Старый 12.02.2012, 00:31   #271
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном
creat81,
Сообщение от creat81 Посмотреть сообщение
Попробуйте перепривязку.
БЕЗУСЛОВНО пробовал. Дело не в этом, а, скорее всего, что в контактах ЧТО-ТО осталось от HTC. Что-то, что залилось через iTunes в iPhone и что теперь мешает последнему "слиться" с ГУ. Вы, creat81, когда пользовали HTC, при смене на iPhone, сливали с одного на другой контакты, а потом уже на ГУ?
Старый 14.02.2012, 01:37   #272
creat81
Аватар для creat81
Я очень долго мучался по неопытности с переносом контактов с НТС на Яблоко,в итоге слил записную книжку в акаунт Гугла,а уже потом синхронизировал с Яблоком через Айтюнс.Джейла на тот момент не было.Как вариант подобный глюк может наблюдаться,если в памяти БТ блока более одного телефона привязанно.У меня првязанно 3 телефона в машине.2 Агрызка 4 и 4С и Нокиа.При попытке прослушать музыку с 4С тупо не воспроизводиться.Убераем Нокию из памяти все работает корректно.Похоже на глюк.
creat81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 23:07   #273
Selivanoff
Вопрос Как установить штатный bluetooth на Outlander XL 2011 ?
На форуме , я ответа на вопрос не нашел, поэтому задам вопрос сторожилам. У меня комплектация автомобиля с 6-ти дисковым чейнжером , с вожмоностью подключения телефона ( нашел в настройках ) , но кнопок управления телефоном на руле нет, только кнопки магнитолы. Вопрос : что следует докупить помимо кнопок и как активировать ? Заранее спасибо.
Selivanoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 14:46   #274
Фаталист
Печаль Re: XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном
Уважаемые одноклубники, всем доброго дня !
Друзья, нужна ваша помощь. Тему прочитал, но ответа на мой вопрос не нашел. При попытке подключения блютуз, случайно ввел португальский язык. Теперь тётенька общается со мной исключительно на прекрасном языке Пеле , я же пребываю в печале. Возраст не позволяет мне надеяться, что я когда-нибудь его выучу.... Короче, подскажите, как поменять язык. В толстой книжке упоминается об этой возможности, но как это сделать, я так и не нашел.
Фаталист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 15:34   #275
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Вот:
Сообщение от talanov-av Посмотреть сообщение
НАШЕЛ КАК ВЕРНУТЬ БЛЮТУС НА ЗАВОДСКИЕ!!!
После этих манипуляций пропадает куча "случайных" проблем.
КАК?
авто на ручник, коробку на "Р", заход и "сетингз" на боротовом компьютере на второй странице находи "Резет" и дежим над этим меню кнопку в течении 15 сек пока не произведется 1 "ПИК" и после этого настраиваем по прежней схеме
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:34 ----------
Сообщение от Selivanoff Посмотреть сообщение
Еще нужен блок Bluetooth и соединительный кабель
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 17:30   #276
M.V.K.
По умолчанию Re: Как установить штатный bluetooth на Outlander XL 2011 ?
Или у Вас машина из Белораши, или Вам лапшу повесили на уши.
Нет сейчас майфунов с 6-ти дисковым чейнжером.
Старый 10.03.2012, 18:18   #277
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Фаталист Посмотреть сообщение
Ну, много учить не придется, 3-4 слова, думаю, осилите.
Насколько помню, вам придется сказать 4 слова на португальском:
после нажатия на кнопку вызова послушайте тетеньку, она должна вывести вас на настройку,
1. скажите "Настройка" - fixação
2. далее ждите когда дойдет до языка и скажите "Язык" - linguagem
3. далее "Русский" - russo
4. будет переспрашивать да-нет, скажите "да" - sim
как-то так, может, что пропустил, на память все не упомнишь.
Переводы слов послушайте здесь
http://translate.google.com/#ru|pt|%...B9%D0%BA%D0%B0
там есть кнопочка - прослушать,
перед общением с тетенькой - лучше слова записать на бумажку.
VKUD на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 15:16   #278
Фаталист
Сообщение от VKUD Посмотреть сообщение
Спасибо , уважаемые VKUD и МИХАЛЫЧ*888*. Португальский учить не пришлось ! Воспользовался подсказкой Михалыча, перезагрузил БК и вернул заводские настройки. Далее по книжке и всё Ok ! Ещё раз всем большое спасибо !
