Я такой темой еще на предыдущей своей машине заморачивался, ставил диоды в нише где дверные ручки чтоб на кнопки светили ,в обшивку дверей которые включались при открытии светили на землю, под передними сиденьями чтоб для задних пассажиров в ноги , и в ноги для передних, в подстаканник для задних пассажиров в подстаканники для передних , подсветку прикуривателя, и диод на потолок ( по аналогии как у нас стоит штатный сейчас), и в наружние дверные ручки белые диоды, работала это все по следующему принципу: когда снимаешь с сигналки загорались наружние ручки на 30 секунд, когда открываешь любую дверь загорались все внутренние красные диоды, если машина работает после закрытия дверей свечение продолжалось кроме диода на потолке, но уже намного тускнее и это свечение можно было плавно регулировать электронным реастатом с колесиком ( поставил от пассата) в режиме от самого яркого до полного выключения. Потратил на это все 35 метров проводки )). Делал все сам поэтому бюджет получился копеечный.
Вот летом думаю внедрить что то такое же на АУТ но хочется уже поинтересней, например чтоб можно было менять цвета , и чтоб наружние ручки загорались когда просто подходишь к машине в зону видимости КОС
