Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,076 78.20%
Нет 300 21.80%
Голосовавшие: 1376. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2008, 10:29   #421
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Аудиосистема Rockford Fosgate на XL'е: отзывы, мнения...
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Схема есть в сервис-мануале, который задарил нам уважаемый Dr.
Качайте и читайте
где он выкладывал сервис-мануал? чё-то найти не могу ...
нашёл
http://www.outxl.adexsolutions.com/
Последний раз редактировалось Shpunt; 17.02.2008 в 12:52.
Старый 17.02.2008, 22:03   #422
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Doz Посмотреть сообщение
усилок возможно поменять? или нет смысла?
Если нужна большая громкость. Особых претензий к услику не имею.
Больше грешу на голову и на динамики в задних дверях.
Лучше шумку сделать чем менять усь.
Старый 17.02.2008, 23:48   #423
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Полазил по мануалу, к сожалению не нашел ничего по схеме рокфора =( либо с английским плохо дружу...
По поводу доводок музыки, надо будет послушать, как придет машина, обязательно отпишусь, но универсальный совет - делать аудио подготовку дверей. В Закрытом ящике всякие колонки играть будут лучше. Был сильно поражен, проклеив двери на 10ке и послушав результат.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 12:26   #424
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
Заказал Рокфорда, но почитал отзывы... что-то насторожился. Скажите, это маленькое 10ти дюймовое животное в багажнике хоть немного кишочки сотресает, или он играет басы на уровне качественных НЧ?
Был, бы люк как опция, взял бы комплектацию дешевле и на эти деньги строил музыку.
P. S. Я так понял голова у всех одинакая? Рокфор ставит только другие компоненты, усилочек и маленький сабик?
Музычку получше ( по НЧ), громкость побольше, настройки по выше. и твои кишочки будут не только трястись. Все реально.
Кстати, с помощью саба можно проверить, что и где дребезжит, а потом устранить, если ручки на месте.
По поводу Рокфора - на вкус и цвет (звук) товарищей нет.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 13:27   #425
Kashtan
CrutcH
Когда выставляю мощность на 40 то в пиковые моменты не только "кишочки сотрясает" но и сотрясаются все три зеркала заднего вида (салонное и два наружных).... это при том, что саб стоит на двойке.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 13:31   #426
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
И при этом остальные динамики не "хрустят"???
Старый 18.02.2008, 13:35   #427
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
НЕХРУСТЯТ !!! и ниразу незамечал ни какого хруста... По поводу зеркал тож правда , но уменя саб на 5, громкость 20-25.... Выше подымаю когда прослушивю с улицы
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 14:23   #428
Kashtan
И у меня динамики не хрустят...
Старый 18.02.2008, 15:50   #429
CrutcH
Аватар для CrutcH
Хм, ну зеркала вибрируют, даже от хороших блинов))) но я так понял, народ не разочарован =) а как играет, мягко, жестко? глубоко?
Старый 18.02.2008, 19:40   #430
GamBr
Авто: не скажу
Вот здесь мнения разделятся.... мне кажется что мягко! Бас мягкий, ненавязчивый (уменя в рабочей саб стоит, так тот грубо както бет, аж раздражает иногда)отлично сочитается с остальной музыкальной картиной! Пищалки и мидбас с середкой наоборот, четко воспроизводят (звонко), плюс саб мягкий....результат отличный ...Но тут кому как конечно!
Старый 19.02.2008, 15:00   #431
genchik
Аватар для genchik
Я бы даже сказал - ненавязчиво. Можно и вкайф послушать, можно и пассажиров удивить (врубить по громче). И действительно нет мозгодробилки. И все остальные динамики органично вписывают музон.
