Старый 18.01.2013, 10:53   #331
Bearing
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
Сообщение от Казак Посмотреть сообщение
считаю замену где-то на 100 т.км.
Полностью новая конструкция ремня Micro-V® Horizon™
Бесшумный, гибкий, долговечный
http://www.kfspb.com/content/view/1139/
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 10:39   #332
Duke177
Авто: Outlander XL 2.4
Оптимально, скорее всего, считаю замену где-то на 100 т.км.. Это чтобы без риска. .
Я тоже так считал. Порвалось на 86-и.. (
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 17:38   #333
ВЛАДИМИР80
Авто: Outlander XL 2.4 MT
В 100 тысяч решил поменять ремень навесного оборудования. Купил новый ремень, состояние роликов решил оценить при замене ремня. Когда сняли ремень ролики оказались в плачевном состоянии- у паразитных 2 шт. выработка на конус, у натяжного колея глубиной 2мм. Но все равно ремень заменили. Новый ремень разорвало в клочья при старых роликах через 10км пути. Затем остановился, подождал пять дней пока приедут новые ролики и новый ремень. Заменили все на новое- проблем нет. Так что со старыми роликами делать нечего. Сразу покупайте и ремень и ролики.
ВЛАДИМИР80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 09:35   #334
Макс Д.
Итак, начитавшись этой темы, решил, что и мне не мешало бы заменить ремень с роликами на моём 4007 (93 тыс. км). Хорошо, что залез вовремя, не дождавшись, пока ремешок лопнет. На первый взгляд ни ролики, ни ремень подозрений не вызвали. А вот когда я залез под машину, увидел, что передний сальник коленвала сопливит, и резинка шкива сильно вспучилась, местами разорвалась.
Заказывал:
Ролики паразитные INA 531076010 - 2 шт.
Ролик натяжителя INA 532029510 - 1 шт.
Ремень Gates 6РК2563
Шкив коленвала KIA/Huyndai 2312425000
Сальник 1052A809
Менял всё сам. Все родные ролики - INA (Korea). Новые - INA (Germany), за исключением ролика натяжителя (в коробочке INA оказался ролик Koyo). Всё встало без проблем. Родные ролики изношены на конус.
Тем, кто попал, как и я, на замену шкива, смело могу сказать, что шкив KIA/Huyndai идентичен родному, разве что передняя кромка чуть тоньше и рисунок отверстий отличается. Так что если не хотите переплачивать в 5 раз больше, и Вас не напрягает перспектива ездить с неродным шкивом, берите его.
Пока всё в норме. Родной ремень оставлю на всякий пожарный.
Выражаю всем огромную благодарность за ценные советы! Наверное, так и ездил бы с криминальным шкивом и умирающими роликами, если бы не этот форум.
Макс Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 11:11   #335
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Уважаемые френды, подскажите плиз аналоги этого ролика(ролик ГУР на дв.3.0). Ценник на экзисте конский. Перерыл весь интернет, но ни аналогов, ни хотя бы размеров нигде не нашёл.
ЗЫ Знаю что ветка про двигло 2.4. Прошу сильно не пинать
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 15:25   #336
Евген
Аватар для Евген
Прочитав все посты и выписав все номера меняемых деталей из существующих сообщений - в голове сплошная каша по номерам роликов, их соответствия и количества. У одних 531076010 - ролик, у других натяжитель. Одному их понадобилось 2 шт, другому 1 шт. и т.д.
Если можно, выложите в начало темы номера оригинальных деталей и их аналог.
Считаю сообщение Макс Д., #334 более похожим на правду и соответствие, за что ему спасибо.
Ремень Daycо 6PK2565 - 1 шт.
Евген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 14:09   #337
Макс Д.
Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
Под этим номером паразитные ролики диаметром 70 мм, это точно.
А вот ролик 532029510 оказался Koyo в коробке INA. Диаметр 65 мм, но болт гораздо меньше родного. Поэтому я поменял ролик натяжителя и шайбу, а болт оставил старый. Кстати, шайба от старого ролика к новому не подошла (видимо, Koyo всё-таки немного отличается от INA).
Кстати, проехал уже около 700 км с новыми роликами, шкивом коленвала и ремнём Gates. Полёт нормальный, всё работает без проблем и нареканий (тьфу*3).
Старый 12.02.2013, 17:13   #338
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Только родной ремень 2563 длиной.
Старый 12.02.2013, 17:40   #339
Sman
Сообщение от Макс Д. Посмотреть сообщение
Это не Koyo отличается от INA - это комплектующие к ролику для FIAT отличается от комплектующих ролика для Mitsubishi. Хотите такой же ролик для Mitsubishi, тогда берите его с натяжителем 534032510.
Sman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 23:09   #340
Antgun
Итак поменял и я этот ремень и ролики.
Все три ролика взял INA 531076010
Ремень DAYCO 6PK2565
Процесс замены вообщем то не сложный. Колесо лучше снять и пластик у задней стенки за колесом. Ещё снял расширительный бачок он мешает откручивать ролики.
Болт на натяжном откручивается по часовой, остальные два против часовой.
Продел ремень по всем валам быстро а вот натянуть его на натяжной ролик пришлось попотеть. Последователям - Натяжной ролик удобней оттягивать снизу изогнутым рожковым ключом на 16 и зафиксировать шнуром или верёвкой. Сам ремень сначала одеваем снизу натяжного ролика, а потом уже верхнюю часть. И всё отпускаем натяжитель ролика и всё встаёт на свои места.
Дополнительных шайб не использовал всё штатное. Смысл брать новый натяжитель никакого.
Оригинальные снятые ролики все INA.
Всё работает как часы ничего не скрипит и не швыркает. Процесс занял 1 час времени. Ролики по 550 руб
Antgun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 13:57   #341
Игорь+
Здравствуйте! Срочно нужна помощь в подборе аналога шкива - демпфера коленвала 4В12. На оригинал цены не реальные. прочитал, что подходит шкив от KIA, попытался заказать, но продавец отговорил (нет данных о совместимости шкива коленвала KIA/Huyndai 2312425000 с Mitsubishi 2.4), а заказывать на exist.ru не имея точных данных опасно. Заранее всем спасибо!
Игорь+ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 14:14   #342
Bearing
Сообщение от Игорь+ Посмотреть сообщение
...пост 334..
https://out-club.ru/board/showthread...00#post1400836
Старый 08.05.2013, 15:01   #343
Игорь+
[QUOTE=Bearing;1459057]...пост 334..
я по этому номеру и пытался заказать, продавец говорит, что может не подойти и обратно не возьмет! вот и обратился за помощью...
Старый 08.05.2013, 23:39   #344
Large
Аватар для Large
... а заказывать на exist.ru не имея точных данных опасно...
Опасно?! Чего опасно, когда уже есть личный опыт других клубней? По меньше нужно слушать бестолковых менеджеров экзиста! И кстати, есть и другие магазины кроме экзиста!
Старый 09.05.2013, 07:48   #345
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Кстати, можете просто прихватить в четырех - шести точках внутреннюю и внешнюю обоймы старого шкива сваркой и продолжать ездить дальше
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 17.06.2024 09:49
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
