Старый 26.10.2012, 11:01   #136
Zloj
Аватар для Zloj
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Мини Саб стоит установить или нет?
Сообщение от VasiliiK Посмотреть сообщение
дело в том что я опускаю сиденье в самую нижнюю точку, наверное если только под пассажирское
Я про пассажирское и имел ввиду
Zloj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 11:19   #137
Adri@n
Аватар для Adri@n
В теме электрооборудование, обсуждали, этот саб, одколубни ставили в ауты и звучанием довольны, устанавливали под сидуху, только кажется там ставили 8 дюймов, так 10 не влазит под сиденье.
Для него надо выпаивать линейки из магнитолы.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 20:35   #138
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от Zloj Посмотреть сообщение
Тоже хочу запихать подобный, но смущает способ его подключения, как я понял готовых выходов на сабик на штатной магнитоле нет и надо паять их с платы. Лучше располагать под сиденьем, из багажника он будет довольно слабо звучать тк он не совсем полноценный саб.
Это очеееень мягко сказано,что не совсем полноченный!Хотя,если кто спросит:А саб у тебя есть,то можно будет кивнуть(не ответить)утвердительно!А если серьёзно,то если решили строить звук,то ,это скорее мидбас,чем бас.P.S. рассуждения по этому сабу ну очень улыбнуло.
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 14:59   #139
VasiliiK
По умолчанию Re: Установка сабвуфера в XL
короче поставили мне этот саб, вошел в акурат, но блин видимо не правильно подключили, короче его почти не заметно на небольшой громкости можно разобрать на нем реч или высокие звуки, такое ощущение что подключили его к пищалкам а не книзам короче видимо балбесы установщики завтра поеду ругаться,
мужики помогите съхему подключения найти к штатной голове, поиск у меня зависает
VasiliiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 15:17   #140
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
а потолочник какой?
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:17 ----------
Сообщение от glor Посмотреть сообщение
Да ставится на ура.. себе ставил, только усилок взял от Pajero ... штатная MMCS его переварила... пришлось только врезать в крышку торпеды центральный канал (он с 2010г без бардачка) и 2 задних динамика в 5 дверь.... в довесок соеденил цифровыми кабелями (для звука в формате DTS) усилок с потолочником и MMCS... получилась достойна цифровая 12 колоночная система, в отличае от обычного усиленя стереосигнала...
а потолочник какой?
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 09:53   #141
-Insider-
Аватар для -Insider-
TOL, Где взял штатный корпус?
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 09:44   #142
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
9 месяцев назад модернизировал,а точнее заменил всю музыку.
купил корпус саба,выпилил конус,усилил его,вставил хороший динамик revolt 10,его пришлось пилить немного,иначе не прекрутить,и крышку не закрыть.
Результат,играет очень хорошо,для меня вообще отлично.
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 01:05   #143
Timokhin555
Доброй ночи! Подскажите, плиззз, где можно купить левую боковую обшивку багажника под саб? Кучу объявлений облазил - голяк...., официалы - тоже руками разводят...
Если может у кого есть или известны контакты - дайте, оч надо!
Заранее благодарен!
Timokhin555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 01:08   #144
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от Timokhin555 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
Пошарьте на разборках своего города. Уж точно есть.
Старый 27.01.2013, 09:29   #145
Nicolajka
на штатной боковине без саба есть насечка как пилить.
я сначала купил, но в той что с разборки трещина оказалась,люди нормальные,деньги вернули. Я же взял свою и попилил.
Старый 16.05.2013, 18:23   #146
AlexDxs
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Комрады. Подскажите насчет установки саба (обычный ящик активный). Его можно установить на штатную магнитолу, не рокфорд? Интересует также наличие проводки в багажник, вроде как мицу славен тем что есть все провода от максималки. Есть ли проводка в багажник под саб на штатной комплектухе авто??
Заранее спасибо.
AlexDxs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 12:19   #147
Vadikk1200
Я себе поставил саб активный. Результатом доволен вполне. Я саб брал специально с высокоуровневыми входами и запитал его от задних динамиков. Саб Kicx 300BA. Питание, rem и землю тянул сам
Vadikk1200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 22:07   #148
manmmc
Аватар для manmmc
Саб нарезал и собрал из старых мебельных ДСП, накопившихся за несколько лет. Нижняя и лицевая стенки из 21мм. фанеры, причём лицевая усилена ДСП до 42мм. Динамик МТХ 9610-44 вес 16кг., саб фазоинвертор с настройкой на 38Гц., общий вес приблизительно 51кг объём 50л. Мощность динамика 700Вт. Саб обклеян карпетом и закреплен в 4-х штатных резьбовых соединениях.
Усилитель Helix Esprit H1000 с номинальной мощностью 600Вт на 2-х Омах.
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 22:42   #149
zluka505
Сообщение от manmmc Посмотреть сообщение
Что-то громоздко получилось!Завтра сфоткаю-выложу!
Старый 08.09.2013, 23:31   #150
manmmc
Аватар для manmmc
Сообщение от zluka505 Посмотреть сообщение
Громоздко в каком смысле?
Если в смысле размеров короба, то нужно было набрать объём под динамик, если в смысле веса, то в оригинале заводской короб МТХ весит 40кг., с толщиной стенок 30мм.(вибрации сводятся к минимуму без применения вибромастик) , если в смысле занимаемого пространства багажника, то багажник большой, места хватает. Т.к. динамик смотрит вверх, багаж не мешает оному звучать.
Установка TV, DVD, мультимедиацентра в XL. Что порекомендуете? Andylis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 30 31.01.2018 19:23
Штатная голова - как найти линейный выход для активного сабвуфера ? APTEM Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 30 28.04.2014 11:15
Outlander. Акустика. Короб савбуфера своими руками. Pavel-Lino Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 38 31.08.2009 19:58
Установка ГБО MVO Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 11.04.2007 02:28
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