Старый 21.02.2008, 20:44   #432
Ссергей
Аватар для Ссергей
По умолчанию Ответ: Аудиосистема Rockford Fosgate на XLе
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
А теперь по поводу установки музыки в салон, о комплектациях и т.д. Вообще (имхо) тем, кто хочет купить машину с полным фаршем и ничего в нее не вкладывать лучше все-таки взять макс. комплектацию. Вообще, музыкальный слух у всех разный, кому-то покажется, что Рокфорд Фосгейт соберет все частоты в кашу, а для кого-то - это очень качественная акустика (особенно если не с чем сравнить). Причем, я уверен, большинству качество придется по душе. Я, к примеру, как и мой отец, который также будет ездить на ХЛ, не предъявляю супер-требований к акустике, по мне и так прекрасно, что в машине столько динамиков да еще и саб стоит. То, что она выдает 650Вт, конечно, здорово, но вот только слушать на макс. громкости я точно не буду. А отец тем более ("хватит и двух динамиков, главное - чтоб играли" - такое его мнение) Повторюсь, понятие "музыкальности" у каждого свое. Тем более здесь есть люди, которых звучание устраивает (поднимите руки)
Даже если и ставить хорошую музыку, то во сколько обойдется удовольствие? Подозреваю, что недешево. И потом нужны еще хорошие динамики и т.д. Видел как-то RX300 с музыкой на 40 000$ - вот здесь наверно система удовлетворит самые взыскательные вкусы. Но много ли народу осмелится выложить за музыку столько же, сколько стоит сама машина?
Ну а по поводу комплектаций, так я уже сразу сделал свой выбор - брать только макс. Выбор вполне обоснуем: хотелось взять авто для души и чтобы все было уже в базе. Одно дело, когда все поставили на заводе, и совсем другое, когда "недостающие" опции поставили "на стороне" (со всеми вытекающими отсюда последствиями).
Итак, в макс. комплектации нам предлагают ксенон-фары, "премиум"-музыку и круиз-контроль с люком. По сравнению со средней комплектаций - доплата за эти опции очень даже гуманная. Если взять вторую комплектацию и доукомплектовать ее до "максималки", то сколько на это надо будет денег? Что получим в итоге? Правильно, ценник под 50 тыс. долларов. Причем, мнение, что "ксенон для эгоистов, слепит глаза" можно будет в полном праве оспорить. А кто знает, может быть эту опцию так поставили, что она стала слепить водителя... Но сколько раз я ездил ночью, то как раз ксеноновые фары слепили меньше остальных... Не спорю, есть и "слепящие", но на машинах, на которых не предусмотрена сия опция. Делаю вывод, что так поставили. И потом во сколько обойдется ксенон для 02-комплектации?
Круиз-контроль - то же самое. Одно удобство при длительных поездках.
Люк в крыше создаст хорошую проветриваемость в салоне.
Про музыку уже обсудили.
У меня тоже полная компл., и вообще...
Дополнить НЕЧЕГО, сказал бы слово в слово то же самое, только чуть добавлю , а слепящий ксенон, это не тот ксенон который на XL, а который ставили в гараже предварительно вывесив рекламу на фонарном столбе.(скъюз. не хотел никого обижать)
Ссергей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 23:05   #433
CrutcH
Аватар для CrutcH
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
А "вкайф" и "врубить погромче" не одно и тоже?))
Старый 25.02.2008, 03:12   #434
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL.Rockford 6CD/MP3 нужно включить отдельно
На форуме MMC мне задали такой вопрос:
Hi Sergy, glad to have you back.
I connected the panel and the unit, but it didn't start up. The connections were like this:
on the unit, two connectors, C106 (18 pins, counted 1 to 18), and C104 (20 pins, counted from 21 to 40)
on the panel, one connector
Interconnections
Panel - Unit (C106)
1 8
2 18
4 9
Power
Panel 7: power(+)
Panel 9: ground(-)
Unit 30: power(+) - (C104)
Unit 21: power(+) - (C104)
Unit 40: ground(-) - (C104)
I think this is the minimum of connections.
But it didn't start up...
Do you know if I need to connect any more cables ?
Thank you, Costin
Идея в следующем: там тоже людям не особо нравятся штатные "головы" и они их массово меняют на навигацию с большим экраном.
Куда девать остатки? Ответ: сгородить музыку для гаража etc.
осталось только разобраться с подключением. Скинул распиновку "головы" отсюда: https://www.out-club.ru/board/attach...1&d=1196695204
он подключил питание на:
панель: 7(+), 9(-)
голова: 30(+), 21(+), 40(-)
соединил контакты панели и головы:
1-8
2-18
4-9
но аппарат "не стартует" - чего-то не хватает.
Международный хелп. Плиз.
Последний раз редактировалось Sergy; 25.02.2008 в 03:24.
Старый 11.03.2008, 17:44   #435
Stranger
как выясняется не одно...
хорошее звучание в кайф и при малой громкости
Stranger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
