Решение методом грубой силы - нужно всего-навсего повторить до 256 попыток
Или три строки - это все одна транзакция?
даже это может не выйти. после операции записи, реле щелкает и требуется выкл/вкл. зажигания несмотря на то, что запись физически не осуществлена. хотя параметры при этом читаются. но вот повторную запись, даже если будет верная к/с никто гарантировать не может.
да и процесс может занять до 10 минут
ву общем, если никто ничего не подскажет, то либо проект умирает, либо надо искать кто распотрошит исходный код ДБ или Лексии...
вторая мне кажется попроще.
