хуже, резвость авто вообще упала,,
у кого такое было и как с этим бороться???
Active вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 15:01   #2510
Senj
По умолчанию Re: АУТ "дергается" !!!!!!
Я думаю дорога одна к оффициалам пусть разбираются если гарантия не кончилась
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 15:11   #2511
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от Active Посмотреть сообщение
Пробег выше 50ткм? Попробуйте начать с чистки дроссельной заслонки: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=28610
Старый 22.05.2012, 15:32   #2512
Active
71222 пробег, дросельную сегодня почистил толку нет
Старый 22.05.2012, 20:37   #2513
Грига
Аватар для Грига
Active, значится подумал что бензин закончился ? А бензо насос не глотал воздух? Этот ошибок не прощает , и одного раза хватит чтоб давление упало.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 21:48   #2514
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Александр152 Посмотреть сообщение
зачем вкручен саморез слево от рычага КПП чуть выше значка "Р".
Затем, что у того, кто его туда вкрутил, руки чесались
Старый 23.05.2012, 04:08   #2515
Active
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
я тоже так думаю что воздух попал, а как его от туда выдавить не знаю?!?
какое решение проблемы не подскажите???
Старый 23.05.2012, 09:23   #2516
Ninegr
Аватар для Ninegr
Какой воздух? Это не дизель, скорей всего ваша проблема в забитом фильтре, который на насосе стоит, по крайней мере симптомы, и то что был выработан весь бензин , говорят о том что фильтр собрал всю шнягу!
Если это происходит в пути то иногда помогает доливка 10л бензина+0,5 растворителя (ацетона), дать машине поработать прогазовать и заправить бо полного бака! СЕЙ РЕЦЕПТ!!! я на себе не испытывал, но логика в нем есть!
А вам следует поднять насос и почистить там все, бак можно тряпкой вытереть.
Если после чистки,машина продолжает барахлить ,следует замерить давление топлива, возможно насос уже успел прижмурится!
Если будете снимать клему акомулятора, следует откалибровать дроссельную заслонку, я просто завожу авто и даю отработать на холостых 10 минут.
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 23:19   #2517
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Какой ацетон??? Вы видели фильтры, вернее саму сеточку ПОЛНОСТЬЮ забитую краской от бензобака. Я на прошлой неделе уже 2 раза видел.
Старый 23.05.2012, 23:41   #2518
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Это само по себе или после всяческих промывок?
Старый 24.05.2012, 07:27   #2519
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
Про краску не знаю ничего, напишите подробней пожалуйста!
Может и мне следует бак да сеточку почистить!
Старый 24.05.2012, 15:26   #2520
a_koola
По умолчанию Проблема с запуском двигателя Outlander XL 3.0 2008г.
В течение определенного времени возникала плавающая проблема как на холодном, так и на горячем двигателе. При включении зажигания все контрольные лампочки загораются а в ответ -тишина- не схватывает стартер (наверно).
Раньше со 2-3-4 раза заводилась, а сегодня минут 25 мучил машину, а она меня.
И ключем,и с паркинга снимал, и на тормоз жал и дистанционно пробовал - результат -ноль- полная тишина. Потом завелась. Может кто сталкивался стакой проблемой -подскажите/посоветуйте. Спасибо заранее.
a_koola вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
