Старый 12.10.2012, 11:32   #46
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
По умолчанию Re: Замена родного датчика АБС на отечественный
Да поздновато увидел эту тему ,купил кулаки с датчиками на разборе- лоханулся что ли..
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 19:34   #47
Antey
Отписываюсь:
Все сделал согласно как писалось выше, после подпилов датчик сел как родной, зазор между зубцом и магнитом 0.5-0.6 - в итоге лампа ABS не погасла.. клемму скидывал минут на 10, показания компа сбросились, лампа же не гаснет с момента запуска двигателя
Что сделал не так? грешу всетаки на "неправильный" датчик
Antey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 19:41   #48
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
лампа загорелась после замены ступичного?
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 19:58   #49
Antey
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
После замены ступичного она загорелась первый раз
тогда родной датчик пришлось сжечь горелкой, отогревая наглухо прикипевшее стопорное кольцо.. сегодня колхозил датчик положения коленвала от 406 мотора волги - итог выше отписал
Старый 15.10.2012, 21:46   #50
Грекь
Аватар для Грекь
значит надо попробовать поиграть с расстоянием до магнита датчика.
Старый 16.10.2012, 11:10   #51
Antey
Меня больше всего настораживает что лампа, после обнуления компа не гаснет при запуске сразу, не начиная движения.. как будто мозги абс-а не видят датчик изначально
Старый 17.10.2012, 06:13   #52
madmax181
Ну, попробуй "прозвонить" датчик и его проводку. Может где контакта нет.
Старый 17.10.2012, 10:10   #53
wowanbest
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
подскажите как можно прозвонить цешкой датчик?В какой момент цепь должна быть замкнута?Всегда или когда задействован магнит?
И ещё вопрос: задний левый и передний левый похожи или нет?? уши и посадочное вроде да,а вот внутри????
Последний раз редактировалось wowanbest; 17.10.2012 в 10:20. Причина: дополнительный вопрос
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 20:03   #54
rashidmbs1
Аватар для rashidmbs1
на 20 ом цешку ставишь и звонишь сам датчик!сопротивление должно быть примерно 0.70ом на нем!
rashidmbs1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 00:58   #55
madmax181
Сообщение от wowanbest Посмотреть сообщение
Сравни показания прибора при измерении сопротивления родных и нового датчиков. Сравни напряжения на клеммах при включенном зажигании.
Старый 18.10.2012, 10:18   #56
Грекь
Аватар для Грекь
все 4 шт. одинаковые.
почитайте, может поможет...
Старый 18.10.2012, 10:23   #57
Грекь
Аватар для Грекь
да и еще: пользуйтесь поиском. вот например https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=27354
Старый 19.10.2012, 12:21   #58
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от rashidmbs1 Посмотреть сообщение
Сопротивление должно быть примерно 1,3 кОм
Старый 19.10.2012, 19:14   #59
rashidmbs1
1,3 при крутящемся колесе!!!!
Старый 19.10.2012, 19:31   #60
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Мерили два задних датчика снятых с машины рабочих R=1,3 кОм, вон и в инструкции последняя страница, написано R=1,24-1,64 кОм должно быть, если нет, меняйте датчик.
Еще R изоляции можно померить , каждый контакт датчика относительно корпуса датчика должно быть R=100кОм, если не соответствует , то тоже замена
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
