Старый 05.01.2013, 20:32   #10
shreibi
По умолчанию Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
shreibi, классический совет в подобной ситуации - сменить фильтр салона.
Всем спасибо! Да я тут поэкспериментировал с кнопками, как советовали выше - нашёл некоторый положительный вариант этих экспериментов (кроме того ещё и в настройки на ГУ залез). В общем, в ручном управлении удалось путём перебора всего цикла режимов "найти" нормальный поток воздуха на стёкла - спасибо за дельные советы. Но в "авто" климат упорно не желает нормально дуть на стёкла, даже если на экране отображён режим "стёкла-ноги", а в ГУ выставлен приоритет обдува стёкол (у меня Ультмэйт). Зато в ноги "шпарит" будь здоров! Непонятный "автоклимат" - неприятно удивлён. На том же РАве 2005 г. выставил температуру, включил "авто" и забыл про "крутилки" до лета (а летом включил в работу кондёр и опять забыл..)))). Но результата я всё же достиг - не потеют окна теперь и поток "дует" хороший. Но осадок неприятный остался (а как же авторежим?)))).
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:32 ----------
Добавлю... Причём, если в режиме "авто" просто добавить скорость вентилятора вручную - эффект совсем незначительный - нужно именно по кругу поменять режимы и снова выставить "стекло-ноги"... После этого всё работает, можно уменьшать или увеличивать температуру у водителя, у пассажира, изменять режимы обдува, скорость вращения вентилятора - в общем, до той поры, пока снова не включишь "авто".
shreibi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander 2013-2015, климат-контроль outlander-iii, кондиционер outlander-iii, отопитель outlander-iii
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
