Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 05.11.2012, 09:08   #241
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Выкладываю результат моих стараний, резина и диски.
По ощющениям шумит сильнее родной, но не критично, сравнивать с другой машиной не буду, нет смысла. Погода пока сухая.
Диски IJITSU SLK1052.
Резина GISLAVED / NF-5.
Смотрим.
IMG_1293_новый размер.JPG   IMG_1294_новый размер.JPG   IMG_1295_новый размер.JPG   IMG_1296_новый размер.JPG
Старый 05.11.2012, 09:22   #242
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Смотрим.
Мне одному колесики кажутся малюсенькими?
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 09:44   #243
макся
Аватар для макся
Зато мягче. Для замкадья самое то
Старый 05.11.2012, 10:03   #244
kidanov
Аватар для kidanov
Размер родной. 215/70/16 и главное легче.
Старый 05.11.2012, 10:30   #245
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Понятно, что размер родной. Этот дизайн дисков еще визуально уменьшает размер, плюс высокие боковины до начала остекления добавляют.....
Старый 05.11.2012, 20:43   #246
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Kidanov, а какие полные размеры дисков?
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 18:39   #247
kidanov
Аватар для kidanov
Вот задержался на работе и решил немного доработать дверку. Вернее подсветку, благо светодиоды на 12в были. Долго думал как меньше пилить, и придумал, все светодиоды закрыл светоотражающими пластинами, так свет по щелям лучще "растекается". Подсветил только двери, т.к. остальными пользуюсь очень редко, да и не знаю пока как. Светодиода 4 - по 2 с каждой стороны.
Смотрим.
IMG_1314_новый размер.JPG   IMG_1316_новый размер.JPG   IMG_1317_новый размер.JPG   IMG_1319_новый размер.JPG
Старый 24.11.2012, 15:00   #248
Моня
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Установлена сигнализация StarLine D94 GSM
Пока тестирую, отпишу дня через 2.
Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу данной охранной системы...
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 17:01   #249
Sludnov
Смотрим.
А еще фото есть? Не очень понятно куда встали диоды.
Старый 24.11.2012, 18:01   #250
Барисыч
Аватар для Барисыч
Вообще, конечно, внушаеть...
Старый 24.11.2012, 18:54   #251
GROZ
Аватар для GROZ
Авто: 2.0 Invite 4WD CVT
Вот результат активации противотуманок.
Садимся за руль. Пристегиваемся. Включаем зажигание. 5 раз нажимаем концевик передней двери. Поворачиваем включатель противотуманок от себя и ждем сигнала. Включаем ближний свет фар и снова нажимаем включатель противотуманок.
Все. Пробуйте. У меня получилось.
Доброго времени суток. А что такое концевик передней двери ???
GROZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 18:57   #252
bc----
Авто: Стремительный домкрат
GROZ, выключатель, на который дверь нажимает в закрытом состоянии (собственно, по которому машина и определяет, что дверь закрыта).
Старый 24.11.2012, 21:58   #253
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Работает нормально, главное, все заработало по CAN шине, как и написано. CAN брали с разьема магнитолы, т.к. с диагностического не работает. Автозапуск без проблем, контроль с телефона работает.
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:58 ----------
Когда снимиш панельку, все сразу поймеш, направлял светодиоды в щели клавиш.
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:58 ----------
Жена попросила и со своей стороны тоже сделать подсветку, купил светодиоды, буду делать по кругу.
Старый 24.11.2012, 23:35   #254
Tdn75
а как снять панельку?
Tdn75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 08:21   #255
Sludnov
Сообщение от Tdn75 Посмотреть сообщение
Выкрутить 2 самореза под заглушками в ручках, далее снизу аккуратно дергаем по периметру снимая с пистонов.
---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:21 ----------
Смотрим.
А подключали к габаритам?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
