Эта страница будет полезной как для настоящих водителей автомобиля Мицубиси Аутлендер XL, XL new, C-Crosser, так и для тех, кто собирается приобрести одну из моделей Mitsubishi. Поэтому мы создали удобную форму для общения автолюбителей, которые могут обмениваться полезной информацией. Итак, на форуме Аутклуба представлены сообщения купли-продажи новых и б/у колес, шин, дисков, а также летней и зимней резины.
Вылет? ET что ли? Он разный - спереди 35, сзади 32 или 30, т.к заднее колесо шире.
А вообще вылет - это расстояние от центральной оси диска до привалочной плоскости. При равном ЕТ расстояние это одинаково, только диск, если он шире на 1 дюйм, торчит наружу на полдюйма и внутрь на полдюйма. Но т.к там находятся элементы подвески, то его немного выдвигают наружу, перед на 3 мм, зад на 8 мм. Все в пределах допуска. Никаких проблем с подвеской у моего почти 5-летнего XL нет. А, если дилер не вкрячил поверх штатных еще и дополнительные локера, то и задевать ничего не будет, даже на кочках на груженой машине.