Старый 27.03.2012, 16:34   #279
JJ.ru
Авто: Out IV 2.4 CVT "Беляшик!"
Подскажите, возможно ли как-то изменить сигнал входящего вызова? В предыдущем поколении XL при входящем вызове женщина говорила что-то вроде: "incoming call", теперь же вызов озвучен звуковым сигналом.
JJ.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 19:55   #280
Ivan1981
Сообщение от JJ.ru Посмотреть сообщение
У меня машина 2012 модельного года - дама при входящем вызове говорит на бесстрастном русском языке: "входящий вызов. Для ответа нажмите клавишу" и т.д.. Наверняка, какая-то настройка у вас видимо отключена. Скорее всего в мануале что-то есть про это.
Ivan1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 14:50   #281
alk41
Аватар для alk41
Всем форумчанам, здраствуйте!
У меня возникла такая проблема. Телефон с авто нормально соединяется набирает номер, а когда идет ответ авто сбрасывает, а на телефоне остается вызов. Так же при входящем вызове нормально тетенька говорит входящий вызов нажимаешь кнопку ответа и снова сброс. Может я чего напортачил. Плиз помогите
alk41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 12:19   #282
romanp76
Хочу поделиться своим опытом. Быть может это будет кому-то интересно и полезно.
Имеется Outlander XL 2.4 Instyle 2011 года выпуска и телефон HTC Sensation. Телефон изначально был с прошивкой 2.3 и отлично спаривался с машиной по блютусу. После обновления до версии 4.0 начались глюки. Телефон постоянно сбрасывает и вновь устанавливает соединение. Причем, что самое неприятное, если в этот момент слушать музыку с флэшки, воспроизведение прерывается, пишет, что опять сканирует флэшку и начинает играть ее с первого файла. Месяца два пытался вяло воевать с этой бедой с переменным успехом, в конце концов вроде бы выявил причину и нашел способ ее хоть как-то побороть.
Фишка в том, что на андроиде 2.3 телефон, спариваясь с машиной, автоматом соединялся по двум профилям HSP/HFP и A2DP. На андроиде 4.0 такое ощущение, что профиль A2DP не подключается, либо подключается как-то криво, хотя галка стоит. Симптомами это считаю, то, что все мультимедийные звуки идет из динамика телефона. И, возможо, именно из-за кривого подключения этого профиля все глюки и идут.
Лечится так. После того, как телефон спарился. Выбираем на морде источник BT AUDIO и на телефоне руками отключаем профиль A2DP и подключаем его заново. Морда пикнет, покажет, что BT AUDIO Connected и все будет ок. Правда, только до следующего спаривания телефона с машиной.
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 20:15   #283
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Парни, привет! Автомобиль Outlander XL new, 2.0 CVT (2011) в макс. комплектации. Телефон Samsung Galaxy S 2. Проблемы с импортом контактов всей телефоннной книги. Телефон соединяется с автомобилем как и следует, в телефоне появляется запрос на доступ к телефонной книге, потом система автомобиля сообщает, что импорт успешно завершен, но на команду "Вызов, Имя Абонента", система отвечает: "Создается словарь для импортированной телефонной книги, внутренний телефонный справочник пуст", а дальше предлагает перейти в меню ручного ввода номера в память автомобиля.
При этом точно помню, что, как минимум, 1 раз импорт контактов, вроде как, удавался, система правильно вызввала контакты из телефонной книги телефона по команде "Вызов, Имя абонента". Правда потом я менял прошивку на телефоне, режим пары пришлось настраивать по-новой, а номера в системе автомобиля, если я не ошибаюсь, удалил. Теперь прошивка на телефоне прежняя, но импортировать все контакты так как надо не удается. Режим пары, кстати, работает корректно.
Парни, кто сталкивался с проблемой, как решили? Спасибо!
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:15 ----------
Камрады, неожиданно возник вопрос, связанный с iPhone 4S: ни как не хочет импортироваться "телефонный справочник"! Имел глупость, при смене аппарата, "очистить" справочник в "голове", ибо уже на "яблоке" успел добавить новые записи. Делаю всё по штатному: импортировать начинает, говорит, что импорт контактов завершен; прошу "перечислить имена" -- телефонный справочник пуст. Да и "импортирует", наверное, всего минуты две...
