Старый 03.10.2012, 09:48   #2
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Вибрация педали тормоза!
Сообщение от max7x7x7 Посмотреть сообщение
Авто пользуюсь редко преимущественной оно стоит на стоянке. После долго простоя,как только отъехал, слышны посторонние шумы в районе заднего правого колеса, как -будто колодки закисли слегка особенно при проявляется при торможении в первые 5 минут поездки. Далее в движении шум пропадает, но при торможении происходит следующие машину как- бы подергивает и приотпускает т е как буд-то в определенной фазе колодки срабатывают и торможение происходит а в процессе поворачивания колеса положение меняется и торможения нет и так в секунду раза два при этом вибрация на педаль тормоза при торможении со скорости после 50 км в ч, до этой скорости вибрация практически не чувствуется. На руле вибрации нет. Что интересно, если ездить долго то вибрация почти уходит. А после стоянки все заново. Что это может быть? В лужи на раскаленных тормозных дисках не въезжал, может подшипник ? Или еще что нибудь? Подскажите пожалуйста где искать и чем чревата такая езда с вибрацией на педали тормоза? Спасибо!
Необходимо снять суппорта, вычистить (заменить) направляющие с нанесением специальной смазки.
Заодно проверить выход цилиндров. Возможно придется ставить ремкомплекты суппортов.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