Есть, конечно, вариант, подключить старый теперь уже HTC и с него закачать контакты... Но это же изврат! Куда копать, Камрады?
p.s. Контакты с HTC на iPhone -- клонировал штатно, через Outlook/iTunes. Т.ч. глюки, вроде как, исключаются.
Привет! У меня походая проблема, но только с телефоном Galaxy S 2. В твоем случае удалось как-то вопрос решить?
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 20:39   #284
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Нужно удалить телефон из списка автомобильного блутуза и поновой его авторизовать.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 22:25   #285
ama-ar-gi
Инструкция по обновлению Hands Free Module через MMCS W-серии
DIAGNOSIS MODE <VEHICLES WITH DISPLAY AUDIO>
As a diagnosis mode for the hands free-ECU, version information of the hands free-ECU and diagnostic results of the hands free-ECU and the microphone unit can be displayed by the service mode of the radio and CD player.
HOW TO INITIATE THE SERVICE MODE
1.While pressing the "MENU" button, press "A" portion (shown in the illustration) on the display briefly. Then press "B" portion for at least two seconds.
2.The service mode will be initiated. Then "Service" screen will be displayed.
HOW TO TERMINATE THE SERVICE MODE
If the operations below are done, the service mode will be terminated.
  • If "Back" button is selected on "Service" screen, the service mode will terminate and then return to the previous screen.
DIAGNOSIS MODE
Hands Free Module
note
  • While the hands free-ECU is in diagnosis mode, connection with the Bluetooth® device is shut down.
  • While the hands free-ECU is in diagnosis mode, the sound input to the microphone unit is output directly through the speaker.
1.When you select "Hands Free Module" button on "Service" screen, the handsfree system will be diagnosed.
2.The diagnosis result will be displayed.
HFM Self Check
  • "OK": Normal (There is no abnormality in the hands free-ECU.)
  • "NG": Abnormal (The hands free-ECU may have a problem.)
    note If "NG" is displayed, turn the ignition switch to the "OFF" position once. Then, turn the ignition switch to the "ON" position, and enter into the diagnosis mode. When the HFM Self Check display is NG again, the hands free-ECU is determined to be defective.
HFM MIC Check
  • "OK": Normal (There is no short circuit or open circuit in the line between the microphone unit and the hands free-ECU.)
  • "NG (Short)": This message is displayed when the line between the microphone unit and the hands free-ECU is shorted.
  • "NG (Open)": This message is displayed when there is an open circuit in the line between the microphone unit and the hands free-ECU.
3.If the result of "HFM Self Check" is "NG", an error code will be displayed by selecting "Error Code."
HOW TO UPDATE THE HANDS FREE MODULE
note If you cancel the software update of the hands free module (pulling out the USB memory or the security code is invalid) before it is activated, the screen will return to "Hands Free Module".
1.Select "Hands Free Module" from "Service" screen to proceed to "Hands Free Module" screen.
2.Connect the USB memory stick where the software update file is stored to the USB connector. If the system recognises the software update file successfully, the "S/W Update" button will be active.
3.Press the "S/W Update" button to proceed to "Update HFM S/W to version XX.YY.ZZZ?". Then confirm it by pressing the "Yes" button.
note If the "No" button is pressed, the screen will return to "Hands Free Module".
4.The screen for entering a security code will be displayed. Enter "1", "2", "3", "4" in that order, and then press the "Enter" button.
note If the "Back" button is pressed, the screen will return to "Hands Free Module".
5.The software for the hands free module will be updated.
note If the hands free module cannot communicate for 30 seconds or more during the software update, the system will determine that the update fails, and display an error message.
6.If the software update is complete successfully, the system will restart. After the restart, "Update successfully. Version is XX.YY.ZZZ." will be displayed. If the "OK" button is pressed, the screen will return to "Hands Free Module".
UNLOCK
1.Select "Hands Free Module" on "Service" menu.
2.Select "Unlock" on "Hands Free Module" menu.
3.When "Yes" is selected, "Lock mode canceled" will be displayed and the passcode lock will be unlocked.
note When "No" is selected, the display returns to the "Hands Free Module" screen.
4.The display returns to the "Hands Free Module" screen after 4 seconds.
hands-free, outlander xl bluetooth, обновление bluetooth, обновление hands-free
XL 2010 - Музыка через штатный Bluetooth (A2DP) civ2009 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 27.01.2015 10:37
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
